  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @helmi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
    Hm, also bei mir kommt immer diese Meldung:
    Wie sieht bei dir die Konfiguration des Aktors aus?
    Aktuell verwende ich laut deinem log
    • Name: zigbee.0.123456789.local_temperature
    • OID: zigbee.0.123456789.occupied_heating_setpoint
    Beides steht dann in der Nachricht.
    #3106
    @rene_hm Ich bin mir nicht sicher, was du meinst. In den Objekten und in dem Zigbee-Adapter (v1.10.1) sind alle Geräte benamt. Sie haben einen Raum und eine Funktion zugewiesen. Könnte es auch was mit dem Telegram-Adapter (v3.0.1) zu tun habe? Vielleicht ist der nicht korrekt konfiguriert. Wobei, soviel geht da ja nicht.
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #3107
      @helmi Bei mir sieht die Konfiguration so aus (im Testsystem):
      Als Nachricht bekomme ich dann
      extended Actor Handling: Aktor1_2 - javascript.0.Aktor1_2 no success after trial 6 because ack not set! { "val": true, "ack": false, "ts": 1707645876201, "q": 0, "from": "system.adapter.heatingcontrol.0", "user": "system.user.admin", "lc": 1707645866167 }
      In dem Fall ist:
      • Name: Aktor1_2
      • OID: javascript.0.Aktor1_2
      • Marc BergM Marc Berg
        @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
        Bzgl. der Namen in den Benachrichtigungen: eigentlich sollte schon der Name des Aktors verwendet werden
        Ich lasse mich per Pushover benachrichtigen, hier wird auch kein Name angezeigt, obwohl die Aktoren alle benannt sind.
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #3108
        @marc-berg sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
        Wo sind bei dir die Aktoren benannt? Wie in meinem Post hier oben?
        Ich habe hier gerade bei mir nochmal getestet (zwar per email, das sollte aber egal sein)
        Ich bekomme:
        HeatingControl:
        Aktor1 Aktor ausaus
        Aktor1_1 Aktor ausaus
        Aktor1_2 Aktor ausaus
        Aktor1_3 Aktor ausaus
        extended Actor Handling: Aktor1 - javascript.0.Aktor1 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296152,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286066}
        extended Actor Handling: Aktor1_1 - javascript.0.Aktor1_1 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296402,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286242}
        extended Actor Handling: Aktor1_2 - javascript.0.Aktor1_2 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296494,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286332}
        extended Actor Handling: Aktor1_3 - javascript.0.Aktor1_3 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296561,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286480}
        Die Texte sind seltsam, weil ich gleichzeitig die manuelle Einstellung der Nachrichten teste...
        ? Marc BergM O 3 Antworten Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          In dem Fall ist:
          • Name: Aktor1_2
          #3109
          @rene_hm Bei z.B. "Thertmostat"in der Tabelle steht an der Stelle bei mir auch die ID. Werde ich mal ändern und schauen, ob sich dann auch die Meldung ändert. Melde mich...
          • Rene_HMR Rene_HM
            Ich bekomme:
            HeatingControl:
            Aktor1 Aktor ausaus
            #3110
            @rene_hm Eben kam eine Meldung. Tatsächlich kam jetzt der Name des Geräts in der Meldung vor. Mir war nicht klar, dass das an der Stelle so wichtig ist. Ich werde jetzt allen eingebundenen Geräten ordentliche Namen geben! Danke für die schnelle und kompetente Hilfe!!!
            • Rene_HMR Rene_HM
              Ich bekomme:
              HeatingControl:
              Aktor1 Aktor ausaus
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #3111
              Das sollte doch an der Stelle hier richtig sein, oder darf man diese nicht beliebig benennen?
              EDIT: hier noch das Log dazu:
              2024-02-11 12:51:11.159 - debug: heatingcontrol.0 (190005) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.2.Temperature {"val":23,"ack":false,"ts":1707652271158,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1707652271158}
              2024-02-11 12:51:11.160 - debug: heatingcontrol.0 (190005) Wohnzimmer ### ChangeStatus Profiles to 23 in auto
              2024-02-11 12:51:11.160 - debug: heatingcontrol.0 (190005) ChangeStatus Profile or CurrentProfile
              2024-02-11 12:51:11.160 - debug: heatingcontrol.0 (190005) get current profile
              2024-02-11 12:51:11.163 - debug: heatingcontrol.0 (190005) profile 1
              2024-02-11 12:51:11.164 - debug: heatingcontrol.0 (190005) start CreateCronJobs
              2024-02-11 12:51:11.164 - debug: heatingcontrol.0 (190005) delete 13 cron jobs
              2024-02-11 12:51:11.164 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron job HeatingPeriodEnd stopped
              2024-02-11 12:51:11.164 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron job HeatingPeriodStart stopped
              2024-02-11 12:51:11.164 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron job stopped
              2024-02-11 12:51:11.165 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron job stopped
              2024-02-11 12:51:11.165 - info: heatingcontrol.0 (190005) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
              2024-02-11 12:51:11.180 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron jobs created [{"hour":15,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Wohnzimmer","target":22,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"15:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 15:00"}]},{"hour":21,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Wohnzimmer","target":21.5,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"21:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 21:00"}]},{"hour":0,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Arbeitszimmer","target":21.5,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 00:00"},{"room":"Bad oben","target":21.5,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 00:00"}]},{"hour":8,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Arbeitszimmer","target":21.5,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"},{"room":"Bad oben","target":21.5,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"}]},{"hour":13,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Kinderzimmer","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"13:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 13:00"}]},{"hour":19,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Kinderzimmer","target":20,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"19:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 19:00"}]}] [{"hour":15,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Wohnzimmer","target":22,"currentTimePeriod":6,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"15:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 15:00"}]},{"hour":21,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Wohnzimmer","target":23,"currentTimePeriod":7,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"21:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 21:00"}]},{"hour":0,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Arbeitszimmer","target":19,"currentTimePeriod":6,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 00:00"},{"room":"Bad oben","target":21.5,"currentTimePeriod":6,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 00:00"}]},{"hour":8,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Arbeitszimmer","target":19,"currentTimePeriod":7,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"},{"room":"Bad oben","target":21.5,"currentTimePeriod":7,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"},{"room":"Kinderzimmer","target":21,"currentTimePeriod":7,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"}]},{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Kinderzimmer","target":21,"currentTimePeriod":6,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 05:00"}]}]
              2024-02-11 12:51:11.180 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #0 at 15:0 string: 0 0 15 * * 1-5 Europe/Berlin
              2024-02-11 12:51:11.182 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #1 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
              2024-02-11 12:51:11.183 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #2 at 0:0 string: 0 0 0 * * 1-5 Europe/Berlin
              2024-02-11 12:51:11.183 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
              2024-02-11 12:51:11.184 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #4 at 13:0 string: 0 0 13 * * 1-5 Europe/Berlin
              2024-02-11 12:51:11.186 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #5 at 19:0 string: 0 0 19 * * 1-5 Europe/Berlin
              2024-02-11 12:51:11.187 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #6 at 15:0 string: 0 0 15 * * 0,6 Europe/Berlin
              2024-02-11 12:51:11.188 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #7 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
              2024-02-11 12:51:11.188 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #8 at 0:0 string: 0 0 0 * * 0,6 Europe/Berlin
              2024-02-11 12:51:11.190 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #9 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
              2024-02-11 12:51:11.192 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #10 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
              2024-02-11 12:51:11.194 - info: heatingcontrol.0 (190005) set cron for heating period check based on settings between 10.10. and 30.05.
              2024-02-11 12:51:11.194 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HeatingPeriod: create cron job #11 at 10.10 string: 5 0 10 9 * Europe/Berlin
              2024-02-11 12:51:11.195 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HeatingPeriod: create cron job #12 at 30.05 string: 55 23 30 4 * Europe/Berlin
              2024-02-11 12:51:11.206 - debug: heatingcontrol.0 (190005) CreateCronJobs done
              2024-02-11 12:51:11.207 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron status = true next event: NaN undefined NaN NaN:NaN:NaN
              2024-02-11 12:51:11.208 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron status = true next event: NaN undefined NaN NaN:NaN:NaN
              2024-02-11 12:51:11.209 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron status = true next event: NaN undefined NaN NaN:NaN:NaN
              2024-02-11 12:51:11.209 - info: heatingcontrol.0 (190005) 13 cron job(s) created
              2024-02-11 12:51:11.209 - info: heatingcontrol.0 (190005) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
              2024-02-11 12:51:11.211 - debug: heatingcontrol.0 (190005) last profile point from yesterday used
              2024-02-11 12:51:11.213 - debug: heatingcontrol.0 (190005) Wohnzimmer found profile point at Period 2 21:00 with 23
              2024-02-11 12:51:11.213 - debug: heatingcontrol.0 (190005) CalculateRoomTemperature for Wohnzimmer auto false
              2024-02-11 12:51:11.214 - debug: heatingcontrol.0 (190005) Wohnzimmer auto mode: target 23
              2024-02-11 12:51:11.214 - debug: heatingcontrol.0 (190005) Wohnzimmer auto mode (incl. reduced): target 23
              2024-02-11 12:51:11.214 - debug: heatingcontrol.0 (190005) SetRoomTemperature started for Wohnzimmer target 23 with offset 0
              2024-02-11 12:51:11.215 - debug: heatingcontrol.0 (190005) unsubscribe alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.SET
              2024-02-11 12:51:11.215 - debug: heatingcontrol.0 (190005) Wohnzimmer: SET thermostat value set to 23°C
              2024-02-11 12:51:11.216 - debug: heatingcontrol.0 (190005) setHMStateSec: set SET alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.SET to 23
              2024-02-11 12:51:11.217 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HandleActors for Wohnzimmer auto, timers 0 PI false
              2024-02-11 12:51:11.217 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HandleActors Wohnzimmer actors 1 thermostats 1
              2024-02-11 12:51:11.221 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HandleActors: got Status from alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.ACTUAL {"val":21.6,"ack":true,"ts":1707650562021,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1707650562021}
              2024-02-11 12:51:11.222 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HandleActors: got Status from alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.SET {"val":23,"ack":true,"ts":1707652271218,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1707652271217}
              2024-02-11 12:51:11.222 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HandleActors: Wohnzimmer got current 21.6 target 23 = true
              2024-02-11 12:51:11.222 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HandleActors: got Status from alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.POWER {"val":false,"ack":true,"ts":1707650562138,"q":0,"c":"script.js.NSPanels.nspanel1-4_3_3_41","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1707650562030}
              2024-02-11 12:51:11.223 - debug: heatingcontrol.0 (190005) setHMStateSec: set POWERWZ alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.POWER to true
              2024-02-11 12:51:11.223 - debug: heatingcontrol.0 (190005) send notfications Pushover
              2024-02-11 12:51:11.224 - debug: heatingcontrol.0 (190005) send notfications pushover
              2024-02-11 12:51:11.224 - debug: heatingcontrol.0 (190005) undefined actuator value set to true
              2024-02-11 12:51:11.224 - debug: heatingcontrol.0 (190005) checking all actors
              2024-02-11 12:51:11.227 - debug: heatingcontrol.0 (190005) UpdateDPs for Wohnzimmer auto
              2024-02-11 12:51:13.226 - debug: heatingcontrol.0 (190005) setHMStateSec alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.POWER Success.
              2024-02-11 12:51:16.215 - debug: heatingcontrol.0 (190005) subscribe alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.SET
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #3112
                nein, das passt schon so. Da muss ich nochmal schauen...
                • Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #3113
                  ich denke, ich hab es gefunden.
                  In der 2.12.4 sollte das behoben sein...
                  Marc BergM A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #3114
                    Super! Wenn man mal einen (eigenen) Fehler sucht, vereinfacht das die Suche.
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      axel
                      #3115
                      @rene_hm Ich versuche den Adapter richtig zu konfigurieren. Leider schlägt das auch nach intensivem Studium der Doku fehl. Beispielsweise werden in den VIS-Views lokale Daten verwendet (0_userdata.0.mdui.vis.primary_color), die bei mir nicht vorhanden sind. Auch ist unklar, wie denn die Daten in die Datenpunkte kommen. Ich habe das mal alles manuell definiert.
                      Am Ende sieht meine pageHzng im Editor so aus:
                      Und die Runtime:
                      Anmerkung: Ich hatte 3 Räume definiert und dann 2 wieder herausgenommen, damit die ganze Sache für den Anfang einfacher wird. Im Wartungsdialog hatte ich die ungenutzten DP's gelöscht. Das hat scheinbar nix geholfen. Büro ist aktiv, die anderen nicht.
                      Welches Basic mache ich falsch?
                      Hier noch die Einstellungen: system.adapter.heatingcontrol.1.json
                      QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                      • A axel
                        Und die Runtime:
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #3116
                        @axel Du bist der Anleitung unter https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis gefolgt? Dir ist bekannt, dass die Räume in der Vis selbst konfiguriert werden müssen, da dies nicht automatisch erfolgen kann?
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          axel
                          #3117
                          @rene_hm Natürlich nicht. War für mich kein Anker ersichtlich. Nehme ich kommende Woche in Angriff.
                          Danke und Grüße
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                          Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            axel
                            #3118
                            @rene_hm Hab das jetzt gelesen. Meine ganze VIS-Anwendung basiert auf dem MD-Adapter. Da kann ich also den ganzen VIS-Kram selber machen, oder? Deswegen tut da nicht richtig.
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
                            • A axel
                              Danke und Grüße
                              Mike77M Offline
                              Mike77M Offline
                              Mike77
                              #3119
                              Hmmm, wenn ihr schon bei VIS seid.... Bei VIS-2 funktioniert das ganze wohl nicht mehr, wie es scheint ?
                              Also zumindest bei mir zeigt es kauderwelsch...
                              Muss man da nur irgendwelche Schalter umlegen, oder muss das jemand dafür ganz neu schreiben ?
                              Mike
                              • Mike77M Mike77
                                Mike
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #3120
                                @michael-mauer Hat es unter der alten vis funktioniert? Ich habe die vis von Pittini bisher nicht unter vis-2 ausprobiert. Ich bin aber dabei, mich in vis-2 einzuarbeiten (erst mal für die wetter-widgets) habe aber vor, so etwas ähnliches wie von Pittini als widgets unter vis-2 zu erstellen. Das dauert aber sicher noch etwas...
                                Mike77M Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Mike77M Offline
                                  Mike77M Offline
                                  Mike77
                                  #3121
                                  @rene_hm Hallo Rene,
                                  ja unter der alten VIS hat es funktioniert... Ich benutze zwar Iqontrol, weil ich zu wenig erfahrung habe, aber da habe ich das eingebunden über die VIS. Immerhin funktioniert es noch das ganze von VIS-1 aufzurufen, auch wenn ich die Lizenz schon auf VIS-2 umgeändert habe.
                                  Mir hat das so gereicht, um mal schnell am Heizungsprogramm was zu verstellen.
                                  Im Vis-2 sieht es bei mir so aus:
                                  Gruß Mike
                                  • Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    #3122
                                    gestern sollte eigentlich meine Heizperiode enden.
                                    Der Tag 31.05. ist auch gesetzt.
                                    Der Adapter hat das aber nicht umgesetzt, die Heizung blieb an.
                                    Ich habe dann die Instanz neu gestartet.
                                    Der Neustart führte zur Deaktivierung der Heizzeit ohne das ich an den Einstellungen was geändert habe.
                                    Der Adapter setzt also die Änderung um 0 Uhr nicht um, dies kann ich scheinbar auch reproduzieren.
                                    Kann das durch andere User bestätigt werden?
                                    Rene_HMR kBrausewK 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Siggi0904S Siggi0904
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #3123
                                      @siggi0904 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                                      im log (info) sollte folgendes auftauchen:
                                      set cron for heating period check based on settings between ...
                                      im debug sollte sogar noch etwas mehr dazu geloggt werden...
                                      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        #3124
                                        @rene_hm das kommt nur, wenn die Instanz neu gestartet wird.
                                        In der Region zum Tageswechsel finde ich garnichts dazu.
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #3125
                                          ja, das ist ja auch richtig. Der cron job soll bei Start der Instanz angelegt werden. Mir geht es darum, mit welchen Daten der job angelegt wird.
                                          Zum Zeitpunkt der Ausführung sollte wieder geloggt werden. Wenn um Mitternacht nichts geloggt wurde, wurde der job irgendwie falsch angelegt und deshalb nicht ausgeführt...
