  4. Fully Kiosk ständige Reloads Problem
fully kioskvis
47 Beiträge 8 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @negalein
    Gib nochmals im Browser
    10.0.1.175:2323
    ein
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @djmarc75 sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
    gleicher Fehler
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      gleicher Fehler
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @negalein hab da im Moment keine Idee, aber ich schaue heute am Nachmittag mal drauf wenn ich daheim bin.
      Lehrling seit 1975 !!!
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Merci
          Merci
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @negalein Was mir grad so noch einfällt, nimm mal nen anderen Browser.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            leider selbes Fehlerbild
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @negalein In der FullyKioskApp muss der Admin/Remote Zugriff aktiviert sein, Das muss man einmalig dort selbst vornehmen. Dort kann man dann / sollte man dann auch das Kennwort setzen.
              Die App will dann meine ich einmal neu gestartet werden und ab dann lauscht diese auf Port 2323
              Im Browser also
              http://10.0.1.175:2323
              eingeben und der Anmeldedialog des FullyKiosk sollte erscheinen.
              Dein Tablet hat am beste eine feste IP-Adresse oder eine Reservierung im DHCP das immer die gleiche Adresse wird.
              Am besten beides.
              NegaleinN DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                Im Browser also
                Am besten beides.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @bananajoe sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
                Danke, werde ich dann gleich machen.
                Kannst du mir noch sagen, wo ich das finde? Das Setup-Menü ist so überfüllt, da klick ich immer ewig und überseh es meistens.
                sowieso ;)
                  Im Browser also
                  Am besten beides.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Ja, natürlich - wie konnte ich das übersehen. Bin davon ausgegangen dass @Negalein das schon erledigt hat.
                  @negalein sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
                  Ja, unter dem Menüpunkt Remote Administration (PLUS)
                  Dazu wird aber eine PlusLizenz benötigt.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Plus hab ich mir gleich gegönnt
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @DJMarc75 @BananaJoe
                      Danke, funktioniert.
                      Jetzt mal beobachten, ob die andauernden Reconnects weg sind.
                      @DJMarc75 hab es so wie in deinem Screenshot eingestellt.
                      Edit: Nö, Reconnect ist noch da :(
                      Kann das event. mit dem Screensaver zusammenhängen?
                      Ich möchte eigentlich nur, dass er nach 5 Min. den Bildschirm schwarz macht und ihn bei Bewegung wieder hell macht.
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Hast Du denn den Screensaver in Android auch deaktiviert ?
                        Also den Systemscreensaver.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Jetzt, ja 😁
                          • BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            also meine Fire und Lenovo Tablets laufen 24x7x365 mit eingeschaltetem Bildschirm durch ... über Helligkeit reduzieren könnte man reden ... ist aber auch eine schöne Nachtbeleuchtung
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @DJMarc75
                              Ok, hab jetzt den Bildschirmschoner aus (in den Android Settings).
                              Wo ich das in Fully eingestellt habe, finde ich wiedermal nicht. :(
                              Bildschirm-Timeout geht in Android nicht komplett zum deaktivieren. Habs auf 30 Min. gestellt.
                              Checkt das Fully irgendwie, oder geht das Tablett trotzdem nach 30 Min. in Standby?
                              Reload bleibt leider :(
                              Edit: Tablett hat sich nach 30 Min. in Standby geschaltet :(
                                @DJMarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                was ist denn das für ein Tablet?
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Samsung Galaxy Tab A8
                                    @DJMarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Schlechte Karten :(
                                    Hab hier nur Tablets welche den Timout auf "nie" stellen lassen (keine Samsung-Tablets-Handys).
                                    Grad auch mal nach dem Samsung gegoogelt und da finde ich auch nur überall dass man den Timeout auf max. 30 Minuten stellen kann.
                                      Schlechte Karten :(
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      hab gerade was auf Reddit zum Timeout gefunden. Mal testen.
                                      Dann wäre nur noch der doofe Reload :(
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @negalein
                                        In einem anderen Beitrag hast Du eben geschrieben dass Dein Bildschirm immer an ist. Funktioniert das denn nun ?
                                        Wenn ja dann zeige mal mit welchen Einstellungen es Du hinbekommen hast bitte.
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Ja, die 30 Minuten hat er vorhin überstanden. :)
