  4. zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup
    6.0k
41 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • FonzzjF Fonzzj
    @codierknecht
    Versteh deine Ntsort nicht ganz.
    Brauch ich dafür zwei Daten Punkte.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @fonzzj sagte in zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup:
    Ntsort
    Zumindest bei HM-RPC ist es so, dass zum Lesen und zum Setzen des Wertes 2 unterschiedliche DP benötigt werden.
    Die fasse ich in einem einzelnen Alias zusammen und steuere dann über den.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    FonzzjF 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      Ntsort
      FonzzjF Offline
      FonzzjF Offline
      Fonzzj
      @codierknecht
      nachricht😊
      Achso ok ich probiere das mal
      • FonzzjF Fonzzj
        @codierknecht
        nachricht😊
        FonzzjF Offline
        FonzzjF Offline
        Fonzzj
        @fonzzj
        hi leider funktioniert das nicht habe die dp so wie du gesagt hast geteilt keine abhilfe
        • FonzzjF Fonzzj
          @fonzzj
          Codierknecht
          geteilt
          Zeigen!
            geteilt
            Zeigen!
            FonzzjF Offline
            FonzzjF Offline
            Fonzzj
            @codierknecht
            Ich denke ich hab das Problem in der Einstellung min max habe ich 0 und 1
            Weil mein dp gibt die Zahlen 0bis 1 aus
            Allso braktisch 0.00 halbe währt 0.50 bis 1
            Aber das widget braucht 0 bis 100 .
            Allso brauche ich ne umwandlung von , zahlen ind ganze zahlen
            CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • FonzzjF Fonzzj
              @codierknecht
              Codierknecht
              mein dp
              welcher? Zeigen!
              • FonzzjF Fonzzj
                @codierknecht
                das ist nicht konfigurierbar?
                zeigen!
                  zeigen!
                  FonzzjF Offline
                  FonzzjF Offline
                  Fonzzj
                  @fonzzj
                  Hier der wert der von dp ausgegeben wird auf 18% rollenden StellungScreenshot 2024-03-21 123032.jpg und hier in der vis 2 die Konfiguration des widget dami es funktioniert siehe max min .Screenshot 2024-03-21 123143.jpg auf Grund dessen lässt sich der Slider nur von 0 auf 1 verstellen und keine zwischen Stellung möglich.
                  stelle ich im widget max min auf 0 und 100 geht die Funktion jedoch keine Bewegung beim Rollladen
                  • FonzzjF Fonzzj
                    @fonzzj
                    der OriginalDP ist wieder nicht vollständig lesbar
                    da hast du doch von 0...1 ei gestellt. nix mit 0....100
                    FonzzjF 2 Antworten Letzte Antwort
                      FonzzjF Offline
                      FonzzjF Offline
                      Fonzzj
                      • FonzzjF Fonzzj
                          FonzzjF Offline
                          FonzzjF Offline
                          Fonzzj
                          sorry
                            FonzzjF Offline
                            FonzzjF Offline
                            Fonzzj
                            wen ich aus diesem 1 und 0 einmal 100 und 0 mache funktioniert der Slider jedoch hab ich keine Bewegung am Rollladen
                            HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FonzzjF Fonzzj
                              und wenn du den Wert in den Objekten änderst?
                                FonzzjF Offline
                                FonzzjF Offline
                                Fonzzj
                                Ja das meinte ich mit konvertieren bzw. ändern damit der datenpunkt nicht 0bis 1 ausgeben tut sondern 0bis 100
                                • FonzzjF Fonzzj
                                  FonzzjF Offline
                                  FonzzjF Offline
                                  Fonzzj
                                  @fonzzj
                                  wie kann ich das machen
                                  • FonzzjF Fonzzj
                                    @fonzzj
                                    @fonzzj
                                    wert anklicken
                                    im popup den neuen Wert eingeben
                                    ok anklicken
                                    -1
                                      @fonzzj
                                      wert anklicken
                                      ok anklicken
                                      FonzzjF Offline
                                      FonzzjF Offline
                                      Fonzzj
                                      Ok das probiere ich wen es so einfach ist
                                      • FonzzjF Fonzzj
                                        Codierknecht
                                        @fonzzj
                                        Ich würde mir 'nen Alias anlegen.
                                        Konvertierungsfunktionen:
                                        Lesen:
                                        val * 100
                                        Schreiben:
                                        val / 100
                                        • FonzzjF Offline
                                          FonzzjF Offline
                                          Fonzzj
                                          @codierknecht
                                          Es funktioniert einwandfrei vielen dank
                                          Kannst mir mal Aufschlüsse was das bedeutet was ich da eingegeben hab.
                                          In Worte
