  4. zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup
    6.0k
41 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @fonzzj sagte in zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup:
    @codierknecht
    Ja das hab ich.
    Das meinte ich mit Kästchen.
    welcher Browser?
    FonzzjF Offline
    FonzzjF Offline
    Fonzzj
    Chrom
    • FonzzjF Fonzzj
      Chrom
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @fonzzj
      Chrome
      Bei mir auch. Funktioniert einwandfrei.
      Der angebundene DP ist ein Alias auf Homematic.
      "In Arbeit" habe ich nicht verdrahtet.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      FonzzjF 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @fonzzj
        Chrome
        FonzzjF Offline
        FonzzjF Offline
        Fonzzj
        @codierknecht
        Versteh deine Ntsort nicht ganz.
        Brauch ich dafür zwei Daten Punkte.
        • FonzzjF Fonzzj
          @codierknecht
          Codierknecht
          Ntsort
          Zumindest bei HM-RPC ist es so, dass zum Lesen und zum Setzen des Wertes 2 unterschiedliche DP benötigt werden.
          Die fasse ich in einem einzelnen Alias zusammen und steuere dann über den.
            Ntsort
            FonzzjF Offline
            FonzzjF Offline
            Fonzzj
            @codierknecht
            nachricht😊
            Achso ok ich probiere das mal
            • FonzzjF Fonzzj
              @codierknecht
              nachricht😊
              FonzzjF Offline
              FonzzjF Offline
              Fonzzj
              @fonzzj
              hi leider funktioniert das nicht habe die dp so wie du gesagt hast geteilt keine abhilfe
              • FonzzjF Fonzzj
                @fonzzj
                Codierknecht
                geteilt
                Zeigen!
                  geteilt
                  Zeigen!
                  FonzzjF Offline
                  FonzzjF Offline
                  Fonzzj
                  @codierknecht
                  Ich denke ich hab das Problem in der Einstellung min max habe ich 0 und 1
                  Weil mein dp gibt die Zahlen 0bis 1 aus
                  Allso braktisch 0.00 halbe währt 0.50 bis 1
                  Aber das widget braucht 0 bis 100 .
                  Allso brauche ich ne umwandlung von , zahlen ind ganze zahlen
                  CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FonzzjF Fonzzj
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    mein dp
                    welcher? Zeigen!
                    • FonzzjF Fonzzj
                      @codierknecht
                      das ist nicht konfigurierbar?
                      zeigen!
                        zeigen!
                        FonzzjF Offline
                        FonzzjF Offline
                        Fonzzj
                        @fonzzj
                        Hier der wert der von dp ausgegeben wird auf 18% rollenden StellungScreenshot 2024-03-21 123032.jpg und hier in der vis 2 die Konfiguration des widget dami es funktioniert siehe max min .Screenshot 2024-03-21 123143.jpg auf Grund dessen lässt sich der Slider nur von 0 auf 1 verstellen und keine zwischen Stellung möglich.
                        stelle ich im widget max min auf 0 und 100 geht die Funktion jedoch keine Bewegung beim Rollladen
                        • FonzzjF Fonzzj
                          @fonzzj
                          der OriginalDP ist wieder nicht vollständig lesbar
                          da hast du doch von 0...1 ei gestellt. nix mit 0....100
                          FonzzjF 2 Antworten Letzte Antwort
                            FonzzjF Offline
                            FonzzjF Offline
                            Fonzzj
                            • FonzzjF Fonzzj
                                FonzzjF Offline
                                FonzzjF Offline
                                Fonzzj
                                sorry
                                  FonzzjF Offline
                                  FonzzjF Offline
                                  Fonzzj
                                  wen ich aus diesem 1 und 0 einmal 100 und 0 mache funktioniert der Slider jedoch hab ich keine Bewegung am Rollladen
                                  HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FonzzjF Fonzzj
                                    und wenn du den Wert in den Objekten änderst?
                                      FonzzjF Offline
                                      FonzzjF Offline
                                      Fonzzj
                                      Ja das meinte ich mit konvertieren bzw. ändern damit der datenpunkt nicht 0bis 1 ausgeben tut sondern 0bis 100
                                      • FonzzjF Fonzzj
                                        FonzzjF Offline
                                        FonzzjF Offline
                                        Fonzzj
                                        @fonzzj
                                        wie kann ich das machen
                                        • FonzzjF Fonzzj
                                          @fonzzj
                                          @fonzzj
                                          wert anklicken
                                          im popup den neuen Wert eingeben
                                          ok anklicken
                                          -1
