  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
    6.3k
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 403.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • D dexic
    @nadim Was passiert, wenn du dein Auto erst per App aufweckst? Geht es dann?
    N Offline
    N Offline
    nadim
    #804
    @dexic das funktioniert leider auch nicht, selbst wenn ich im Auto sitze.
    • N nadim
      Hallo Zusammen,
      bin seit einer Woche Model Y besitzer. Genauso lange beschäftige ich nich auch erst mit ioBroker.
      Ich habe zwar den Tesla Adapter zum laufen gebracht, er kann auch alle Daten abrufen.
      Aber ich wenn ich versuche manuel Daten zu ändern z.B. bei "tesla-motors.0.XP7YGCES9RB38xxxx.remote.set_charging_amps-charging_amps" übernimmt der Wagen die umgeschriebenen Daten nicht. Auch bei Hupen u.s.w. keine funktion.
      Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
      N Offline
      N Offline
      nadim
      #805
      ich habe jetzt folgenden fehler entdeckt: fehlermeldung.png
      Das sollte die Fehlersuche vereinfachen. Ich kann damit leider nichts anfangen.
      D J 2 Antworten Letzte Antwort
      • N nadim
        deister
        #806
        @nadim
        Anscheinend wird eine mittlerweile abgekündigte Zugriffsvariante vom Adapter verwendet.
        Ich sehe bei mir vergleichbare Fehlermeldungen. Im letzten Jahr hat der Adapter und das dynamische Laden problemlos funktioniert.
        https://developer.tesla.com/docs/fleet-api#2023-10-09-rest-api-vehicle-commands-endpoint-deprecation-warning
        • N nadim
          JoergH
          #807
          @nadim Tesla hat wohl die Schnittstelle im Januar geändert und alle Fahrzeuge die vorher schon registriert waren laufen noch, neue nicht mehr.
            dan11hh
            #808
            Besteht eigentlich mit dem Adapter irgendwie die Möglichkeit den Ladeport zu entriegeln? Würde gerne nen kleinen Zigbee Button an die Wallbox bauen, der das Auto entriegelt.
            J S 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dan11hh
              JoergH
              schrieb am zuletzt editiert von JoergH
              #809
              Ich bin nicht sicher, würde es aber mal über charge_port_door_open probieren
              • lobomauL lobomau
                @stedo ja, ich glaube du hast Recht. War mir schon mal aufgefallen, dass ich die Lade-Ampere und Ladeziel-Prozente nicht ändern kann. Aber ich war dem nicht mehr nachgegangen. Bei mir zeigt sich, dass kein Remote Befehl mehr funktioniert.
                tesla-motors.0
                2024-01-30 17:39:22.257	error	{"response":null,"error":"Tesla Vehicle Command Protocol required, please refer to the documentation here: https://developer.tesla.com/docs/fleet-api#2023-10-09-rest-api-vehicle-commands-endpoint-deprecation-warning","error_description":""}
                tesla-motors.0
                2024-01-30 17:39:22.257	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                tesla-motors.0
                2024-01-30 17:39:22.257	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/xxx896775555xxx/command/set_charge_limit
                lebeARTL Offline
                lebeARTL Offline
                lebeART
                #810
                @lobomau Hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden wie man die neue Tesla API mit IOBROKER zusammenbringt das man den Wagen auch wieder steuern kann und nicht nur lesen ?
                • S Stedo
                  @stedo Also ich kann nur lesen, schreiben oder die Buttons gehen nicht.
                  lebeARTL Offline
                  lebeARTL Offline
                  lebeART
                  #811
                  @stedo Hast Du eine Lösung für das nur lesen nicht schreiben Problem gefunden ?
                    danielos
                    #812
                    Hallo zusammen
                    Ich hatte lange Zeit meinen Tesla Adapter deaktiviert und mein Fahrzeug schlief friedlich vor sich hin. Seitdem ich nun den Adapter wieder aktivierte und ein Überschussladenskript aktivierte, schläfts wieder nicht mehr und verbraucht einigen Strom deshalb. Hat allenfalls jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                    Mein Setup sieht wie folgt aus:
                    Ich habe eine Photovoltaik-Anlage und eine Batterie dazu. Sobald die Batterie genügend geladen ist, soll das Auto aufgeweckt werden, um es danach auf tiefer Flamme zu laden ("Tiefe Flamme" bedeutet, es wird so rasch geladen, wie die Batterie Strom abgeben kann). Sobald die Batterie dann einen gewissen Mindeststand erreicht, wird der Ladevorgang beendet.
                    Soweit so gut.... wenn da der Vampire Drain nicht wäre.
                    Ich überwache letztendlich die Batterie und wenn da die Trigger anschlagen, erst dann werden Funktionen vom Tesla Adapter genommen. Gleichzeitig habe ich einen Alias, welche den Ladeportstatus abbildet. Denn wenn der Ladeport sich öffnet soll etwas passieren (konkret soll geprüft werden ob das Auto zu laden beginnt und das beenden. Andernfalls würde der Tesla immer zu laden beginnen wenn ich das Kabel anhänge und das möchte ich verhindern bzw. nur bei den Batterie-Triggern aktiv werden lassen).
                    Nur klappt's irgendwie nicht.
                    Trigger um den PV-Batterieladestand zu überwachen:
                    Trigger um zu schauen, ob der Ladeport geöffnet wird (ACTUAL -> Alias auf den Ladeport-Status)
                    Sofern eine dieser beiden Dinge anschlägt, geht der Überprüfungsprozess los. Es wird geschaut, ob der Batterieladestand genügend hoch zu laden ist, falls ja, ob der Tesla eingesteckt ist, wenn ja, ob das Auto auch zu Hause ist und geladen werden müsste. Falls ja, geht's los....
                    Habt ihr eine Idee, was hier das Problem sein könnte?
                    Herzlichen Dank für die Hilfe!!
                    • D danielos
                      Hallo zusammen
                      Matty06
                      #813
                      @danielos ich verwende folgendes Script https://github.com/thps1990/TeslaChargejs/blob/main/TeslaChargejs.js
                      Das funktioniert einwandfrei, so lange der iobroker Adapter noch schreiben kann.
                      Ich finde es schade das hier nicht an einer Lösung gearbeitet wird 😟
                      Zum Glück ist mein Auto noch nicht betroffen.
                      • M Matty06
                        Schimi
                        #814
                        @matty06
                        Das wird gar nicht sooo einfach, befürchte ich.....
                        Tesla hat seine eigen Zertifikate und man müsste nen Server dafur aufsetzen und sowas.....
                        Zumindest habe ich das so verstanden weio die umstellung gerade veinTeslaLogger passiert ist...
                        Kann ich euch auch nur als Tipp geben... Über mqtt kann man ihn auch im iobroker einbinden UND schreiben 😀
                        XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Schimi
                          @matty06
                          XxJooOX Offline
                          XxJooOX Offline
                          XxJooO
                          #815
                          @schimi sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                          Kannst Du bitte mal einen Hinweis darauf geben, wo man dazu was nachlesen kann?
                          ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                          • D dan11hh
                            steffK
                            schrieb am zuletzt editiert von steffK
                            #816
                            Aktuelle Test Version | 1.4.2
                            Ich habe in der Powerwall2 mit dem Adapter 2 Herausforderungen:
                            1. seit einiger Zeit wird das Attribut Live_Status/Energy_Left nicht mehr aktualisiert, weiß jemand warum?
                            2. wo kann ich im Adapter manuell die Option setzen ob ich die Batterie vom Grid laden lassen möchte oder nicht. Die Funktion gibt es in der App, ein Attribut dazu finde ich im Adapter nicht - wäre aber gut um nach dynamischen Tarifen laden zu können
                            • XxJooOX XxJooO
                              X Offline
                              X Offline
                              XWing
                              #817
                              @xxjooo Am Besten im TTF Forum https://tff-forum.de/t/teslalogger-mit-raspberry-pi-mysql-grafana-osm-teil-2/ Bassmaster ist der Entwickler und Eugenius programmiert die MQTT Sachen.
                              Bei Github: https://github.com/bassmaster187/TeslaLogger#teslalogger . Wenn Du einen Docker Container erstellst ist das Programm kostenlos.
                              Die neue FleetAPI ist dort eingebaut.
                              • R Offline
                                reinhard-boehm
                                schrieb am zuletzt editiert von reinhard-boehm
                                #818
                                Hallo.
                                Mein Tesla-Motors_Adapter ( aktuelle Version ) läuft nicht mehr. Den „Auth-Link“ von der Anmeldeseite habe ich neu eingefügt - bringt keine Verbesserung.
                                Auth-Link ( gekürzt ).
                                https://auth.tesla.com/void/callback?locale=de-DE&code=EU_65895c249d8eeb74e11a94be71e0066da85d5dee1506eb32f3bc3134……..
                                Hat jemand eine mögliche Lösung für das Problem ?
                                J T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R reinhard-boehm
                                  Hallo.
                                  JoergH
                                  #819
                                  @reinhard-boehm Ich würde das System mal auf den aktuellsten Stand bringen. Das sieht mir jedenfalls nicht nach einem Authentifizierungsfehler aus.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J JoergH
                                    reinhard-boehm
                                    #820
                                    @joergh Danke für die Antwort, aber mein Debian ist auf dem aktuellen Stand, der ioBroker auch.
                                    • R reinhard-boehm
                                      #821
                                      @reinhard-boehm sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                      Nö, dein nodejs ist z. B. nicht auf dem aktuellen Stand. Das wäre für den 18er-Zweig die v18.20.2
                                      • R reinhard-boehm
                                        Hallo.
                                        tombox
                                        #822
                                        @reinhard-boehm
                                        https://www.mail-archive.com/debian-bugs-dist@lists.debian.org/msg1966219.html
                                        R lebeARTL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          @reinhard-boehm
                                          reinhard-boehm
                                          #823
                                          @tombox @Thomas-Braun
                                          Node.sj upgedatet, es funktioniert wieder.
                                          Ich danke Euch.
