  4. Fully Kiosk ständige Reloads Problem
fully kioskvis
47 Beiträge 8 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @negalein In der FullyKioskApp muss der Admin/Remote Zugriff aktiviert sein, Das muss man einmalig dort selbst vornehmen. Dort kann man dann / sollte man dann auch das Kennwort setzen.
    Die App will dann meine ich einmal neu gestartet werden und ab dann lauscht diese auf Port 2323
    Im Browser also
    http://10.0.1.175:2323
    eingeben und der Anmeldedialog des FullyKiosk sollte erscheinen.
    Dein Tablet hat am beste eine feste IP-Adresse oder eine Reservierung im DHCP das immer die gleiche Adresse wird.
    Am besten beides.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @bananajoe sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
    Ja, natürlich - wie konnte ich das übersehen. Bin davon ausgegangen dass @Negalein das schon erledigt hat.
    @negalein sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
    Kannst du mir noch sagen, wo ich das finde?
    Ja, unter dem Menüpunkt Remote Administration (PLUS)
    Dazu wird aber eine PlusLizenz benötigt.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @djmarc75 sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
      Plus hab ich mir gleich gegönnt
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @DJMarc75 @BananaJoe
        Danke, funktioniert.
        Jetzt mal beobachten, ob die andauernden Reconnects weg sind.
        @DJMarc75 hab es so wie in deinem Screenshot eingestellt.
        Edit: Nö, Reconnect ist noch da :(
        Kann das event. mit dem Screensaver zusammenhängen?
        Ich möchte eigentlich nur, dass er nach 5 Min. den Bildschirm schwarz macht und ihn bei Bewegung wieder hell macht.
        • NegaleinN Negalein
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Hast Du denn den Screensaver in Android auch deaktiviert ?
          Also den Systemscreensaver.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Jetzt, ja 😁
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              also meine Fire und Lenovo Tablets laufen 24x7x365 mit eingeschaltetem Bildschirm durch ... über Helligkeit reduzieren könnte man reden ... ist aber auch eine schöne Nachtbeleuchtung
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @DJMarc75
                Ok, hab jetzt den Bildschirmschoner aus (in den Android Settings).
                Wo ich das in Fully eingestellt habe, finde ich wiedermal nicht. :(
                Bildschirm-Timeout geht in Android nicht komplett zum deaktivieren. Habs auf 30 Min. gestellt.
                Checkt das Fully irgendwie, oder geht das Tablett trotzdem nach 30 Min. in Standby?
                Reload bleibt leider :(
                Edit: Tablett hat sich nach 30 Min. in Standby geschaltet :(
                DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @DJMarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  was ist denn das für ein Tablet?
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Samsung Galaxy Tab A8
                      @DJMarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Schlechte Karten :(
                      Hab hier nur Tablets welche den Timout auf "nie" stellen lassen (keine Samsung-Tablets-Handys).
                      Grad auch mal nach dem Samsung gegoogelt und da finde ich auch nur überall dass man den Timeout auf max. 30 Minuten stellen kann.
                        Schlechte Karten :(
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        hab gerade was auf Reddit zum Timeout gefunden. Mal testen.
                        Dann wäre nur noch der doofe Reload :(
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @negalein
                          In einem anderen Beitrag hast Du eben geschrieben dass Dein Bildschirm immer an ist. Funktioniert das denn nun ?
                          Wenn ja dann zeige mal mit welchen Einstellungen es Du hinbekommen hast bitte.
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ja, die 30 Minuten hat er vorhin überstanden. :)
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @negalein super, aber ob Dein Tablet "screen on" und "screen off" kann musst Du testen.
                              Ich bin da ganz bei @BananaJoe mit dem Abdunkeln (Screensaver). Aber das ist Geschmackssache und hängt dann auch mit dem "Reload" zusammen ;)
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Ja, das funktioniert.
                                Ich machs jetzt aber auch wie @BananaJoe
                                Nix mehr Screensaver oder so Zeug. Der bleibt jetzt 24/7/365 ein.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @DJMarc75
                                  @BananaJoe
                                  Reload ist weg.
                                  Es lag an 1 oder 2 Widgets. Welches genau, teste ich morgen.
                                  1x Cam-Stream (durchgehend als Widget sichtbar)
                                  1x Widget vom Energiefluss-Adapter
                                  Jetzt fehlt nur noch das mit Doorbird & Blockly.
                                  Mal schaun, ob im anderen Thread Rückmeldung kommt.
