  4. Telegram: Eine Instanz bringt keine "Restart"-Meldungen
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I invidianer
    @bananajoe
    Danke, aber auch das half nicht. Ich vermute mal, es liegt daran, daß ich die dritte Telegram-Instanz erst vor ein paar Tagen im ioBroker angelegt habe, die anderen beiden schon vor Jahren. Vielleicht macht die neue Version des Adapters beim Anlegen der Instanzen irgendetwas anders.
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @invidianer aber senden kannst du schon über die 3. Instanz an Telegram?? Mit Botfather aktiviert und schon mal was zu dieser gesendet?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      @bananajoe
      Jepp, funktioniert alles einwandfrei!
      Eben mal, Deinem Rat folgend, einen "Start-Text" und "Ende-Text" erfasst und restartet ... keine Meldung. Text wieder rausgenommen, natürlich auch nix.
      Wobei ja eigentlich komisch ist, daß die anderen beiden einen Restart melden, denn bei denen ist Start-Text und Ende-Text ja ebenfalls leer.
      • I invidianer
        @bananajoe
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @invidianer
        Zeig doch mal bitte diese Einstellungen.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • I invidianer
          Hallo zusammen!
          Ich habe drei Telegram-Instanzen und bei einem Restart über den ioBroker wird bei zwei Instanzen in Telegram auf dem iPhone "Restart" angezeigt, bei der dritten aber nicht. Kann man das irgendwie einstellen?
          Danke & Grüße,
          Marcus
          @invidianer Bitte vernünftigen Threadtitel verwenden
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            Jepp, sorry! Soeben erledigt.
            • DJMarc75D DJMarc75
              @invidianer
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              @djmarc75
              Ok:
              Not ok:
              • I invidianer
                @djmarc75
                Ok:
                Not ok:
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @invidianer
                Diese "Striche" entfernen
                  @invidianer
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                  @djmarc75
                  Hatte ich schon probiert, keine Änderung.
                  Zumal die bei den beiden anderen Instanzen ja auch da sind.
                  Habe die "Unterstriche" jetzt auch bei den anderen beiden Instanzen entfernt und nun kommt von keiner mehr eine Meldung!
                  Ist aber okay so für mich.
                  Komisch nur: füge ich die Untrerstriche wieder zu einer der "alten" Instanzen (wo es funktionierte) hinzu, wird nur der "Restart" gemeldet, nicht das Beenden!
                  • I invidianer
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @invidianer
                    Was ist eigentlich Dein Ziel ?
                    Möchtest Du (von allen Instanzen) benachrichtigt oder nicht benachrichtigt werden ?
                    Zusätzlich ist Deine Vermutung mit "alten" und "neuen" Instanzen nicht korrekt.
                    Es gibt nur EINE Adapterversion auf dem System. Da sind alle Instanzen gleich der Adapterversion.
                    Aber primär: was ist Dein Ziel ?
                    HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                      @invidianer
                      @djmarc75 sagte in Telegram: Eine Instanz bringt keine "Restart"-Meldungen:
                      wenn nicht hilft ein iob upload telegram
                        @invidianer
                        I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        @djmarc75
                        Eigentlich möchte ich schon, daß alle Instanzen bei Restart melden. Aber bevor zwei melden und eine nicht, ziehe ich vor, wenn keine meldet. Konsistenz ist mir da wichtiger.
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          Hmm, was genau bewirkt das denn? Kann ich damit irgendwas zerstören?
                          • I invidianer
                            @invidianer sagte in Telegram: Eine Instanz bringt keine "Restart"-Meldungen:
                            nein, im Gegenteil!
                            siehe Doku
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
                              nein, im Gegenteil!
                              siehe Doku
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              Danke, hat aber leider nichts verändert.
                              Wie gesagt, ist nicht so wichtig, ich lasse jetzt bei allen drei Instanzen die Felder "Gestartet" und "Beenden" komplett leer, dann kommen keine Meldungen.
