  4. Fully Kiosk ständige Reloads Problem
fully kioskvis
47 Beiträge 8 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @djmarc75 sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
    Im Browser die IP vom Device auf welchem Fully läuft, gefolgt von dem Port, z.B.
    Hi Marc!
    Bin gerade am Einrichten von Fully und hab auch das Problem, dass Fully die VIS plötzlich neu lädt.
    Wollte gerade mit IP:Port zugreifen, aber da bekomm ich nur "Die Website ist nicht erreichbar. 10.0.1.175 hat die Verbindung abgelehnt."
    Wie finde ich den Port heraus? Oder muss da zuerst in der App was aktiviert werden, um mittels Browser auf die Einstellungen zugreifen zu können?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hi Marc!
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @negalein sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
      10.0.1.175
      ist das sicher die IP vom Tablet ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        10.0.1.175
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Ja, definitiv
          Ja, definitiv
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Ja, definitiv
          Dann könnte ich mir vorstellen dass sich das Tablet schlafen gelegt hat und daher auch kein WLAN mehr empfängt.
          Hast Du alle relevanten Energieeinstellungen am Tablet vorgenommen?
            Ja, definitiv
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            C:\Users\User>ping 10.0.1.175
            Ping wird ausgeführt für 10.0.1.175 mit 32 Bytes Daten:
            Antwort von 10.0.1.175: Bytes=32 Zeit=299ms TTL=64
            Antwort von 10.0.1.175: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
            Ping-Statistik für 10.0.1.175:
                Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                (0% Verlust),
            Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                Minimum = 1ms, Maximum = 299ms, Mittelwert = 75ms
                  (0% Verlust),
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @negalein
              Gib nochmals im Browser
              10.0.1.175:2323
              ein
                @negalein
                10.0.1.175:2323
                ein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                gleicher Fehler
                  gleicher Fehler
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @negalein hab da im Moment keine Idee, aber ich schaue heute am Nachmittag mal drauf wenn ich daheim bin.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Merci
                      Merci
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @negalein Was mir grad so noch einfällt, nimm mal nen anderen Browser.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        leider selbes Fehlerbild
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @negalein In der FullyKioskApp muss der Admin/Remote Zugriff aktiviert sein, Das muss man einmalig dort selbst vornehmen. Dort kann man dann / sollte man dann auch das Kennwort setzen.
                          Die App will dann meine ich einmal neu gestartet werden und ab dann lauscht diese auf Port 2323
                          Im Browser also
                          http://10.0.1.175:2323
                          eingeben und der Anmeldedialog des FullyKiosk sollte erscheinen.
                          Dein Tablet hat am beste eine feste IP-Adresse oder eine Reservierung im DHCP das immer die gleiche Adresse wird.
                          Am besten beides.
                          NegaleinN DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            Im Browser also
                            Am besten beides.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @bananajoe sagte in Fully Kiosk ständige Reloads Problem:
                            Danke, werde ich dann gleich machen.
                            Kannst du mir noch sagen, wo ich das finde? Das Setup-Menü ist so überfüllt, da klick ich immer ewig und überseh es meistens.
                            sowieso ;)
                              Im Browser also
                              Am besten beides.
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Ja, natürlich - wie konnte ich das übersehen. Bin davon ausgegangen dass @Negalein das schon erledigt hat.
                              Ja, unter dem Menüpunkt Remote Administration (PLUS)
                              Dazu wird aber eine PlusLizenz benötigt.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Plus hab ich mir gleich gegönnt
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @DJMarc75 @BananaJoe
                                  Danke, funktioniert.
                                  Jetzt mal beobachten, ob die andauernden Reconnects weg sind.
                                  @DJMarc75 hab es so wie in deinem Screenshot eingestellt.
                                  Edit: Nö, Reconnect ist noch da :(
                                  Kann das event. mit dem Screensaver zusammenhängen?
                                  Ich möchte eigentlich nur, dass er nach 5 Min. den Bildschirm schwarz macht und ihn bei Bewegung wieder hell macht.
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Hast Du denn den Screensaver in Android auch deaktiviert ?
                                    Also den Systemscreensaver.
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Jetzt, ja 😁
                                      • BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        also meine Fire und Lenovo Tablets laufen 24x7x365 mit eingeschaltetem Bildschirm durch ... über Helligkeit reduzieren könnte man reden ... ist aber auch eine schöne Nachtbeleuchtung
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @DJMarc75
                                          Ok, hab jetzt den Bildschirmschoner aus (in den Android Settings).
                                          Wo ich das in Fully eingestellt habe, finde ich wiedermal nicht. :(
                                          Bildschirm-Timeout geht in Android nicht komplett zum deaktivieren. Habs auf 30 Min. gestellt.
                                          Checkt das Fully irgendwie, oder geht das Tablett trotzdem nach 30 Min. in Standby?
                                          Reload bleibt leider :(
                                          Edit: Tablett hat sich nach 30 Min. in Standby geschaltet :(
