  4. zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup
    6.0k
41 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • FonzzjF Fonzzj
    @fonzzj
    hi leider funktioniert das nicht habe die dp so wie du gesagt hast geteilt keine abhilfe
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @fonzzj sagte in zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup:
    geteilt
    Zeigen!
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    FonzzjF 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      geteilt
      Zeigen!
      FonzzjF Offline
      FonzzjF Offline
      Fonzzj
      @codierknecht
      Ich denke ich hab das Problem in der Einstellung min max habe ich 0 und 1
      Weil mein dp gibt die Zahlen 0bis 1 aus
      Allso braktisch 0.00 halbe währt 0.50 bis 1
      Aber das widget braucht 0 bis 100 .
      Allso brauche ich ne umwandlung von , zahlen ind ganze zahlen
      CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • FonzzjF Fonzzj
        @codierknecht
        Codierknecht
        mein dp
        welcher? Zeigen!
        • FonzzjF Fonzzj
          @codierknecht
          das ist nicht konfigurierbar?
          zeigen!
            zeigen!
            FonzzjF Offline
            FonzzjF Offline
            Fonzzj
            @fonzzj
            Hier der wert der von dp ausgegeben wird auf 18% rollenden StellungScreenshot 2024-03-21 123032.jpg und hier in der vis 2 die Konfiguration des widget dami es funktioniert siehe max min .Screenshot 2024-03-21 123143.jpg auf Grund dessen lässt sich der Slider nur von 0 auf 1 verstellen und keine zwischen Stellung möglich.
            stelle ich im widget max min auf 0 und 100 geht die Funktion jedoch keine Bewegung beim Rollladen
            • FonzzjF Fonzzj
              @fonzzj
              der OriginalDP ist wieder nicht vollständig lesbar
              da hast du doch von 0...1 ei gestellt. nix mit 0....100
              FonzzjF 2 Antworten Letzte Antwort
                FonzzjF Offline
                FonzzjF Offline
                Fonzzj
                • FonzzjF Fonzzj
                    FonzzjF Offline
                    FonzzjF Offline
                    Fonzzj
                    sorry
                      FonzzjF Offline
                      FonzzjF Offline
                      Fonzzj
                      wen ich aus diesem 1 und 0 einmal 100 und 0 mache funktioniert der Slider jedoch hab ich keine Bewegung am Rollladen
                      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • FonzzjF Fonzzj
                        und wenn du den Wert in den Objekten änderst?
                          FonzzjF Offline
                          FonzzjF Offline
                          Fonzzj
                          Ja das meinte ich mit konvertieren bzw. ändern damit der datenpunkt nicht 0bis 1 ausgeben tut sondern 0bis 100
                          • FonzzjF Fonzzj
                            FonzzjF Offline
                            FonzzjF Offline
                            Fonzzj
                            @fonzzj
                            wie kann ich das machen
                            • FonzzjF Fonzzj
                              @fonzzj
                              @fonzzj
                              wert anklicken
                              im popup den neuen Wert eingeben
                              ok anklicken
                              -1
                                @fonzzj
                                wert anklicken
                                ok anklicken
                                FonzzjF Offline
                                FonzzjF Offline
                                Fonzzj
                                Ok das probiere ich wen es so einfach ist
                                • FonzzjF Fonzzj
                                  Codierknecht
                                  @fonzzj
                                  Ich würde mir 'nen Alias anlegen.
                                  Konvertierungsfunktionen:
                                  Lesen:
                                  val * 100
                                  Schreiben:
                                  val / 100
                                  • FonzzjF Offline
                                    FonzzjF Offline
                                    Fonzzj
                                    @codierknecht
                                    Es funktioniert einwandfrei vielen dank
                                    Kannst mir mal Aufschlüsse was das bedeutet was ich da eingegeben hab.
                                    In Worte
                                    • FonzzjF Fonzzj
                                      @codierknecht
                                      In Worte
                                      Codierknecht
                                      @fonzzj
                                      Beim Lesen wird der Wert aus dem Original DP mit 100 multipliziert. Aus z.B. 0,42 wird 42.
                                      Beim Schreiben umgekehrt. Stellst Du 80 ein, wird 0,8 in den Original DP geschrieben.
                                        @fonzzj
                                        FonzzjF Offline
                                        FonzzjF Offline
                                        Fonzzj
                                        @codierknecht 👍
