  4. Telegram: Eine Instanz bringt keine "Restart"-Meldungen
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I invidianer
    Hallo zusammen!
    Ich habe drei Telegram-Instanzen und bei einem Restart über den ioBroker wird bei zwei Instanzen in Telegram auf dem iPhone "Restart" angezeigt, bei der dritten aber nicht. Kann man das irgendwie einstellen?
    Danke & Grüße,
    Marcus
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @invidianer korrigiert
    falsch gelesen, du bekommst ne Meldung wenn der iobroker neu startet!
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      schrieb am zuletzt editiert von invidianer
      @crunchip
      Naja, wenn ich Instanz 0 oder 1 pausiere, kommt die Meldung "... stopped" und später dann "restarting". Bei Instanz 2 kommt nix.
      • I invidianer
        @crunchip
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @invidianer
        Meinst du das?
        • David G.D David G.
          @invidianer
          Meinst du das?
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          @david-g
          Möglich, aber das sieht bei allen drei Instanzen bei mir exakt identisch aus (habe es auf Standard gelassen).
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @invidianer oder weiter unten, Haken für Systemmeldungen
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              @crunchip
              Auch schon direkt geprüft, ist bei allen drei Instanzen nicht angehakt.
              • I invidianer
                @david-g
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @invidianer sagte in Telegram:
                @david-g
                Dann setze den Text einmal neu / ändere ihn und speichere noch mal. Standard war - bei mir - leer
                • BananaJoeB BananaJoe
                  @david-g
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  @bananajoe
                  Danke, aber auch das half nicht. Ich vermute mal, es liegt daran, daß ich die dritte Telegram-Instanz erst vor ein paar Tagen im ioBroker angelegt habe, die anderen beiden schon vor Jahren. Vielleicht macht die neue Version des Adapters beim Anlegen der Instanzen irgendetwas anders.
                  • I invidianer
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @invidianer aber senden kannst du schon über die 3. Instanz an Telegram?? Mit Botfather aktiviert und schon mal was zu dieser gesendet?
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      @bananajoe
                      Jepp, funktioniert alles einwandfrei!
                      Eben mal, Deinem Rat folgend, einen "Start-Text" und "Ende-Text" erfasst und restartet ... keine Meldung. Text wieder rausgenommen, natürlich auch nix.
                      Wobei ja eigentlich komisch ist, daß die anderen beiden einen Restart melden, denn bei denen ist Start-Text und Ende-Text ja ebenfalls leer.
                      • I invidianer
                        @bananajoe
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @invidianer
                        Zeig doch mal bitte diese Einstellungen.
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • I invidianer
                          Hallo zusammen!
                          Danke & Grüße,
                          Marcus
                          @invidianer Bitte vernünftigen Threadtitel verwenden
                            I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            Jepp, sorry! Soeben erledigt.
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              @invidianer
                              I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              @djmarc75
                              Ok:
                              Not ok:
                              • I invidianer
                                @djmarc75
                                Ok:
                                Not ok:
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @invidianer
                                Diese "Striche" entfernen
                                  @invidianer
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  @djmarc75
                                  Hatte ich schon probiert, keine Änderung.
                                  Zumal die bei den beiden anderen Instanzen ja auch da sind.
                                  Habe die "Unterstriche" jetzt auch bei den anderen beiden Instanzen entfernt und nun kommt von keiner mehr eine Meldung!
                                  Ist aber okay so für mich.
                                  Komisch nur: füge ich die Untrerstriche wieder zu einer der "alten" Instanzen (wo es funktionierte) hinzu, wird nur der "Restart" gemeldet, nicht das Beenden!
                                  • I invidianer
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @invidianer
                                    Was ist eigentlich Dein Ziel ?
                                    Möchtest Du (von allen Instanzen) benachrichtigt oder nicht benachrichtigt werden ?
                                    Zusätzlich ist Deine Vermutung mit "alten" und "neuen" Instanzen nicht korrekt.
                                    Es gibt nur EINE Adapterversion auf dem System. Da sind alle Instanzen gleich der Adapterversion.
                                    Aber primär: was ist Dein Ziel ?
                                    HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @invidianer
                                      @djmarc75 sagte in Telegram: Eine Instanz bringt keine "Restart"-Meldungen:
                                      wenn nicht hilft ein iob upload telegram
                                        @invidianer
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        invidianer
                                        @djmarc75
                                        Eigentlich möchte ich schon, daß alle Instanzen bei Restart melden. Aber bevor zwei melden und eine nicht, ziehe ich vor, wenn keine meldet. Konsistenz ist mir da wichtiger.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          Hmm, was genau bewirkt das denn? Kann ich damit irgendwas zerstören?
