  4. zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup
    6.0k
41 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @fonzzj
    Man darf da durchaus noch ein paar Worte verlieren.
    modules:composer.user_said_in, @codierknecht, zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup
    und Screenshots dürfen auch dabei ab-/anfallen ;-)
    oder meint @Fonzzj die Laufzeit?
    EDIT:
    Seit wann bist du ein modules composer user?
      EDIT:
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @homoran sagte in zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup:
      Da hat wohl die Forensoftware 'ne Macke ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @fonzzj
        FonzzjF Offline
        FonzzjF Offline
        Fonzzj
        schrieb am zuletzt editiert von Fonzzj
        @codierknecht
        Hat Funktioniert danke.
        Kann leider aber nur 0 oder 100 % einstellen.
        keine zwischen Stellung möglich.
        hast du da auch eine Idee an was das liegen kann.Screenshot 2024-03-20 112852.jpg
        • FonzzjF Fonzzj
          @codierknecht
          @fonzzj sagte in zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup:
          du hast doch jetzt auf 8000 erhöht!???
          oder was meinst du?
          ist das vis2??
          bitte etwas mehr Infos.
          FonzzjF 1 Antwort Letzte Antwort
            oder was meinst du?
            ist das vis2??
            FonzzjF Offline
            FonzzjF Offline
            Fonzzj
            Ja es ist vis 2
            Ich kann über der Einstellung nur auf und zu vom rolladen steuern kann leider keine zwischenstelung zb 50%
            • FonzzjF Fonzzj
              Ja es ist vis 2
              zeigen!
              in vis1 tippt man das Fenster an, dann erscheint
              Damit kann man jede Höhe steuern
                zeigen!
                FonzzjF Offline
                FonzzjF Offline
                Fonzzj
                Genau so sieht es bei mir auch aus
                Bei mir geht nur ganz hoch oder ganz runter.
                Vielleicht ist mein datenpunkt falsch den ich gewellt habe.siehe Bild
                • FonzzjF Fonzzj
                  wo klickst du drauf?
                  etwas präzisere Informationen bitte!
                    FonzzjF Offline
                    FonzzjF Offline
                    Fonzzj
                    Allso ist ja nicht so das ich nicht ausprobiere bevor ich hilfe im forum suche.
                    Habe da schon alles ausprobiert direkt auf dem rolladen,auf dem Kästchen und alles k3ine Abhilfe gebracht .
                    Hab mal das widget gewechselt (Materialstil-Widgets für vis-2) und da hat die Funktion mit den Einstellungen funktioniert.
                    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • FonzzjF Fonzzj
                      Das sagt ja niemand.
                      Aber du sagst uns auch nicht was du hast und machst.
                      Da können wir nicht helfen, wenn wir raten müssen.
                      Gezeigt hast du auch noch nicht allzuviel.
                      und auch mal den Slider verstellt?
                      oder doch nicht?
                      da ist der wichtigste Teil abgeschnitten
                      • FonzzjF Fonzzj
                        Codierknecht
                        @fonzzj
                        Du musst an dem Nubbel ziehen:
                        • FonzzjF Offline
                          FonzzjF Offline
                          Fonzzj
                          @codierknecht
                          Ja das hab ich.
                          Das meinte ich mit Kästchen.
                          • FonzzjF Fonzzj
                            @codierknecht
                            Ja das hab ich.
                            @codierknecht
                            Ja das hab ich.
                            welcher Browser?
                              @codierknecht
                              Ja das hab ich.
                              welcher Browser?
                              FonzzjF Offline
                              FonzzjF Offline
                              Fonzzj
                              Chrom
                              • FonzzjF Fonzzj
                                Chrom
                                Codierknecht
                                @fonzzj
                                Chrome
                                Bei mir auch. Funktioniert einwandfrei.
                                Der angebundene DP ist ein Alias auf Homematic.
                                "In Arbeit" habe ich nicht verdrahtet.
                                  @fonzzj
                                  Chrome
                                  FonzzjF Offline
                                  FonzzjF Offline
                                  Fonzzj
                                  @codierknecht
                                  Versteh deine Ntsort nicht ganz.
                                  Brauch ich dafür zwei Daten Punkte.
                                  • FonzzjF Fonzzj
                                    @codierknecht
                                    Codierknecht
                                    Ntsort
                                    Zumindest bei HM-RPC ist es so, dass zum Lesen und zum Setzen des Wertes 2 unterschiedliche DP benötigt werden.
                                    Die fasse ich in einem einzelnen Alias zusammen und steuere dann über den.
                                      Ntsort
                                      FonzzjF Offline
                                      FonzzjF Offline
                                      Fonzzj
                                      @codierknecht
                                      nachricht😊
                                      Achso ok ich probiere das mal
                                      • FonzzjF Fonzzj
                                        @codierknecht
                                        nachricht😊
                                        FonzzjF Offline
                                        FonzzjF Offline
                                        Fonzzj
                                        @fonzzj
                                        hi leider funktioniert das nicht habe die dp so wie du gesagt hast geteilt keine abhilfe
                                        • FonzzjF Fonzzj
                                          @fonzzj
                                          Codierknecht
                                          geteilt
                                          Zeigen!
