  4. zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup
    6.0k
41 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • FonzzjF Fonzzj
    @codierknecht
    Hat Funktioniert danke.
    Kann leider aber nur 0 oder 100 % einstellen.
    keine zwischen Stellung möglich.
    hast du da auch eine Idee an was das liegen kann.Screenshot 2024-03-20 112852.jpg
    @fonzzj sagte in zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup:
    du hast doch jetzt auf 8000 erhöht!???
    oder was meinst du?
    ist das vis2??
    bitte etwas mehr Infos.
    FonzzjF 1 Antwort Letzte Antwort
      oder was meinst du?
      ist das vis2??
      FonzzjF Offline
      FonzzjF Offline
      Fonzzj
      Ja es ist vis 2
      Ich kann über der Einstellung nur auf und zu vom rolladen steuern kann leider keine zwischenstelung zb 50%
      • FonzzjF Fonzzj
        Ja es ist vis 2
        zeigen!
        in vis1 tippt man das Fenster an, dann erscheint
        Damit kann man jede Höhe steuern
          zeigen!
          FonzzjF Offline
          FonzzjF Offline
          Fonzzj
          Genau so sieht es bei mir auch aus
          Bei mir geht nur ganz hoch oder ganz runter.
          Vielleicht ist mein datenpunkt falsch den ich gewellt habe.siehe Bild
          • FonzzjF Fonzzj
            wo klickst du drauf?
            etwas präzisere Informationen bitte!
              FonzzjF Offline
              FonzzjF Offline
              Fonzzj
              Allso ist ja nicht so das ich nicht ausprobiere bevor ich hilfe im forum suche.
              Habe da schon alles ausprobiert direkt auf dem rolladen,auf dem Kästchen und alles k3ine Abhilfe gebracht .
              Hab mal das widget gewechselt (Materialstil-Widgets für vis-2) und da hat die Funktion mit den Einstellungen funktioniert.
              HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • FonzzjF Fonzzj
                Das sagt ja niemand.
                Aber du sagst uns auch nicht was du hast und machst.
                Da können wir nicht helfen, wenn wir raten müssen.
                Gezeigt hast du auch noch nicht allzuviel.
                und auch mal den Slider verstellt?
                oder doch nicht?
                da ist der wichtigste Teil abgeschnitten
                • FonzzjF Fonzzj
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @fonzzj
                  Du musst an dem Nubbel ziehen:
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • FonzzjF Offline
                    FonzzjF Offline
                    Fonzzj
                    @codierknecht
                    Ja das hab ich.
                    Das meinte ich mit Kästchen.
                    • FonzzjF Fonzzj
                      @codierknecht
                      Ja das hab ich.
                      @codierknecht
                      Ja das hab ich.
                      welcher Browser?
                        @codierknecht
                        Ja das hab ich.
                        welcher Browser?
                        FonzzjF Offline
                        FonzzjF Offline
                        Fonzzj
                        Chrom
                        • FonzzjF Fonzzj
                          Chrom
                          Codierknecht
                          @fonzzj
                          Chrome
                          Bei mir auch. Funktioniert einwandfrei.
                          Der angebundene DP ist ein Alias auf Homematic.
                          "In Arbeit" habe ich nicht verdrahtet.
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @fonzzj
                            Chrome
                            FonzzjF Offline
                            FonzzjF Offline
                            Fonzzj
                            @codierknecht
                            Versteh deine Ntsort nicht ganz.
                            Brauch ich dafür zwei Daten Punkte.
                            • FonzzjF Fonzzj
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              Ntsort
                              Zumindest bei HM-RPC ist es so, dass zum Lesen und zum Setzen des Wertes 2 unterschiedliche DP benötigt werden.
                              Die fasse ich in einem einzelnen Alias zusammen und steuere dann über den.
                                Ntsort
                                FonzzjF Offline
                                FonzzjF Offline
                                Fonzzj
                                @codierknecht
                                nachricht😊
                                Achso ok ich probiere das mal
                                • FonzzjF Fonzzj
                                  @codierknecht
                                  nachricht😊
                                  FonzzjF Offline
                                  FonzzjF Offline
                                  Fonzzj
                                  @fonzzj
                                  hi leider funktioniert das nicht habe die dp so wie du gesagt hast geteilt keine abhilfe
                                  • FonzzjF Fonzzj
                                    @fonzzj
                                    Codierknecht
                                    geteilt
                                    Zeigen!
                                      geteilt
                                      Zeigen!
                                      FonzzjF Offline
                                      FonzzjF Offline
                                      Fonzzj
                                      @codierknecht
                                      Ich denke ich hab das Problem in der Einstellung min max habe ich 0 und 1
                                      Weil mein dp gibt die Zahlen 0bis 1 aus
                                      Allso braktisch 0.00 halbe währt 0.50 bis 1
                                      Aber das widget braucht 0 bis 100 .
                                      Allso brauche ich ne umwandlung von , zahlen ind ganze zahlen
                                      CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • FonzzjF Fonzzj
                                        @codierknecht
                                        Codierknecht
                                        mein dp
                                        welcher? Zeigen!
                                        • FonzzjF Fonzzj
                                          @codierknecht
                                          das ist nicht konfigurierbar?
                                          zeigen!
