  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
    6.3k
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 403.5k Aufrufe 101 Beobachtet
  • D dan11hh
    Besteht eigentlich mit dem Adapter irgendwie die Möglichkeit den Ladeport zu entriegeln? Würde gerne nen kleinen Zigbee Button an die Wallbox bauen, der das Auto entriegelt.
    JoergH
    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
    #809
    Ich bin nicht sicher, würde es aber mal über charge_port_door_open probieren
    • lobomauL lobomau
      @stedo ja, ich glaube du hast Recht. War mir schon mal aufgefallen, dass ich die Lade-Ampere und Ladeziel-Prozente nicht ändern kann. Aber ich war dem nicht mehr nachgegangen. Bei mir zeigt sich, dass kein Remote Befehl mehr funktioniert.
      tesla-motors.0
      2024-01-30 17:39:22.257	error	{"response":null,"error":"Tesla Vehicle Command Protocol required, please refer to the documentation here: https://developer.tesla.com/docs/fleet-api#2023-10-09-rest-api-vehicle-commands-endpoint-deprecation-warning","error_description":""}
      tesla-motors.0
      2024-01-30 17:39:22.257	error	AxiosError: Request failed with status code 403
      tesla-motors.0
      2024-01-30 17:39:22.257	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/xxx896775555xxx/command/set_charge_limit
      lebeARTL Offline
      lebeARTL Offline
      lebeART
      #810
      @lobomau Hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden wie man die neue Tesla API mit IOBROKER zusammenbringt das man den Wagen auch wieder steuern kann und nicht nur lesen ?
      • S Stedo
        @stedo Also ich kann nur lesen, schreiben oder die Buttons gehen nicht.
        lebeARTL Offline
        lebeARTL Offline
        lebeART
        #811
        @stedo Hast Du eine Lösung für das nur lesen nicht schreiben Problem gefunden ?
          danielos
          #812
          Hallo zusammen
          Ich hatte lange Zeit meinen Tesla Adapter deaktiviert und mein Fahrzeug schlief friedlich vor sich hin. Seitdem ich nun den Adapter wieder aktivierte und ein Überschussladenskript aktivierte, schläfts wieder nicht mehr und verbraucht einigen Strom deshalb. Hat allenfalls jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
          Mein Setup sieht wie folgt aus:
          Ich habe eine Photovoltaik-Anlage und eine Batterie dazu. Sobald die Batterie genügend geladen ist, soll das Auto aufgeweckt werden, um es danach auf tiefer Flamme zu laden ("Tiefe Flamme" bedeutet, es wird so rasch geladen, wie die Batterie Strom abgeben kann). Sobald die Batterie dann einen gewissen Mindeststand erreicht, wird der Ladevorgang beendet.
          Soweit so gut.... wenn da der Vampire Drain nicht wäre.
          Ich überwache letztendlich die Batterie und wenn da die Trigger anschlagen, erst dann werden Funktionen vom Tesla Adapter genommen. Gleichzeitig habe ich einen Alias, welche den Ladeportstatus abbildet. Denn wenn der Ladeport sich öffnet soll etwas passieren (konkret soll geprüft werden ob das Auto zu laden beginnt und das beenden. Andernfalls würde der Tesla immer zu laden beginnen wenn ich das Kabel anhänge und das möchte ich verhindern bzw. nur bei den Batterie-Triggern aktiv werden lassen).
          Nur klappt's irgendwie nicht.
          Trigger um den PV-Batterieladestand zu überwachen:
          Trigger um zu schauen, ob der Ladeport geöffnet wird (ACTUAL -> Alias auf den Ladeport-Status)
          Sofern eine dieser beiden Dinge anschlägt, geht der Überprüfungsprozess los. Es wird geschaut, ob der Batterieladestand genügend hoch zu laden ist, falls ja, ob der Tesla eingesteckt ist, wenn ja, ob das Auto auch zu Hause ist und geladen werden müsste. Falls ja, geht's los....
          Habt ihr eine Idee, was hier das Problem sein könnte?
          Herzlichen Dank für die Hilfe!!
          • D danielos
            Hallo zusammen
            Matty06
            #813
            @danielos ich verwende folgendes Script https://github.com/thps1990/TeslaChargejs/blob/main/TeslaChargejs.js
            Das funktioniert einwandfrei, so lange der iobroker Adapter noch schreiben kann.
            Ich finde es schade das hier nicht an einer Lösung gearbeitet wird 😟
            Zum Glück ist mein Auto noch nicht betroffen.
            • M Matty06
              Schimi
              #814
              @matty06
              Das wird gar nicht sooo einfach, befürchte ich.....
              Tesla hat seine eigen Zertifikate und man müsste nen Server dafur aufsetzen und sowas.....
              Zumindest habe ich das so verstanden weio die umstellung gerade veinTeslaLogger passiert ist...
              Kann ich euch auch nur als Tipp geben... Über mqtt kann man ihn auch im iobroker einbinden UND schreiben 😀
              XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Schimi
                @matty06
                XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                #815
                @schimi sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                Kannst Du bitte mal einen Hinweis darauf geben, wo man dazu was nachlesen kann?
                ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                • D dan11hh
                  steffK
                  schrieb am zuletzt editiert von steffK
                  #816
                  Aktuelle Test Version | 1.4.2
                  Ich habe in der Powerwall2 mit dem Adapter 2 Herausforderungen:
                  1. seit einiger Zeit wird das Attribut Live_Status/Energy_Left nicht mehr aktualisiert, weiß jemand warum?
                  2. wo kann ich im Adapter manuell die Option setzen ob ich die Batterie vom Grid laden lassen möchte oder nicht. Die Funktion gibt es in der App, ein Attribut dazu finde ich im Adapter nicht - wäre aber gut um nach dynamischen Tarifen laden zu können
                  • XxJooOX XxJooO
                    X Offline
                    X Offline
                    XWing
                    #817
                    @xxjooo Am Besten im TTF Forum https://tff-forum.de/t/teslalogger-mit-raspberry-pi-mysql-grafana-osm-teil-2/ Bassmaster ist der Entwickler und Eugenius programmiert die MQTT Sachen.
                    Bei Github: https://github.com/bassmaster187/TeslaLogger#teslalogger . Wenn Du einen Docker Container erstellst ist das Programm kostenlos.
                    Die neue FleetAPI ist dort eingebaut.
                    • R Offline
                      reinhard-boehm
                      schrieb am zuletzt editiert von reinhard-boehm
                      #818
                      Hallo.
                      Mein Tesla-Motors_Adapter ( aktuelle Version ) läuft nicht mehr. Den „Auth-Link“ von der Anmeldeseite habe ich neu eingefügt - bringt keine Verbesserung.
                      Auth-Link ( gekürzt ).
                      https://auth.tesla.com/void/callback?locale=de-DE&code=EU_65895c249d8eeb74e11a94be71e0066da85d5dee1506eb32f3bc3134……..
                      Hat jemand eine mögliche Lösung für das Problem ?
                      J T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R reinhard-boehm
                        Hallo.
                        JoergH
                        #819
                        @reinhard-boehm Ich würde das System mal auf den aktuellsten Stand bringen. Das sieht mir jedenfalls nicht nach einem Authentifizierungsfehler aus.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J JoergH
                          reinhard-boehm
                          #820
                          @joergh Danke für die Antwort, aber mein Debian ist auf dem aktuellen Stand, der ioBroker auch.
                          • R reinhard-boehm
                            #821
                            @reinhard-boehm sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                            Nö, dein nodejs ist z. B. nicht auf dem aktuellen Stand. Das wäre für den 18er-Zweig die v18.20.2
                            • R reinhard-boehm
                              Hallo.
                              tombox
                              #822
                              @reinhard-boehm
                              https://www.mail-archive.com/debian-bugs-dist@lists.debian.org/msg1966219.html
                              R lebeARTL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                @reinhard-boehm
                                reinhard-boehm
                                #823
                                @tombox @Thomas-Braun
                                Node.sj upgedatet, es funktioniert wieder.
                                Ich danke Euch.
                                • R reinhard-boehm
                                  Ich danke Euch.
                                  #824
                                  Ein aktuell gehaltenes System ist immer die Grundvoraussetzung für ein laufendes/funktionierendes System.
                                  Wie schaut der Rest vom Fest aus?
                                  iob diag
                                  anschauen.
                                    iob diag
                                    anschauen.
                                    reinhard-boehm
                                    #825
                                    @thomas-braun Hallo Thomas,
                                    etwa so:
                                    • R reinhard-boehm
                                      etwa so:
                                      #826
                                      @reinhard-boehm
                                      Lieber in das Forum kopieren.
                                      Operating System: Debian GNU/Linux trixie/sid
                                      Dir ist bewusst, das dies testing/unstable ist?
                                      Setzz den user admin auch in die Gruppen adm und iobroker
                                      Boot Target: graphical.target
                                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                                      Wassen da los? Was macht der xrdp da? Vollkommen überflüssig auf einem Server.
                                      • grafana-server.service loaded failed failed Grafana instance
                                      • logrotate.service loaded failed failed Rotate log files
                                      • xrdp-sesman.service loaded failed failed xrdp session manager
                                      • xrdp.service loaded failed failed xrdp daemon
                                      WTF???
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                      Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian sid InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 238
                                      Was ist das für ein Murks... Was jetzt? sid? buster? bustid? sidster?
                                      Schmeiß die Quelle für sid raus und installier da NEU das aktuelle Release Debian 12 'Bookworm'.
                                      • J Offline
                                        juergschwarz
                                        #827
                                        Hallo an alle. Mal eine Grundsatzfrage, da hier schon über die neue Fleet-Api diskutiert wurde. Ich muss für einen Kollegen eine Steuerung mit dem ioBroker zusammenstellen. Wie sieht das denn jetzt mit dem tesla-motors Adapter bezüglich der fleet-api aus? Klappt das jetzt oder muss ich meinen Kollegen vertrösten?
                                          Banis
                                          #828
                                          ich bekomme bei mir im Log immer folgende Fehlermeldungen:
                                          tesla-motors.0
                                          	2024-05-03 09:04:43.127	error	AxiosError: maxContentLength size of -1 exceeded
                                          tesla-motors.0
                                          	2024-05-03 09:04:43.127	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/XXXXXXXXX/calendar_history?kind=energy&time_zone=Europe/Berlin&period=lifetime&end_date=2024-05-03T09:04:20.163Z
                                          Die Meldungen kommen sowohl bei der Adapterversion 1.3.2 als auch bei der 1.4.5.
                                          Ein Problem bei der Funktion kann ich allerdings nicht feststellen. Hat jemand eine Idee wie ich die Meldungen weg bekommen?
