  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
    6.4k
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 404.5k Aufrufe 101 Beobachtet
  • D dexic
    @joergh
    Danke für deine Einsichten! Ich werde mal herumprobieren, wie es sich verhält. Die Batterie hat angeblich eine Roundtrip-Effizienz von 91%, und so viele Zyklen werden da nicht zusammenkommen. Für mich ist der Lerneffekt wichtiger, dass ich es hinbekomme und kein Strom ins Netz geht, wenn ich es verhindern kann.
    JoergH
    #799
    @dexic sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
    @joergh
    Dann sei so nett und berichte doch dann mal von Deinen Erfahrungen. Interessiert mich und vielleicht auch andere. Danke.
    • Z Offline
      Z Offline
      Zelos
      schrieb am zuletzt editiert von Zelos
      #800
      Hab jetzt Sleep Problem für mein Model S gelöst:
      nach dem der shift_state immer zwischen P und null und sonstwas hin-und her geswitcht hat wollte er nicht schlafen gehen
      Ich habe den check für den Shift_State entfernt und es klappt jetzt.
      Mir reichen die anderen Trigger, Speed Klima, Charge port, Batterylevel zum aufwecken völlig aus.
      Für alle die das selbe Problem haben:
      // ZEILE 743 - 751//
      if (
            (chargeState && !['Disconnected', 'Complete', 'NoPower', 'Stopped'].includes(chargeState.val))
            if (chargeState) {
              this.log.debug(
                'Skip sleep waiting because shift state: ' + shift_state.val + ' or charge state: ' + chargeState.val,
      // ZEILE 754 - 763//
      const checkStates = [
            '.drive_state.speed',
            '.climate_state.is_climate_on',
            '.charge_state.battery_level',
            '.vehicle_state.odometer',
            '.vehicle_state.locked',
            '.charge_state.charge_port_door_open',
            '.vehicle_state.df',
      Zusätzlich habe ich das warten aufs sleep auf 30 Min gesetzt (für mein altes Model-S)
      //ZEILE 475 - 481//
      if (Date.now() - this.sleepTimes[id] >= 1800000) {
                  this.log.debug(id + ' wait for sleep was not successful');
                  this.sleepTimes[id] = null;
                } else {
                  this.log.debug(id + ' skip update. Waiting for sleep');
                  return;
      Jetzt klappt alles
      • J JoergH
        @joergh
        dexic
        #801
        @joergh Das mache, ich sobald ich die Batterie von Enphase angeschlossen haben werde. Heute bekam ich nach der Schulung und der Einreichung meines Stromlaufplanes die Erlaubnis dazu. :-)
        • N Offline
          N Offline
          nadim
          #802
          Hallo Zusammen,
          bin seit einer Woche Model Y besitzer. Genauso lange beschäftige ich nich auch erst mit ioBroker.
          Ich habe zwar den Tesla Adapter zum laufen gebracht, er kann auch alle Daten abrufen.
          Aber ich wenn ich versuche manuel Daten zu ändern z.B. bei "tesla-motors.0.XP7YGCES9RB38xxxx.remote.set_charging_amps-charging_amps" übernimmt der Wagen die umgeschriebenen Daten nicht. Auch bei Hupen u.s.w. keine funktion.
          Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
          D N 2 Antworten Letzte Antwort
          • N nadim
            Hallo Zusammen,
            dexic
            #803
            @nadim Was passiert, wenn du dein Auto erst per App aufweckst? Geht es dann?
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dexic
              N Offline
              N Offline
              nadim
              #804
              @dexic das funktioniert leider auch nicht, selbst wenn ich im Auto sitze.
              • N nadim
                Hallo Zusammen,
                N Offline
                N Offline
                nadim
                #805
                ich habe jetzt folgenden fehler entdeckt: fehlermeldung.png
                Das sollte die Fehlersuche vereinfachen. Ich kann damit leider nichts anfangen.
                D J 2 Antworten Letzte Antwort
                • N nadim
                  deister
                  #806
                  @nadim
                  Anscheinend wird eine mittlerweile abgekündigte Zugriffsvariante vom Adapter verwendet.
                  Ich sehe bei mir vergleichbare Fehlermeldungen. Im letzten Jahr hat der Adapter und das dynamische Laden problemlos funktioniert.
                  https://developer.tesla.com/docs/fleet-api#2023-10-09-rest-api-vehicle-commands-endpoint-deprecation-warning
                  • N nadim
                    JoergH
                    #807
                    @nadim Tesla hat wohl die Schnittstelle im Januar geändert und alle Fahrzeuge die vorher schon registriert waren laufen noch, neue nicht mehr.
                      dan11hh
                      #808
                      Besteht eigentlich mit dem Adapter irgendwie die Möglichkeit den Ladeport zu entriegeln? Würde gerne nen kleinen Zigbee Button an die Wallbox bauen, der das Auto entriegelt.
                      J S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dan11hh
                        JoergH
                        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                        #809
                        Ich bin nicht sicher, würde es aber mal über charge_port_door_open probieren
                        • lobomauL lobomau
                          @stedo ja, ich glaube du hast Recht. War mir schon mal aufgefallen, dass ich die Lade-Ampere und Ladeziel-Prozente nicht ändern kann. Aber ich war dem nicht mehr nachgegangen. Bei mir zeigt sich, dass kein Remote Befehl mehr funktioniert.
                          tesla-motors.0
                          2024-01-30 17:39:22.257	error	{"response":null,"error":"Tesla Vehicle Command Protocol required, please refer to the documentation here: https://developer.tesla.com/docs/fleet-api#2023-10-09-rest-api-vehicle-commands-endpoint-deprecation-warning","error_description":""}
                          tesla-motors.0
                          2024-01-30 17:39:22.257	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                          tesla-motors.0
                          2024-01-30 17:39:22.257	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/xxx896775555xxx/command/set_charge_limit
                          lebeARTL Offline
                          lebeARTL Offline
                          lebeART
                          #810
                          @lobomau Hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden wie man die neue Tesla API mit IOBROKER zusammenbringt das man den Wagen auch wieder steuern kann und nicht nur lesen ?
                          • S Stedo
                            @stedo Also ich kann nur lesen, schreiben oder die Buttons gehen nicht.
                            lebeARTL Offline
                            lebeARTL Offline
                            lebeART
                            #811
                            @stedo Hast Du eine Lösung für das nur lesen nicht schreiben Problem gefunden ?
                              danielos
                              #812
                              Hallo zusammen
                              Ich hatte lange Zeit meinen Tesla Adapter deaktiviert und mein Fahrzeug schlief friedlich vor sich hin. Seitdem ich nun den Adapter wieder aktivierte und ein Überschussladenskript aktivierte, schläfts wieder nicht mehr und verbraucht einigen Strom deshalb. Hat allenfalls jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                              Mein Setup sieht wie folgt aus:
                              Ich habe eine Photovoltaik-Anlage und eine Batterie dazu. Sobald die Batterie genügend geladen ist, soll das Auto aufgeweckt werden, um es danach auf tiefer Flamme zu laden ("Tiefe Flamme" bedeutet, es wird so rasch geladen, wie die Batterie Strom abgeben kann). Sobald die Batterie dann einen gewissen Mindeststand erreicht, wird der Ladevorgang beendet.
                              Soweit so gut.... wenn da der Vampire Drain nicht wäre.
                              Ich überwache letztendlich die Batterie und wenn da die Trigger anschlagen, erst dann werden Funktionen vom Tesla Adapter genommen. Gleichzeitig habe ich einen Alias, welche den Ladeportstatus abbildet. Denn wenn der Ladeport sich öffnet soll etwas passieren (konkret soll geprüft werden ob das Auto zu laden beginnt und das beenden. Andernfalls würde der Tesla immer zu laden beginnen wenn ich das Kabel anhänge und das möchte ich verhindern bzw. nur bei den Batterie-Triggern aktiv werden lassen).
                              Nur klappt's irgendwie nicht.
                              Trigger um den PV-Batterieladestand zu überwachen:
                              Trigger um zu schauen, ob der Ladeport geöffnet wird (ACTUAL -> Alias auf den Ladeport-Status)
                              Sofern eine dieser beiden Dinge anschlägt, geht der Überprüfungsprozess los. Es wird geschaut, ob der Batterieladestand genügend hoch zu laden ist, falls ja, ob der Tesla eingesteckt ist, wenn ja, ob das Auto auch zu Hause ist und geladen werden müsste. Falls ja, geht's los....
                              Habt ihr eine Idee, was hier das Problem sein könnte?
                              Herzlichen Dank für die Hilfe!!
                              • D danielos
                                Hallo zusammen
                                Matty06
                                #813
                                @danielos ich verwende folgendes Script https://github.com/thps1990/TeslaChargejs/blob/main/TeslaChargejs.js
                                Das funktioniert einwandfrei, so lange der iobroker Adapter noch schreiben kann.
                                Ich finde es schade das hier nicht an einer Lösung gearbeitet wird 😟
                                Zum Glück ist mein Auto noch nicht betroffen.
                                • M Matty06
                                  S Online
                                  S Online
                                  Schimi
                                  #814
                                  @matty06
                                  Das wird gar nicht sooo einfach, befürchte ich.....
                                  Tesla hat seine eigen Zertifikate und man müsste nen Server dafur aufsetzen und sowas.....
                                  Zumindest habe ich das so verstanden weio die umstellung gerade veinTeslaLogger passiert ist...
                                  Kann ich euch auch nur als Tipp geben... Über mqtt kann man ihn auch im iobroker einbinden UND schreiben 😀
                                  XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Schimi
                                    @matty06
                                    XxJooOX Offline
                                    XxJooOX Offline
                                    XxJooO
                                    #815
                                    @schimi sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                    Kannst Du bitte mal einen Hinweis darauf geben, wo man dazu was nachlesen kann?
                                    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                    • D dan11hh
                                      steffK
                                      schrieb am zuletzt editiert von steffK
                                      #816
                                      Aktuelle Test Version | 1.4.2
                                      Ich habe in der Powerwall2 mit dem Adapter 2 Herausforderungen:
                                      1. seit einiger Zeit wird das Attribut Live_Status/Energy_Left nicht mehr aktualisiert, weiß jemand warum?
                                      2. wo kann ich im Adapter manuell die Option setzen ob ich die Batterie vom Grid laden lassen möchte oder nicht. Die Funktion gibt es in der App, ein Attribut dazu finde ich im Adapter nicht - wäre aber gut um nach dynamischen Tarifen laden zu können
                                      • XxJooOX XxJooO
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        XWing
                                        #817
                                        @xxjooo Am Besten im TTF Forum https://tff-forum.de/t/teslalogger-mit-raspberry-pi-mysql-grafana-osm-teil-2/ Bassmaster ist der Entwickler und Eugenius programmiert die MQTT Sachen.
                                        Bei Github: https://github.com/bassmaster187/TeslaLogger#teslalogger . Wenn Du einen Docker Container erstellst ist das Programm kostenlos.
                                        Die neue FleetAPI ist dort eingebaut.
                                        • R Offline
                                          reinhard-boehm
                                          schrieb am zuletzt editiert von reinhard-boehm
                                          #818
                                          Hallo.
                                          Mein Tesla-Motors_Adapter ( aktuelle Version ) läuft nicht mehr. Den „Auth-Link“ von der Anmeldeseite habe ich neu eingefügt - bringt keine Verbesserung.
                                          Auth-Link ( gekürzt ).
                                          https://auth.tesla.com/void/callback?locale=de-DE&code=EU_65895c249d8eeb74e11a94be71e0066da85d5dee1506eb32f3bc3134……..
                                          Hat jemand eine mögliche Lösung für das Problem ?
                                          J T 2 Antworten Letzte Antwort
