  4. Fully Kiosk ständige Reloads Problem
fully kioskvis
47 Beiträge 8 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • H hansmeier
    @arteck Aber wir sprechen schon von dieser Website wenn du sagst IP:Port ?
    http://192.168.178.92:8082/vis/index.html?Xoro14#Startseite
    Ich nutze Chrome und da sehe ich nur die VIS ?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @hansmeier sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
    Wie ich die Settings im Fully anschauen kann, weiss ich.
    Anscheinend nicht.
    Im Browser die IP vom Device auf welchem Fully läuft, gefolgt von dem Port, z.B.
    192.168.178.179:2323
    Lehrling seit 1975 !!!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Anscheinend nicht.
      hansmeier
      @djmarc75 Nein, das wußte ich tatsächlich auch nach 6 Jahren Fully Nutzung noch nicht. Habe immer die Einstellungen in der Tablet-Fully-App gemacht.
      Aber cool ! Diese Website macht es ein wenig einfacher ! 👍
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @djmarc75 sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
        Hi Marc!
        Bin gerade am Einrichten von Fully und hab auch das Problem, dass Fully die VIS plötzlich neu lädt.
        Wollte gerade mit IP:Port zugreifen, aber da bekomm ich nur "Die Website ist nicht erreichbar. 10.0.1.175 hat die Verbindung abgelehnt."
        Wie finde ich den Port heraus? Oder muss da zuerst in der App was aktiviert werden, um mittels Browser auf die Einstellungen zugreifen zu können?
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          Hi Marc!
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @negalein sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
          10.0.1.175
          ist das sicher die IP vom Tablet ?
            10.0.1.175
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Ja, definitiv
              Ja, definitiv
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Ja, definitiv
              Dann könnte ich mir vorstellen dass sich das Tablet schlafen gelegt hat und daher auch kein WLAN mehr empfängt.
              Hast Du alle relevanten Energieeinstellungen am Tablet vorgenommen?
                Ja, definitiv
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                C:\Users\User>ping 10.0.1.175
                Ping wird ausgeführt für 10.0.1.175 mit 32 Bytes Daten:
                Antwort von 10.0.1.175: Bytes=32 Zeit=299ms TTL=64
                Antwort von 10.0.1.175: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
                Ping-Statistik für 10.0.1.175:
                    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                    (0% Verlust),
                Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                    Minimum = 1ms, Maximum = 299ms, Mittelwert = 75ms
                      (0% Verlust),
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @negalein
                  Gib nochmals im Browser
                  10.0.1.175:2323
                  ein
                    @negalein
                    10.0.1.175:2323
                    ein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    gleicher Fehler
                      gleicher Fehler
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @negalein hab da im Moment keine Idee, aber ich schaue heute am Nachmittag mal drauf wenn ich daheim bin.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Merci
                          Merci
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @negalein Was mir grad so noch einfällt, nimm mal nen anderen Browser.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            leider selbes Fehlerbild
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @negalein In der FullyKioskApp muss der Admin/Remote Zugriff aktiviert sein, Das muss man einmalig dort selbst vornehmen. Dort kann man dann / sollte man dann auch das Kennwort setzen.
                              Die App will dann meine ich einmal neu gestartet werden und ab dann lauscht diese auf Port 2323
                              Im Browser also
                              http://10.0.1.175:2323
                              eingeben und der Anmeldedialog des FullyKiosk sollte erscheinen.
                              Dein Tablet hat am beste eine feste IP-Adresse oder eine Reservierung im DHCP das immer die gleiche Adresse wird.
                              Am besten beides.
                              NegaleinN DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                Im Browser also
                                Am besten beides.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @bananajoe sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
                                Danke, werde ich dann gleich machen.
                                Kannst du mir noch sagen, wo ich das finde? Das Setup-Menü ist so überfüllt, da klick ich immer ewig und überseh es meistens.
                                sowieso ;)
                                  Im Browser also
                                  Am besten beides.
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Ja, natürlich - wie konnte ich das übersehen. Bin davon ausgegangen dass @Negalein das schon erledigt hat.
                                  Ja, unter dem Menüpunkt Remote Administration (PLUS)
                                  Dazu wird aber eine PlusLizenz benötigt.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Plus hab ich mir gleich gegönnt
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @DJMarc75 @BananaJoe
                                      Danke, funktioniert.
                                      Jetzt mal beobachten, ob die andauernden Reconnects weg sind.
                                      @DJMarc75 hab es so wie in deinem Screenshot eingestellt.
                                      Edit: Nö, Reconnect ist noch da :(
                                      Kann das event. mit dem Screensaver zusammenhängen?
                                      Ich möchte eigentlich nur, dass er nach 5 Min. den Bildschirm schwarz macht und ihn bei Bewegung wieder hell macht.
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Hast Du denn den Screensaver in Android auch deaktiviert ?
                                        Also den Systemscreensaver.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Jetzt, ja 😁
