  4. zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup
    6.0k
41 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • FonzzjF Fonzzj
    Re: hqWidgets Window and Shutter popup fenster zeit zu kurz
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @fonzzj
    Man darf da durchaus noch ein paar Worte verlieren.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    HomoranH FonzzjF 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @fonzzj
      modules:composer.user_said_in, @codierknecht, zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup
      und Screenshots dürfen auch dabei ab-/anfallen ;-)
      oder meint @Fonzzj die Laufzeit?
      EDIT:
      Seit wann bist du ein modules composer user?
        EDIT:
        Codierknecht
        @homoran sagte in zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup:
        Da hat wohl die Forensoftware 'ne Macke ;-)
          @fonzzj
          FonzzjF Offline
          FonzzjF Offline
          Fonzzj
          schrieb am zuletzt editiert von Fonzzj
          @codierknecht
          Hat Funktioniert danke.
          Kann leider aber nur 0 oder 100 % einstellen.
          keine zwischen Stellung möglich.
          hast du da auch eine Idee an was das liegen kann.Screenshot 2024-03-20 112852.jpg
          • FonzzjF Fonzzj
            @codierknecht
            @fonzzj sagte in zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup:
            du hast doch jetzt auf 8000 erhöht!???
            oder was meinst du?
            ist das vis2??
            bitte etwas mehr Infos.
            FonzzjF 1 Antwort Letzte Antwort
              oder was meinst du?
              ist das vis2??
              FonzzjF Offline
              FonzzjF Offline
              Fonzzj
              Ja es ist vis 2
              Ich kann über der Einstellung nur auf und zu vom rolladen steuern kann leider keine zwischenstelung zb 50%
              • FonzzjF Fonzzj
                Ja es ist vis 2
                zeigen!
                in vis1 tippt man das Fenster an, dann erscheint
                Damit kann man jede Höhe steuern
                  zeigen!
                  FonzzjF Offline
                  FonzzjF Offline
                  Fonzzj
                  Genau so sieht es bei mir auch aus
                  Bei mir geht nur ganz hoch oder ganz runter.
                  Vielleicht ist mein datenpunkt falsch den ich gewellt habe.siehe Bild
                  • FonzzjF Fonzzj
                    wo klickst du drauf?
                    etwas präzisere Informationen bitte!
                      FonzzjF Offline
                      FonzzjF Offline
                      Fonzzj
                      Allso ist ja nicht so das ich nicht ausprobiere bevor ich hilfe im forum suche.
                      Habe da schon alles ausprobiert direkt auf dem rolladen,auf dem Kästchen und alles k3ine Abhilfe gebracht .
                      Hab mal das widget gewechselt (Materialstil-Widgets für vis-2) und da hat die Funktion mit den Einstellungen funktioniert.
                      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • FonzzjF Fonzzj
                        Das sagt ja niemand.
                        Aber du sagst uns auch nicht was du hast und machst.
                        Da können wir nicht helfen, wenn wir raten müssen.
                        Gezeigt hast du auch noch nicht allzuviel.
                        und auch mal den Slider verstellt?
                        oder doch nicht?
                        da ist der wichtigste Teil abgeschnitten
                        • FonzzjF Fonzzj
                          Codierknecht
                          @fonzzj
                          Du musst an dem Nubbel ziehen:
                          • FonzzjF Offline
                            FonzzjF Offline
                            Fonzzj
                            @codierknecht
                            Ja das hab ich.
                            Das meinte ich mit Kästchen.
                            • FonzzjF Fonzzj
                              @codierknecht
                              Ja das hab ich.
                              @codierknecht
                              Ja das hab ich.
                              welcher Browser?
                                @codierknecht
                                Ja das hab ich.
                                welcher Browser?
                                FonzzjF Offline
                                FonzzjF Offline
                                Fonzzj
                                Chrom
                                • FonzzjF Fonzzj
                                  Chrom
                                  Codierknecht
                                  @fonzzj
                                  Chrome
                                  Bei mir auch. Funktioniert einwandfrei.
                                  Der angebundene DP ist ein Alias auf Homematic.
                                  "In Arbeit" habe ich nicht verdrahtet.
                                    @fonzzj
                                    Chrome
                                    FonzzjF Offline
                                    FonzzjF Offline
                                    Fonzzj
                                    @codierknecht
                                    Versteh deine Ntsort nicht ganz.
                                    Brauch ich dafür zwei Daten Punkte.
                                    • FonzzjF Fonzzj
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                      Ntsort
                                      Zumindest bei HM-RPC ist es so, dass zum Lesen und zum Setzen des Wertes 2 unterschiedliche DP benötigt werden.
                                      Die fasse ich in einem einzelnen Alias zusammen und steuere dann über den.
                                        Ntsort
                                        FonzzjF Offline
                                        FonzzjF Offline
                                        Fonzzj
                                        @codierknecht
                                        nachricht😊
                                        Achso ok ich probiere das mal
                                        • FonzzjF Fonzzj
                                          @codierknecht
                                          nachricht😊
                                          FonzzjF Offline
                                          FonzzjF Offline
                                          Fonzzj
                                          @fonzzj
                                          hi leider funktioniert das nicht habe die dp so wie du gesagt hast geteilt keine abhilfe
