  4. zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup
    6.0k
41 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • FonzzjF Fonzzj
    Chrom
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @fonzzj
    Chrome
    Bei mir auch. Funktioniert einwandfrei.
    Der angebundene DP ist ein Alias auf Homematic.
    "In Arbeit" habe ich nicht verdrahtet.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    FonzzjF 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @fonzzj
      Chrome
      FonzzjF Offline
      FonzzjF Offline
      Fonzzj
      @codierknecht
      Versteh deine Ntsort nicht ganz.
      Brauch ich dafür zwei Daten Punkte.
      • FonzzjF Fonzzj
        @codierknecht
        Codierknecht
        @fonzzj sagte in zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup:
        Ntsort
        Zumindest bei HM-RPC ist es so, dass zum Lesen und zum Setzen des Wertes 2 unterschiedliche DP benötigt werden.
        Die fasse ich in einem einzelnen Alias zusammen und steuere dann über den.
          Ntsort
          FonzzjF Offline
          FonzzjF Offline
          Fonzzj
          @codierknecht
          nachricht😊
          Achso ok ich probiere das mal
          • FonzzjF Fonzzj
            @codierknecht
            nachricht😊
            FonzzjF Offline
            FonzzjF Offline
            Fonzzj
            @fonzzj
            hi leider funktioniert das nicht habe die dp so wie du gesagt hast geteilt keine abhilfe
            • FonzzjF Fonzzj
              @fonzzj
              Codierknecht
              geteilt
              Zeigen!
                geteilt
                Zeigen!
                FonzzjF Offline
                FonzzjF Offline
                Fonzzj
                @codierknecht
                Ich denke ich hab das Problem in der Einstellung min max habe ich 0 und 1
                Weil mein dp gibt die Zahlen 0bis 1 aus
                Allso braktisch 0.00 halbe währt 0.50 bis 1
                Aber das widget braucht 0 bis 100 .
                Allso brauche ich ne umwandlung von , zahlen ind ganze zahlen
                CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • FonzzjF Fonzzj
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  mein dp
                  welcher? Zeigen!
                  • FonzzjF Fonzzj
                    @codierknecht
                    das ist nicht konfigurierbar?
                    zeigen!
                      zeigen!
                      FonzzjF Offline
                      FonzzjF Offline
                      Fonzzj
                      @fonzzj
                      Hier der wert der von dp ausgegeben wird auf 18% rollenden StellungScreenshot 2024-03-21 123032.jpg und hier in der vis 2 die Konfiguration des widget dami es funktioniert siehe max min .Screenshot 2024-03-21 123143.jpg auf Grund dessen lässt sich der Slider nur von 0 auf 1 verstellen und keine zwischen Stellung möglich.
                      stelle ich im widget max min auf 0 und 100 geht die Funktion jedoch keine Bewegung beim Rollladen
                      • FonzzjF Fonzzj
                        @fonzzj
                        der OriginalDP ist wieder nicht vollständig lesbar
                        da hast du doch von 0...1 ei gestellt. nix mit 0....100
                        FonzzjF 2 Antworten Letzte Antwort
                          FonzzjF Offline
                          FonzzjF Offline
                          Fonzzj
                          • FonzzjF Fonzzj
                              FonzzjF Offline
                              FonzzjF Offline
                              Fonzzj
                              sorry
                                FonzzjF Offline
                                FonzzjF Offline
                                Fonzzj
                                wen ich aus diesem 1 und 0 einmal 100 und 0 mache funktioniert der Slider jedoch hab ich keine Bewegung am Rollladen
                                HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • FonzzjF Fonzzj
                                  und wenn du den Wert in den Objekten änderst?
                                    FonzzjF Offline
                                    FonzzjF Offline
                                    Fonzzj
                                    Ja das meinte ich mit konvertieren bzw. ändern damit der datenpunkt nicht 0bis 1 ausgeben tut sondern 0bis 100
                                    • FonzzjF Fonzzj
                                      FonzzjF Offline
                                      FonzzjF Offline
                                      Fonzzj
                                      @fonzzj
                                      wie kann ich das machen
                                      • FonzzjF Fonzzj
                                        @fonzzj
                                        @fonzzj
                                        wert anklicken
                                        im popup den neuen Wert eingeben
                                        ok anklicken
                                        -1
                                          @fonzzj
                                          wert anklicken
                                          ok anklicken
                                          FonzzjF Offline
                                          FonzzjF Offline
                                          Fonzzj
                                          Ok das probiere ich wen es so einfach ist
