  4. Fully Kiosk ständige Reloads Problem
fully kioskvis
47 Beiträge 8 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @negalein Was mir grad so noch einfällt, nimm mal nen anderen Browser.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @djmarc75 sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
    leider selbes Fehlerbild
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @negalein In der FullyKioskApp muss der Admin/Remote Zugriff aktiviert sein, Das muss man einmalig dort selbst vornehmen. Dort kann man dann / sollte man dann auch das Kennwort setzen.
      Die App will dann meine ich einmal neu gestartet werden und ab dann lauscht diese auf Port 2323
      Im Browser also
      http://10.0.1.175:2323
      eingeben und der Anmeldedialog des FullyKiosk sollte erscheinen.
      Dein Tablet hat am beste eine feste IP-Adresse oder eine Reservierung im DHCP das immer die gleiche Adresse wird.
      Am besten beides.
      NegaleinN DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        Im Browser also
        Am besten beides.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @bananajoe sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
        Danke, werde ich dann gleich machen.
        Kannst du mir noch sagen, wo ich das finde? Das Setup-Menü ist so überfüllt, da klick ich immer ewig und überseh es meistens.
        sowieso ;)
          Im Browser also
          Am besten beides.
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Ja, natürlich - wie konnte ich das übersehen. Bin davon ausgegangen dass @Negalein das schon erledigt hat.
          @negalein sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
          Ja, unter dem Menüpunkt Remote Administration (PLUS)
          Dazu wird aber eine PlusLizenz benötigt.
          Lehrling seit 1975 !!!
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Plus hab ich mir gleich gegönnt
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @DJMarc75 @BananaJoe
              Danke, funktioniert.
              Jetzt mal beobachten, ob die andauernden Reconnects weg sind.
              @DJMarc75 hab es so wie in deinem Screenshot eingestellt.
              Edit: Nö, Reconnect ist noch da :(
              Kann das event. mit dem Screensaver zusammenhängen?
              Ich möchte eigentlich nur, dass er nach 5 Min. den Bildschirm schwarz macht und ihn bei Bewegung wieder hell macht.
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Hast Du denn den Screensaver in Android auch deaktiviert ?
                Also den Systemscreensaver.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Jetzt, ja 😁
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    also meine Fire und Lenovo Tablets laufen 24x7x365 mit eingeschaltetem Bildschirm durch ... über Helligkeit reduzieren könnte man reden ... ist aber auch eine schöne Nachtbeleuchtung
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @DJMarc75
                      Ok, hab jetzt den Bildschirmschoner aus (in den Android Settings).
                      Wo ich das in Fully eingestellt habe, finde ich wiedermal nicht. :(
                      Bildschirm-Timeout geht in Android nicht komplett zum deaktivieren. Habs auf 30 Min. gestellt.
                      Checkt das Fully irgendwie, oder geht das Tablett trotzdem nach 30 Min. in Standby?
                      Reload bleibt leider :(
                      Edit: Tablett hat sich nach 30 Min. in Standby geschaltet :(
                        @DJMarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        was ist denn das für ein Tablet?
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Samsung Galaxy Tab A8
                            @DJMarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Schlechte Karten :(
                            Hab hier nur Tablets welche den Timout auf "nie" stellen lassen (keine Samsung-Tablets-Handys).
                            Grad auch mal nach dem Samsung gegoogelt und da finde ich auch nur überall dass man den Timeout auf max. 30 Minuten stellen kann.
                              Schlechte Karten :(
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              hab gerade was auf Reddit zum Timeout gefunden. Mal testen.
                              Dann wäre nur noch der doofe Reload :(
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @negalein
                                In einem anderen Beitrag hast Du eben geschrieben dass Dein Bildschirm immer an ist. Funktioniert das denn nun ?
                                Wenn ja dann zeige mal mit welchen Einstellungen es Du hinbekommen hast bitte.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Ja, die 30 Minuten hat er vorhin überstanden. :)
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @negalein super, aber ob Dein Tablet "screen on" und "screen off" kann musst Du testen.
                                    Ich bin da ganz bei @BananaJoe mit dem Abdunkeln (Screensaver). Aber das ist Geschmackssache und hängt dann auch mit dem "Reload" zusammen ;)
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Ja, das funktioniert.
                                      Ich machs jetzt aber auch wie @BananaJoe
                                      Nix mehr Screensaver oder so Zeug. Der bleibt jetzt 24/7/365 ein.
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @DJMarc75
                                        @BananaJoe
                                        Reload ist weg.
                                        Es lag an 1 oder 2 Widgets. Welches genau, teste ich morgen.
                                        1x Cam-Stream (durchgehend als Widget sichtbar)
                                        1x Widget vom Energiefluss-Adapter
                                        Jetzt fehlt nur noch das mit Doorbird & Blockly.
                                        Mal schaun, ob im anderen Thread Rückmeldung kommt.
