  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @marc-berg sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
    Das sollte doch an der Stelle hier richtig sein, oder darf man diese nicht beliebig benennen?
    ich denke, ich hab es gefunden.
    In der 2.12.4 sollte das behoben sein...
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #3114
    @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
    Super! Wenn man mal einen (eigenen) Fehler sucht, vereinfacht das die Suche.
    • Rene_HMR Rene_HM
      axel
      #3115
      @rene_hm Ich versuche den Adapter richtig zu konfigurieren. Leider schlägt das auch nach intensivem Studium der Doku fehl. Beispielsweise werden in den VIS-Views lokale Daten verwendet (0_userdata.0.mdui.vis.primary_color), die bei mir nicht vorhanden sind. Auch ist unklar, wie denn die Daten in die Datenpunkte kommen. Ich habe das mal alles manuell definiert.
      Am Ende sieht meine pageHzng im Editor so aus:
      Und die Runtime:
      Anmerkung: Ich hatte 3 Räume definiert und dann 2 wieder herausgenommen, damit die ganze Sache für den Anfang einfacher wird. Im Wartungsdialog hatte ich die ungenutzten DP's gelöscht. Das hat scheinbar nix geholfen. Büro ist aktiv, die anderen nicht.
      Welches Basic mache ich falsch?
      Hier noch die Einstellungen: system.adapter.heatingcontrol.1.json
      QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
      29.375 Objekte
      24.247 Zustände
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • A axel
        Und die Runtime:
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #3116
        @axel Du bist der Anleitung unter https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis gefolgt? Dir ist bekannt, dass die Räume in der Vis selbst konfiguriert werden müssen, da dies nicht automatisch erfolgen kann?
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          axel
          #3117
          @rene_hm Natürlich nicht. War für mich kein Anker ersichtlich. Nehme ich kommende Woche in Angriff.
          Danke und Grüße
          29.375 Objekte
          24.247 Zustände
          Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            axel
            #3118
            @rene_hm Hab das jetzt gelesen. Meine ganze VIS-Anwendung basiert auf dem MD-Adapter. Da kann ich also den ganzen VIS-Kram selber machen, oder? Deswegen tut da nicht richtig.
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
            • A axel
              Danke und Grüße
              Mike77M Offline
              Mike77M Offline
              Mike77
              #3119
              Hmmm, wenn ihr schon bei VIS seid.... Bei VIS-2 funktioniert das ganze wohl nicht mehr, wie es scheint ?
              Also zumindest bei mir zeigt es kauderwelsch...
              Muss man da nur irgendwelche Schalter umlegen, oder muss das jemand dafür ganz neu schreiben ?
              Mike
              • Mike77M Mike77
                Mike
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #3120
                @michael-mauer Hat es unter der alten vis funktioniert? Ich habe die vis von Pittini bisher nicht unter vis-2 ausprobiert. Ich bin aber dabei, mich in vis-2 einzuarbeiten (erst mal für die wetter-widgets) habe aber vor, so etwas ähnliches wie von Pittini als widgets unter vis-2 zu erstellen. Das dauert aber sicher noch etwas...
                Mike77M Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Mike77M Offline
                  Mike77M Offline
                  Mike77
                  #3121
                  @rene_hm Hallo Rene,
                  ja unter der alten VIS hat es funktioniert... Ich benutze zwar Iqontrol, weil ich zu wenig erfahrung habe, aber da habe ich das eingebunden über die VIS. Immerhin funktioniert es noch das ganze von VIS-1 aufzurufen, auch wenn ich die Lizenz schon auf VIS-2 umgeändert habe.
                  Mir hat das so gereicht, um mal schnell am Heizungsprogramm was zu verstellen.
                  Im Vis-2 sieht es bei mir so aus:
                  Gruß Mike
                  • Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    #3122
                    gestern sollte eigentlich meine Heizperiode enden.
                    Der Tag 31.05. ist auch gesetzt.
                    Der Adapter hat das aber nicht umgesetzt, die Heizung blieb an.
                    Ich habe dann die Instanz neu gestartet.
                    Der Neustart führte zur Deaktivierung der Heizzeit ohne das ich an den Einstellungen was geändert habe.
                    Der Adapter setzt also die Änderung um 0 Uhr nicht um, dies kann ich scheinbar auch reproduzieren.
                    Kann das durch andere User bestätigt werden?
                    Rene_HMR kBrausewK 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Siggi0904S Siggi0904
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #3123
                      @siggi0904 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                      im log (info) sollte folgendes auftauchen:
                      set cron for heating period check based on settings between ...
                      im debug sollte sogar noch etwas mehr dazu geloggt werden...
                      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #3124
                        @rene_hm das kommt nur, wenn die Instanz neu gestartet wird.
                        In der Region zum Tageswechsel finde ich garnichts dazu.
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #3125
                          ja, das ist ja auch richtig. Der cron job soll bei Start der Instanz angelegt werden. Mir geht es darum, mit welchen Daten der job angelegt wird.
                          Zum Zeitpunkt der Ausführung sollte wieder geloggt werden. Wenn um Mitternacht nichts geloggt wurde, wurde der job irgendwie falsch angelegt und deshalb nicht ausgeführt...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #3126
                            @rene_hm beim Restart der Instanz wird das abgelegt:
                            2024-06-01 13:42:46.253 - info: heatingcontrol.0 (667851) set cron for heating period check based on settings between 08.10. and 31.05.
                            2024-06-01 13:42:46.383 - info: heatingcontrol.0 (667851) 14 cron job(s) created
                            Ansonsten war am 01.06. früh nichts vom heatingcontrol in den Logs
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #3127
                              @siggi0904 und am 31.5. früh?
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                #3128
                                @rene_hm am 31.05. nichts zum heatingcontrol oder zum cron for heating zu finden.
                                Genrell kommt vom Heatingcontrol nichts in den Logs an, außer man startet die Instanz neu.
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #3129
                                  @siggi0904 mit debug logs kommt das:
                                  2024-06-02 15:57:39.523	debug	HeatingPeriod: create cron job #5 at 02.06 string: 55 23 02 5 * Europe/Berlin
                                  2024-06-02 15:57:39.520	debug	HeatingPeriod: create cron job #4 at 01.10 string: 5 0 01 9 * Europe/Berlin
                                  2024-06-02 15:57:39.519	info	set cron for heating period check based on settings between 01.10. and 02.06.
                                  Ich schaue jetzt mal, was heute nacht hier passiert....
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904S Offline
                                    Siggi0904
                                    #3130
                                    @rene_hm mein Instanz-Neustart sieht so aus:
                                    Wäre cool, wenn der Adapter normal in den Logs (info-Einstellung) Änderungen der Profile auch anzeigen würde.
                                    2024-06-01 13:42:45.079 - info: heatingcontrol.0 (667851) starting. Version 2.12.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                                    2024-06-01 13:42:45.155 - info: heatingcontrol.0 (667851) start CreateDatabase
                                    2024-06-01 13:42:45.157 - info: heatingcontrol.0 (667851) CreateDatabase done with 3 rooms
                                    2024-06-01 13:42:45.164 - info: heatingcontrol.0 (667851) start CreateDatapoints
                                    2024-06-01 13:42:45.416 - info: heatingcontrol.0 (667851) delete unused DP's
                                    2024-06-01 13:42:45.417 - info: heatingcontrol.0 (667851) CreateDatapoints done
                                    2024-06-01 13:42:45.682 - info: heatingcontrol.0 (667851) start SetInfo
                                    2024-06-01 13:42:45.731 - info: heatingcontrol.0 (667851) SetInfo done
                                    2024-06-01 13:42:45.732 - info: heatingcontrol.0 (667851) start SetCurrent
                                    2024-06-01 13:42:45.796 - info: heatingcontrol.0 (667851) SetCurrent done
                                    2024-06-01 13:42:45.820 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Allgemein.Anwesenheit
                                    2024-06-01 13:42:45.821 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe ical.0.events.0.today.Urlaub-Mario
                                    2024-06-01 13:42:45.821 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe devices start
                                    2024-06-01 13:42:45.821 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostats current 3
                                    2024-06-01 13:42:45.834 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat current Heizung Schlafzimmer hm-rpc.0.002018A99D2FC6.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                    2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat current Heizung Wohnzimmer hm-rpc.0.002018A99D2FC8.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                    2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat current Heizung Bad hm-rpc.0.002018A99D2FDB.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                    2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostats target 3
                                    2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat target Heizung Schlafzimmer hm-rpc.0.002018A99D2FC6.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                                    2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat target Heizung Wohnzimmer hm-rpc.0.002018A99D2FC8.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                                    2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat target Heizung Bad hm-rpc.0.002018A99D2FDB.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                                    2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor Fensterkontakt Schlafzimmer rechts hm-rpc.0.001558A99D64C5.1.STATE
                                    2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor Fensterkontakt Schlafzimmer links hm-rpc.0.001558A99D64C6.1.STATE
                                    2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor Fensterkontakt Wohnzimmer zu Garten hm-rpc.0.0000D8A9AC2A66.1.STATE
                                    2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor Fensterkontakt Wohnzimmer zu Hof hm-rpc.0.0000D8A9AC2AEA.1.STATE
                                    2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor Eingangstür open deconz.0.Sensors.16.open
                                    2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor HmIP-SWDM 001558A99D64E7 hm-rpc.0.001558A99D64E7.1.STATE
                                    2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe devices done
                                    2024-06-01 13:42:45.843 - info: heatingcontrol.0 (667851) initial check for heating period based on settings between 08.10. and 31.05.
                                    2024-06-01 13:42:45.844 - info: heatingcontrol.0 (667851) heating period is false
                                    2024-06-01 13:42:45.932 - info: heatingcontrol.0 (667851) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                    2024-06-01 13:42:45.948 - info: heatingcontrol.0 (667851) Change Status HeatingPeriodActive in Schlafzimmer to false
                                    2024-06-01 13:42:46.082 - info: heatingcontrol.0 (667851) Change Status HeatingPeriodActive in Wohnzimmer to false
                                    2024-06-01 13:42:46.147 - info: heatingcontrol.0 (667851) Change Status HeatingPeriodActive in Bad to false
                                    2024-06-01 13:42:46.383 - info: heatingcontrol.0 (667851) start statemachine
                                    2024-06-01 13:42:46.420 - info: heatingcontrol.0 (667851) check all active sensors
                                    2024-06-01 13:42:46.439 - info: heatingcontrol.0 (667851) checking external states
                                    2024-06-01 13:42:46.457 - info: heatingcontrol.0 (667851) checking external states done
                                    2024-06-01 13:42:46.457 - info: heatingcontrol.0 (667851) calculate current profile point for all rooms
                                    2024-06-01 13:42:46.463 - info: heatingcontrol.0 (667851) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                    2024-06-01 13:42:46.521 - info: heatingcontrol.0 (667851) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                    2024-06-01 13:42:46.584 - info: heatingcontrol.0 (667851) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                    2024-06-01 13:42:46.611 - info: heatingcontrol.0 (667851) statemachine started
                                    2024-06-01 13:42:46.611 - info: heatingcontrol.0 (667851) statemachine started`
                                      kBrausewK Offline
                                      kBrausewK Offline
                                      kBrausew
                                      #3131
                                      @siggi0904
                                      ... kann ich auch bestätigen: Am 3.6. Heizperiode immer noch aktiv... nach Restart Adapter war's dann deaktiv
                                      Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
                                      HikVision InterCom \ tedee SmartLook
                                      Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
                                      Fritz 7590 (ohne SmartHome)
                                      • kBrausewK kBrausew
                                        @siggi0904
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        #3132
                                        @kbrausew dank dir für die Info. Dann warten wir mal, was @Rene_HM herausbekommt.
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #3133
                                          Ich sehe das Problem hier auch. Irgendwie passt der cron-String nicht. Ich passe das an...
