  4. Telegram: Eine Instanz bringt keine "Restart"-Meldungen
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @invidianer oder weiter unten, Haken für Systemmeldungen
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      @crunchip
      Auch schon direkt geprüft, ist bei allen drei Instanzen nicht angehakt.
      • I invidianer
        @david-g
        Möglich, aber das sieht bei allen drei Instanzen bei mir exakt identisch aus (habe es auf Standard gelassen).
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @invidianer sagte in Telegram:
        @david-g
        Dann setze den Text einmal neu / ändere ihn und speichere noch mal. Standard war - bei mir - leer
        • BananaJoeB BananaJoe
          @david-g
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          @bananajoe
          Danke, aber auch das half nicht. Ich vermute mal, es liegt daran, daß ich die dritte Telegram-Instanz erst vor ein paar Tagen im ioBroker angelegt habe, die anderen beiden schon vor Jahren. Vielleicht macht die neue Version des Adapters beim Anlegen der Instanzen irgendetwas anders.
          • I invidianer
            @bananajoe
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @invidianer aber senden kannst du schon über die 3. Instanz an Telegram?? Mit Botfather aktiviert und schon mal was zu dieser gesendet?
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              @bananajoe
              Jepp, funktioniert alles einwandfrei!
              Eben mal, Deinem Rat folgend, einen "Start-Text" und "Ende-Text" erfasst und restartet ... keine Meldung. Text wieder rausgenommen, natürlich auch nix.
              Wobei ja eigentlich komisch ist, daß die anderen beiden einen Restart melden, denn bei denen ist Start-Text und Ende-Text ja ebenfalls leer.
              • I invidianer
                @bananajoe
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @invidianer
                Zeig doch mal bitte diese Einstellungen.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • I invidianer
                  Hallo zusammen!
                  Ich habe drei Telegram-Instanzen und bei einem Restart über den ioBroker wird bei zwei Instanzen in Telegram auf dem iPhone "Restart" angezeigt, bei der dritten aber nicht. Kann man das irgendwie einstellen?
                  Danke & Grüße,
                  Marcus
                  @invidianer Bitte vernünftigen Threadtitel verwenden
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    Jepp, sorry! Soeben erledigt.
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      @invidianer
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      @djmarc75
                      Ok:
                      Not ok:
                      • I invidianer
                        @djmarc75
                        Ok:
                        Not ok:
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @invidianer
                        Diese "Striche" entfernen
                          @invidianer
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                          @djmarc75
                          Hatte ich schon probiert, keine Änderung.
                          Zumal die bei den beiden anderen Instanzen ja auch da sind.
                          Habe die "Unterstriche" jetzt auch bei den anderen beiden Instanzen entfernt und nun kommt von keiner mehr eine Meldung!
                          Ist aber okay so für mich.
                          Komisch nur: füge ich die Untrerstriche wieder zu einer der "alten" Instanzen (wo es funktionierte) hinzu, wird nur der "Restart" gemeldet, nicht das Beenden!
                          • I invidianer
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @invidianer
                            Was ist eigentlich Dein Ziel ?
                            Möchtest Du (von allen Instanzen) benachrichtigt oder nicht benachrichtigt werden ?
                            Zusätzlich ist Deine Vermutung mit "alten" und "neuen" Instanzen nicht korrekt.
                            Es gibt nur EINE Adapterversion auf dem System. Da sind alle Instanzen gleich der Adapterversion.
                            Aber primär: was ist Dein Ziel ?
                            HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                              @invidianer
                              @djmarc75 sagte in Telegram: Eine Instanz bringt keine "Restart"-Meldungen:
                              wenn nicht hilft ein iob upload telegram
                                @invidianer
                                I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                @djmarc75
                                Eigentlich möchte ich schon, daß alle Instanzen bei Restart melden. Aber bevor zwei melden und eine nicht, ziehe ich vor, wenn keine meldet. Konsistenz ist mir da wichtiger.
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  Hmm, was genau bewirkt das denn? Kann ich damit irgendwas zerstören?
                                  • I invidianer
                                    @invidianer sagte in Telegram: Eine Instanz bringt keine "Restart"-Meldungen:
                                    nein, im Gegenteil!
                                    siehe Doku
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
                                      nein, im Gegenteil!
                                      siehe Doku
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      Danke, hat aber leider nichts verändert.
                                      Wie gesagt, ist nicht so wichtig, ich lasse jetzt bei allen drei Instanzen die Felder "Gestartet" und "Beenden" komplett leer, dann kommen keine Meldungen.
