  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    apollon77A
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 268.0k Aufrufe 65 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @klaus-beck Da vermute ich mal, dass irgendetwas bei SolarmanPV schief gelaufen ist. Hier wird ja seid Wochen intensiv gearbeitet. Wie bei AutomationNico (siehe #494) musst du wahrscheinlich den Support anschreiben, dass sie dir den Account wieder gerade rücken oder du bekommst neue APP-ID und APP-Secret. Dann wird es wohl wieder funktionieren.
    Klaus BeckK
    Klaus BeckK
    Klaus Beck
    #504
    @rene55 Die Adresse customerservice@solarmanpv.com läuft bei mir immer wieder auf Fehler. Auf der Webseite gibt es auch keine andere Adresse. Ich habe es jetzt mal über das Kontaktformular der Webseite versucht, mal sehen ob ich Antwort erhalte.
    • Klaus BeckK Klaus Beck
      Rene55R
      Rene55R
      Rene55
      #505
      @klaus-beck Am 15.01.2024 gings noch mit der Adresse. Wenns per Formular nicht geht, kann man auch noch unter upgrade@solarmanpv.com versuchen.
      Klaus BeckK 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        Klaus BeckK
        Klaus BeckK
        Klaus Beck
        #506
        @rene55 Die haben offentsichlich grössere Probleme. Diesen Fehler bekomme ich:
        This message was created automatically by mail delivery software.
        A message that you sent could not be delivered to one or more of
        its recipients. This is a permanent error.
        The following address failed:
        customerservice@solarmanpv.com:
            non-existent domain
        Auch deine Adresse upgrade@solarmanpv.com läuft, da gleiche Domäne, auf den gleiche Fehler.
              non-existent domain
          Rene55R
          Rene55R
          Rene55
          #507
          @klaus-beck Please hold the line . . .
          • Rene55R Rene55
            Klaus BeckK
            Klaus BeckK
            Klaus Beck
            #508
            @rene55
            Hallo rene55, oder jemand anderes.
            Ich bin noch recht neu auf dem Gebiet REST API.
            Die Jungs von SolarmanPV haben nun endlich reagiert.Sie hätten gerne das Problem näher geschildert. Am besten ein Screenshoot des CURL.
            Kannst du mir bitte ein einfaches Beispiel für den Verbindungsaufbau mit CURL mit Beispiel Anmeldedaten(die ersetze ich dann durch meine) bereitstellen. Damit lässt sich dann bestimmt eingrenzen, ob meine Anmeldedaten noch auf die API kommen.
            Vielen Dank schon mal
              @rene55
              Rene55R
              Rene55R
              Rene55
              #509
              @klaus-beck Hallo Klaus, kannst du mir deine Credentials mal vertrauensvoll zumailen (raschy@gmx.de), dann schau ich mal, was die API antwortet.
              blue231181B 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                blue231181B
                blue231181B
                blue231181
                #510
                @rene55 oder andere
                Ich habe mir überlegt ob es nicht sinnvoll wäre die Abfragen vom Adapter Nachts zu deaktivieren. Hat das einer von euch schon?
                Quasi von 22:00 bis 04:30 Uhr Adapter stoppen.
                Da hier ja keine Sonne scheint und es meiner Meinung nach der Datentransfer hier unnötig ist. Oder ist diese Abfrage so gering das es keine Rolle spielt?
                Viele Grüße
                • blue231181B blue231181
                  @rene55 oder andere
                  Viele Grüße
                  Rene55R
                  Rene55R
                  Rene55
                  #511
                  @blue231181 Die Last die der Adapter auf das System einbringt ist wohl nicht sehr hoch. Ich selbst lass den/die Adapter immer durchlaufen. Der Adapter 'arbeitet' (sinnvoll) ja eh nur alle 6 Minuten.
                  • SahnAlbertS
                    SahnAlbertS
                    SahnAlbert
                    #512
                    ich habe einen Deye Wechselrichter DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU und ein Microwechselrichter Bosswerk 600
                    beide sind in der Solarmanpv Weboberfläche registriert.
                    Habe die app_id und app_secret von service@solarmanpv.com erhalten.
                    Wenn ich meine credentials in den Adaptereinstellungen eintrage (Firmenname lasse ich leer) erhalte ich beim Speichern einen PopUp Fehler:
                    [JsonConfig] Cannot set object: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'lib')
                    Protokoll zeigt:
                    beim nächsten öffnen der Adaptereinstellungen sind alle Felder leer.
                    Was ist da los? Woran kann das liegen?
                    Rene55R A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SahnAlbertS SahnAlbert
                      Protokoll zeigt:
                      Rene55R
                      Rene55R
                      Rene55
                      #513
                      @sahnalbert Welche Version von nodeJS, jscontroller und Admin sind drauf?
                      SahnAlbertS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Rene55R Rene55
                        SahnAlbertS
                        SahnAlbertS
                        SahnAlbert
                        schrieb am zuletzt editiert von SahnAlbert
                        #514
                        @rene55 said in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
                        Node.js: 16.20.1
                        jscontroller: 4.0.24
                        Admin: 6.13.16
                          Node.js: 16.20.1
                          Admin: 6.13.16
                          Rene55R
                          Rene55R
                          Rene55
                          #515
                          @sahnalbert Node 16.x ist abgekündigt, und jscontroller 5.0.19 ist aktuell. Möglicherweise sind das die Ursachen, warum der Adapter nicht sauber installiert worden ist. Upgrade ist Möglich?
                          • Rene55R Rene55
                            SahnAlbertS
                            SahnAlbertS
                            SahnAlbert
                            #516
                            @rene55 oh, da muss ich wohl mal ran. Danke für die schnelle Info!
                            • W
                              W
                              willhelm
                              #517
                              aktuell geht wohl keine email-adresse mehr.
                              service@solarmanpv.com und service@solarmanpv.com
                              melden, dass sie nicht erreichbar wären. Somit bekomme ich auch keine app_id & app_secret. Kann man die nicht in den Adapter automatisch integrieren? Oder sind die Benutzerspezifisch?
                                Protokoll zeigt:
                                A
                                A
                                Adios
                                #518
                                @sahnalbert said in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
                                Protokoll zeigt:
                                Ich habe seit November wohl keine Updates mehr von der Anlage bekommen. Wenn ich den Adapter neu konfigurieren möchte erhalte ich exakt den gleichen Fehler. Ist dies schon behoben? Habe alle solarmanpv sachen entfernt und neu installiert. Gleicher Fehler beim eingeben der Daten.
                                Node.js:
                                v18.17.1
                                NPM:
                                9.6.7
                                js-controller:
                                5.0.19
                                Rene55R ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Adios
                                  Protokoll zeigt:
                                  Node.js:
                                  v18.17.1
                                  NPM:
                                  9.6.7
                                  js-controller:
                                  5.0.19
                                  Rene55R
                                  Rene55R
                                  Rene55
                                  #519
                                  @adios Mir sind da keine derartigen Probleme bewusst. Es kann sein, dass beim starten eine Warnung 'solarmanpv has an invalid jsonConfig' kommt. Das ist zwar bekannt, aber noch nicht behoben.
                                  Darüber hinaus kann es sein, dass bei Solarmanpv irgendwas an den Daten nicht stimmt. Hatten andere Nutzer auch schon - und ich zurzeit selbst auch!
                                  • Rene55R Rene55
                                    A
                                    A
                                    Adios
                                    #520
                                    @rene55 Hast du noch meine Zugangsdaten? Hatte ich dir schonmal per Mail zukommen lassen. Funktionieren die in deiner Umgebung? Ich kann die gerne nochmal alle Daten zur Verfügung stellen... Aber ich bekomme exakt das Bild das SahnAlbert hat.
                                    • Rene55R Rene55
                                      A
                                      A
                                      Adios
                                      #521
                                      @rene55
                                      Also wenn ich nur App ID und Secret eingebe speichert er. Wenn ich jedoch das Kennwort dazu eingebe, dann kommt die Fehlermeldung:
                                      In der App melde ich mich mit dem selben Kennwort an..
                                      • A Adios
                                        Protokoll zeigt:
                                        Node.js:
                                        v18.17.1
                                        NPM:
                                        9.6.7
                                        js-controller:
                                        5.0.19
                                        #522
                                        @adios sagte in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
                                        Protokoll zeigt:
                                        Node.js:
                                        v18.17.1
                                        NPM:
                                        9.6.7
                                        js-controller:
                                        5.0.19
                                        Unbedingt das System mit Node auf den aktuellen Stand bringen...
                                        • A Adios
                                          @rene55
                                          #523
                                          @rene55
                                          und hier wahrscheinlich auch update-Stau beim Admin-Adapter.. ??
                                          Also, updates bitte einspielen, erst vom Betriebssystem, dann vom iobroker, dann gehts auch wieder..
                                          83.9k
