  4. zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup
    6.0k
41 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • FonzzjF Fonzzj
    Allso ist ja nicht so das ich nicht ausprobiere bevor ich hilfe im forum suche.
    Habe da schon alles ausprobiert direkt auf dem rolladen,auf dem Kästchen und alles k3ine Abhilfe gebracht .
    Hab mal das widget gewechselt (Materialstil-Widgets für vis-2) und da hat die Funktion mit den Einstellungen funktioniert.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @fonzzj
    Du musst an dem Nubbel ziehen:
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • FonzzjF Offline
      FonzzjF Offline
      Fonzzj
      @codierknecht
      Ja das hab ich.
      Das meinte ich mit Kästchen.
      • FonzzjF Fonzzj
        @codierknecht
        Ja das hab ich.
        @fonzzj sagte in zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup:
        @codierknecht
        Ja das hab ich.
        welcher Browser?
        FonzzjF 1 Antwort Letzte Antwort
          @codierknecht
          Ja das hab ich.
          welcher Browser?
          FonzzjF Offline
          FonzzjF Offline
          Fonzzj
          Chrom
          • FonzzjF Fonzzj
            Chrom
            Codierknecht
            @fonzzj
            Chrome
            Bei mir auch. Funktioniert einwandfrei.
            Der angebundene DP ist ein Alias auf Homematic.
            "In Arbeit" habe ich nicht verdrahtet.
            • CodierknechtC Codierknecht
              @fonzzj
              Chrome
              FonzzjF Offline
              FonzzjF Offline
              Fonzzj
              @codierknecht
              Versteh deine Ntsort nicht ganz.
              Brauch ich dafür zwei Daten Punkte.
              • FonzzjF Fonzzj
                @codierknecht
                Codierknecht
                Ntsort
                Zumindest bei HM-RPC ist es so, dass zum Lesen und zum Setzen des Wertes 2 unterschiedliche DP benötigt werden.
                Die fasse ich in einem einzelnen Alias zusammen und steuere dann über den.
                  Ntsort
                  FonzzjF Offline
                  FonzzjF Offline
                  Fonzzj
                  @codierknecht
                  nachricht😊
                  Achso ok ich probiere das mal
                  • FonzzjF Fonzzj
                    @codierknecht
                    nachricht😊
                    FonzzjF Offline
                    FonzzjF Offline
                    Fonzzj
                    @fonzzj
                    hi leider funktioniert das nicht habe die dp so wie du gesagt hast geteilt keine abhilfe
                    • FonzzjF Fonzzj
                      @fonzzj
                      Codierknecht
                      geteilt
                      Zeigen!
                        geteilt
                        Zeigen!
                        FonzzjF Offline
                        FonzzjF Offline
                        Fonzzj
                        @codierknecht
                        Ich denke ich hab das Problem in der Einstellung min max habe ich 0 und 1
                        Weil mein dp gibt die Zahlen 0bis 1 aus
                        Allso braktisch 0.00 halbe währt 0.50 bis 1
                        Aber das widget braucht 0 bis 100 .
                        Allso brauche ich ne umwandlung von , zahlen ind ganze zahlen
                        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FonzzjF Fonzzj
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          mein dp
                          welcher? Zeigen!
                          • FonzzjF Fonzzj
                            @codierknecht
                            das ist nicht konfigurierbar?
                            zeigen!
                              zeigen!
                              FonzzjF Offline
                              FonzzjF Offline
                              Fonzzj
                              @fonzzj
                              Hier der wert der von dp ausgegeben wird auf 18% rollenden StellungScreenshot 2024-03-21 123032.jpg und hier in der vis 2 die Konfiguration des widget dami es funktioniert siehe max min .Screenshot 2024-03-21 123143.jpg auf Grund dessen lässt sich der Slider nur von 0 auf 1 verstellen und keine zwischen Stellung möglich.
                              stelle ich im widget max min auf 0 und 100 geht die Funktion jedoch keine Bewegung beim Rollladen
                              • FonzzjF Fonzzj
                                @fonzzj
                                der OriginalDP ist wieder nicht vollständig lesbar
                                da hast du doch von 0...1 ei gestellt. nix mit 0....100
                                FonzzjF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  FonzzjF Offline
                                  FonzzjF Offline
                                  Fonzzj
                                  • FonzzjF Fonzzj
                                      FonzzjF Offline
                                      FonzzjF Offline
                                      Fonzzj
                                      sorry
                                        FonzzjF Offline
                                        FonzzjF Offline
                                        Fonzzj
                                        wen ich aus diesem 1 und 0 einmal 100 und 0 mache funktioniert der Slider jedoch hab ich keine Bewegung am Rollladen
                                        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • FonzzjF Fonzzj
                                          und wenn du den Wert in den Objekten änderst?
