  4. zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup
    6.0k
41 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • FonzzjF Fonzzj
    Allso ist ja nicht so das ich nicht ausprobiere bevor ich hilfe im forum suche.
    Habe da schon alles ausprobiert direkt auf dem rolladen,auf dem Kästchen und alles k3ine Abhilfe gebracht .
    Hab mal das widget gewechselt (Materialstil-Widgets für vis-2) und da hat die Funktion mit den Einstellungen funktioniert.
    @fonzzj sagte in zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup:
    Das sagt ja niemand.
    Aber du sagst uns auch nicht was du hast und machst.
    Da können wir nicht helfen, wenn wir raten müssen.
    Gezeigt hast du auch noch nicht allzuviel.
    und auch mal den Slider verstellt?
    Genau so sieht es bei mir auch aus
    oder doch nicht?
    Vielleicht ist mein datenpunkt falsch den ich gewellt habe.siehe Bild
    da ist der wichtigste Teil abgeschnitten
    • FonzzjF Fonzzj
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @fonzzj
      Du musst an dem Nubbel ziehen:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • FonzzjF Offline
        FonzzjF Offline
        Fonzzj
        @codierknecht
        Ja das hab ich.
        Das meinte ich mit Kästchen.
        • FonzzjF Fonzzj
          @codierknecht
          Ja das hab ich.
          @codierknecht
          Ja das hab ich.
          welcher Browser?
          FonzzjF 1 Antwort Letzte Antwort
            @codierknecht
            Ja das hab ich.
            welcher Browser?
            FonzzjF Offline
            FonzzjF Offline
            Fonzzj
            Chrom
            • FonzzjF Fonzzj
              Chrom
              Codierknecht
              @fonzzj
              Chrome
              Bei mir auch. Funktioniert einwandfrei.
              Der angebundene DP ist ein Alias auf Homematic.
              "In Arbeit" habe ich nicht verdrahtet.
              • CodierknechtC Codierknecht
                @fonzzj
                Chrome
                FonzzjF Offline
                FonzzjF Offline
                Fonzzj
                @codierknecht
                Versteh deine Ntsort nicht ganz.
                Brauch ich dafür zwei Daten Punkte.
                • FonzzjF Fonzzj
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  Ntsort
                  Zumindest bei HM-RPC ist es so, dass zum Lesen und zum Setzen des Wertes 2 unterschiedliche DP benötigt werden.
                  Die fasse ich in einem einzelnen Alias zusammen und steuere dann über den.
                    Ntsort
                    FonzzjF Offline
                    FonzzjF Offline
                    Fonzzj
                    @codierknecht
                    nachricht😊
                    Achso ok ich probiere das mal
                    • FonzzjF Fonzzj
                      @codierknecht
                      nachricht😊
                      FonzzjF Offline
                      FonzzjF Offline
                      Fonzzj
                      @fonzzj
                      hi leider funktioniert das nicht habe die dp so wie du gesagt hast geteilt keine abhilfe
                      • FonzzjF Fonzzj
                        @fonzzj
                        Codierknecht
                        geteilt
                        Zeigen!
                          geteilt
                          Zeigen!
                          FonzzjF Offline
                          FonzzjF Offline
                          Fonzzj
                          @codierknecht
                          Ich denke ich hab das Problem in der Einstellung min max habe ich 0 und 1
                          Weil mein dp gibt die Zahlen 0bis 1 aus
                          Allso braktisch 0.00 halbe währt 0.50 bis 1
                          Aber das widget braucht 0 bis 100 .
                          Allso brauche ich ne umwandlung von , zahlen ind ganze zahlen
                          CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FonzzjF Fonzzj
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            mein dp
                            welcher? Zeigen!
                            • FonzzjF Fonzzj
                              @codierknecht
                              das ist nicht konfigurierbar?
                              zeigen!
                                zeigen!
                                FonzzjF Offline
                                FonzzjF Offline
                                Fonzzj
                                @fonzzj
                                Hier der wert der von dp ausgegeben wird auf 18% rollenden StellungScreenshot 2024-03-21 123032.jpg und hier in der vis 2 die Konfiguration des widget dami es funktioniert siehe max min .Screenshot 2024-03-21 123143.jpg auf Grund dessen lässt sich der Slider nur von 0 auf 1 verstellen und keine zwischen Stellung möglich.
                                stelle ich im widget max min auf 0 und 100 geht die Funktion jedoch keine Bewegung beim Rollladen
                                • FonzzjF Fonzzj
                                  @fonzzj
                                  der OriginalDP ist wieder nicht vollständig lesbar
                                  da hast du doch von 0...1 ei gestellt. nix mit 0....100
                                  FonzzjF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    FonzzjF Offline
                                    FonzzjF Offline
                                    Fonzzj
                                    • FonzzjF Fonzzj
                                        FonzzjF Offline
                                        FonzzjF Offline
                                        Fonzzj
                                        sorry
                                          FonzzjF Offline
                                          FonzzjF Offline
                                          Fonzzj
                                          wen ich aus diesem 1 und 0 einmal 100 und 0 mache funktioniert der Slider jedoch hab ich keine Bewegung am Rollladen
                                          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
