  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @michael-mauer Hat es unter der alten vis funktioniert? Ich habe die vis von Pittini bisher nicht unter vis-2 ausprobiert. Ich bin aber dabei, mich in vis-2 einzuarbeiten (erst mal für die wetter-widgets) habe aber vor, so etwas ähnliches wie von Pittini als widgets unter vis-2 zu erstellen. Das dauert aber sicher noch etwas...
    Mike77M Offline
    Mike77M Offline
    Mike77
    #3121
    @rene_hm Hallo Rene,
    ja unter der alten VIS hat es funktioniert... Ich benutze zwar Iqontrol, weil ich zu wenig erfahrung habe, aber da habe ich das eingebunden über die VIS. Immerhin funktioniert es noch das ganze von VIS-1 aufzurufen, auch wenn ich die Lizenz schon auf VIS-2 umgeändert habe.
    Mir hat das so gereicht, um mal schnell am Heizungsprogramm was zu verstellen.
    Im Vis-2 sieht es bei mir so aus:
    Gruß Mike
    • Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #3122
      gestern sollte eigentlich meine Heizperiode enden.
      Der Tag 31.05. ist auch gesetzt.
      Der Adapter hat das aber nicht umgesetzt, die Heizung blieb an.
      Ich habe dann die Instanz neu gestartet.
      Der Neustart führte zur Deaktivierung der Heizzeit ohne das ich an den Einstellungen was geändert habe.
      Der Adapter setzt also die Änderung um 0 Uhr nicht um, dies kann ich scheinbar auch reproduzieren.
      Kann das durch andere User bestätigt werden?
      Rene_HMR kBrausewK 2 Antworten Letzte Antwort
      • Siggi0904S Siggi0904
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #3123
        @siggi0904 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
        im log (info) sollte folgendes auftauchen:
        set cron for heating period check based on settings between ...
        im debug sollte sogar noch etwas mehr dazu geloggt werden...
        Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          #3124
          @rene_hm das kommt nur, wenn die Instanz neu gestartet wird.
          In der Region zum Tageswechsel finde ich garnichts dazu.
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #3125
            ja, das ist ja auch richtig. Der cron job soll bei Start der Instanz angelegt werden. Mir geht es darum, mit welchen Daten der job angelegt wird.
            Zum Zeitpunkt der Ausführung sollte wieder geloggt werden. Wenn um Mitternacht nichts geloggt wurde, wurde der job irgendwie falsch angelegt und deshalb nicht ausgeführt...
            • Rene_HMR Rene_HM
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              #3126
              @rene_hm beim Restart der Instanz wird das abgelegt:
              2024-06-01 13:42:46.253 - info: heatingcontrol.0 (667851) set cron for heating period check based on settings between 08.10. and 31.05.
              2024-06-01 13:42:46.383 - info: heatingcontrol.0 (667851) 14 cron job(s) created
              Ansonsten war am 01.06. früh nichts vom heatingcontrol in den Logs
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #3127
                @siggi0904 und am 31.5. früh?
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  #3128
                  @rene_hm am 31.05. nichts zum heatingcontrol oder zum cron for heating zu finden.
                  Genrell kommt vom Heatingcontrol nichts in den Logs an, außer man startet die Instanz neu.
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #3129
                    @siggi0904 mit debug logs kommt das:
                    2024-06-02 15:57:39.523	debug	HeatingPeriod: create cron job #5 at 02.06 string: 55 23 02 5 * Europe/Berlin
                    2024-06-02 15:57:39.520	debug	HeatingPeriod: create cron job #4 at 01.10 string: 5 0 01 9 * Europe/Berlin
                    2024-06-02 15:57:39.519	info	set cron for heating period check based on settings between 01.10. and 02.06.
                    Ich schaue jetzt mal, was heute nacht hier passiert....
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      #3130
                      @rene_hm mein Instanz-Neustart sieht so aus:
                      Wäre cool, wenn der Adapter normal in den Logs (info-Einstellung) Änderungen der Profile auch anzeigen würde.
                      2024-06-01 13:42:45.079 - info: heatingcontrol.0 (667851) starting. Version 2.12.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                      2024-06-01 13:42:45.155 - info: heatingcontrol.0 (667851) start CreateDatabase
                      2024-06-01 13:42:45.157 - info: heatingcontrol.0 (667851) CreateDatabase done with 3 rooms
                      2024-06-01 13:42:45.164 - info: heatingcontrol.0 (667851) start CreateDatapoints
                      2024-06-01 13:42:45.416 - info: heatingcontrol.0 (667851) delete unused DP's
                      2024-06-01 13:42:45.417 - info: heatingcontrol.0 (667851) CreateDatapoints done
                      2024-06-01 13:42:45.682 - info: heatingcontrol.0 (667851) start SetInfo
                      2024-06-01 13:42:45.731 - info: heatingcontrol.0 (667851) SetInfo done
                      2024-06-01 13:42:45.732 - info: heatingcontrol.0 (667851) start SetCurrent
                      2024-06-01 13:42:45.796 - info: heatingcontrol.0 (667851) SetCurrent done
                      2024-06-01 13:42:45.820 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Allgemein.Anwesenheit
                      2024-06-01 13:42:45.821 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe ical.0.events.0.today.Urlaub-Mario
                      2024-06-01 13:42:45.821 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe devices start
                      2024-06-01 13:42:45.821 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostats current 3
                      2024-06-01 13:42:45.834 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat current Heizung Schlafzimmer hm-rpc.0.002018A99D2FC6.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                      2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat current Heizung Wohnzimmer hm-rpc.0.002018A99D2FC8.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                      2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat current Heizung Bad hm-rpc.0.002018A99D2FDB.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                      2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostats target 3
                      2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat target Heizung Schlafzimmer hm-rpc.0.002018A99D2FC6.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                      2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat target Heizung Wohnzimmer hm-rpc.0.002018A99D2FC8.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                      2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat target Heizung Bad hm-rpc.0.002018A99D2FDB.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                      2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor Fensterkontakt Schlafzimmer rechts hm-rpc.0.001558A99D64C5.1.STATE
                      2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor Fensterkontakt Schlafzimmer links hm-rpc.0.001558A99D64C6.1.STATE
                      2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor Fensterkontakt Wohnzimmer zu Garten hm-rpc.0.0000D8A9AC2A66.1.STATE
                      2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor Fensterkontakt Wohnzimmer zu Hof hm-rpc.0.0000D8A9AC2AEA.1.STATE
                      2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor Eingangstür open deconz.0.Sensors.16.open
                      2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor HmIP-SWDM 001558A99D64E7 hm-rpc.0.001558A99D64E7.1.STATE
                      2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe devices done
                      2024-06-01 13:42:45.843 - info: heatingcontrol.0 (667851) initial check for heating period based on settings between 08.10. and 31.05.
                      2024-06-01 13:42:45.844 - info: heatingcontrol.0 (667851) heating period is false
                      2024-06-01 13:42:45.932 - info: heatingcontrol.0 (667851) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                      2024-06-01 13:42:45.948 - info: heatingcontrol.0 (667851) Change Status HeatingPeriodActive in Schlafzimmer to false
                      2024-06-01 13:42:46.082 - info: heatingcontrol.0 (667851) Change Status HeatingPeriodActive in Wohnzimmer to false
                      2024-06-01 13:42:46.147 - info: heatingcontrol.0 (667851) Change Status HeatingPeriodActive in Bad to false
                      2024-06-01 13:42:46.383 - info: heatingcontrol.0 (667851) start statemachine
                      2024-06-01 13:42:46.420 - info: heatingcontrol.0 (667851) check all active sensors
                      2024-06-01 13:42:46.439 - info: heatingcontrol.0 (667851) checking external states
                      2024-06-01 13:42:46.457 - info: heatingcontrol.0 (667851) checking external states done
                      2024-06-01 13:42:46.457 - info: heatingcontrol.0 (667851) calculate current profile point for all rooms
                      2024-06-01 13:42:46.463 - info: heatingcontrol.0 (667851) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                      2024-06-01 13:42:46.521 - info: heatingcontrol.0 (667851) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                      2024-06-01 13:42:46.584 - info: heatingcontrol.0 (667851) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                      2024-06-01 13:42:46.611 - info: heatingcontrol.0 (667851) statemachine started
                      2024-06-01 13:42:46.611 - info: heatingcontrol.0 (667851) statemachine started`
                        kBrausewK Offline
                        kBrausewK Offline
                        kBrausew
                        #3131
                        @siggi0904
                        ... kann ich auch bestätigen: Am 3.6. Heizperiode immer noch aktiv... nach Restart Adapter war's dann deaktiv
                        Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
                        HikVision InterCom \ tedee SmartLook
                        Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
                        Fritz 7590 (ohne SmartHome)
                        • kBrausewK kBrausew
                          @siggi0904
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          #3132
                          @kbrausew dank dir für die Info. Dann warten wir mal, was @Rene_HM herausbekommt.
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #3133
                            Ich sehe das Problem hier auch. Irgendwie passt der cron-String nicht. Ich passe das an...
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #3134
                              In der 2.12.8 sollte das Problem behoben sein...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                martinschm
                                #3135
                                Ich hab überall die gleichen Thermostate von Homematic (nicht IP).
                                Wenn ich Heating control deaktivieren stehen manche Thermostate auf Off, manche auf 5 Grad, andere auf 4,5.
                                Woran liegt das die Geräte sich nicht gleich verhalten?
                                Viele Grüße
                                Martin
                                • M martinschm
                                  Viele Grüße
                                  Martin
                                  Michi_Pi
                                  #3136
                                  @martinschm HI, evtl. an der Grundeinstellung am Thermostat selbst? Hast du schon mal in den Geräteeinstelleung bei Homematic nachgesehen?
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Ich habe mir eine Visualisierung pro Raum (ähnlich aus dem oben erwähnten script) gebaut. Dort lässt sich alles einstellen. Leider wird noch nicht auf alle Parameter richtig reagiert. Das muss ich noch nachliefern... Im admin unter Thermostate muss man eigentlich nichts einstellen.
                                    deta
                                    #3137
                                    Hallo Zusammen,
                                    da der Sommer nicht wirklich da ist und teilweise es A.. kalt ist. Aber HeatingControll ja bereits auf Sommer ist, geht natürlich keine Heizung mehr. Wird immer auf den Sommermodus gestellt, bei mir 5 Grad.
                                    Wenn ich über Alexa den Thermostat höher stellt, greift kurze Zeit später ja wieder der Sommermodus und geht wieder auf 0 Grad zurück.
                                    Wie habt Ihr das Gelöst?
                                    Ok könnte in ioBroker Heatingcontroll abstellen.
                                    Ein anderer gedanke ist, das ich das via Alexabefehl mache "Alexa, stelle Heizautomatik aus" oder so.. Gibt es keinen Datenpunkt dafür um den Adapter in dem Fall einfach mal aus und an zu stellen oder eine andere Lösung wäre vielleicht.
                                    Über einen Befehl zu sagen, schalte für die nächsten 12 Stunden mal den Sommermodus aus.. (Vielleicht eine Idee der Erweiterung)
                                    Sagt mal was macht Ihr? Frieren derzeit Abends?
                                    cu Deta
                                    • D deta
                                      Hallo Zusammen,
                                      cu Deta
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #3138
                                      @deta und warum nicht manuell die Heizperiode wieder aktivieren?
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        deta
                                        schrieb am zuletzt editiert von deta
                                        #3139
                                        @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                                        mh wäre auch eine Möglichkeit. Welcher Objektpunkt ist das?
                                        kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D deta
                                          kBrausewK Offline
                                          kBrausewK Offline
                                          kBrausew
                                          #3140
                                          @deta
                                          heatingcontrol.{instance}.HeatingPeriodActive
