  4. Fully Kiosk ständige Reloads Problem
fully kioskvis
47 Beiträge 8 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @djmarc75 sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
    Gib nochmals im Browser
    gleicher Fehler
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @negalein hab da im Moment keine Idee, aber ich schaue heute am Nachmittag mal drauf wenn ich daheim bin.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Merci
      ° Fixer ---> iob fix
        Merci
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @negalein Was mir grad so noch einfällt, nimm mal nen anderen Browser.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          leider selbes Fehlerbild
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @negalein In der FullyKioskApp muss der Admin/Remote Zugriff aktiviert sein, Das muss man einmalig dort selbst vornehmen. Dort kann man dann / sollte man dann auch das Kennwort setzen.
            Die App will dann meine ich einmal neu gestartet werden und ab dann lauscht diese auf Port 2323
            Im Browser also
            http://10.0.1.175:2323
            eingeben und der Anmeldedialog des FullyKiosk sollte erscheinen.
            Dein Tablet hat am beste eine feste IP-Adresse oder eine Reservierung im DHCP das immer die gleiche Adresse wird.
            Am besten beides.
            NegaleinN DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              Im Browser also
              Am besten beides.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @bananajoe sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
              Danke, werde ich dann gleich machen.
              Kannst du mir noch sagen, wo ich das finde? Das Setup-Menü ist so überfüllt, da klick ich immer ewig und überseh es meistens.
              sowieso ;)
                Im Browser also
                Am besten beides.
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Ja, natürlich - wie konnte ich das übersehen. Bin davon ausgegangen dass @Negalein das schon erledigt hat.
                @negalein sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
                Ja, unter dem Menüpunkt Remote Administration (PLUS)
                Dazu wird aber eine PlusLizenz benötigt.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Plus hab ich mir gleich gegönnt
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @DJMarc75 @BananaJoe
                    Danke, funktioniert.
                    Jetzt mal beobachten, ob die andauernden Reconnects weg sind.
                    @DJMarc75 hab es so wie in deinem Screenshot eingestellt.
                    Edit: Nö, Reconnect ist noch da :(
                    Kann das event. mit dem Screensaver zusammenhängen?
                    Ich möchte eigentlich nur, dass er nach 5 Min. den Bildschirm schwarz macht und ihn bei Bewegung wieder hell macht.
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Hast Du denn den Screensaver in Android auch deaktiviert ?
                      Also den Systemscreensaver.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Jetzt, ja 😁
                        • BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          also meine Fire und Lenovo Tablets laufen 24x7x365 mit eingeschaltetem Bildschirm durch ... über Helligkeit reduzieren könnte man reden ... ist aber auch eine schöne Nachtbeleuchtung
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @DJMarc75
                            Ok, hab jetzt den Bildschirmschoner aus (in den Android Settings).
                            Wo ich das in Fully eingestellt habe, finde ich wiedermal nicht. :(
                            Bildschirm-Timeout geht in Android nicht komplett zum deaktivieren. Habs auf 30 Min. gestellt.
                            Checkt das Fully irgendwie, oder geht das Tablett trotzdem nach 30 Min. in Standby?
                            Reload bleibt leider :(
                            Edit: Tablett hat sich nach 30 Min. in Standby geschaltet :(
                              @DJMarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              was ist denn das für ein Tablet?
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Samsung Galaxy Tab A8
                                  @DJMarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Schlechte Karten :(
                                  Hab hier nur Tablets welche den Timout auf "nie" stellen lassen (keine Samsung-Tablets-Handys).
                                  Grad auch mal nach dem Samsung gegoogelt und da finde ich auch nur überall dass man den Timeout auf max. 30 Minuten stellen kann.
                                    Schlechte Karten :(
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    hab gerade was auf Reddit zum Timeout gefunden. Mal testen.
                                    Dann wäre nur noch der doofe Reload :(
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @negalein
                                      In einem anderen Beitrag hast Du eben geschrieben dass Dein Bildschirm immer an ist. Funktioniert das denn nun ?
                                      Wenn ja dann zeige mal mit welchen Einstellungen es Du hinbekommen hast bitte.
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Ja, die 30 Minuten hat er vorhin überstanden. :)
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @negalein super, aber ob Dein Tablet "screen on" und "screen off" kann musst Du testen.
                                          Ich bin da ganz bei @BananaJoe mit dem Abdunkeln (Screensaver). Aber das ist Geschmackssache und hängt dann auch mit dem "Reload" zusammen ;)
