  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    6.5k
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 230.0k Aufrufe 65 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @klaus-beck Am 15.01.2024 gings noch mit der Adresse. Wenns per Formular nicht geht, kann man auch noch unter upgrade@solarmanpv.com versuchen.
    Klaus BeckK Offline
    Klaus BeckK Offline
    Klaus Beck
    #506
    @rene55 Die haben offentsichlich grössere Probleme. Diesen Fehler bekomme ich:
    This message was created automatically by mail delivery software.
    A message that you sent could not be delivered to one or more of
    its recipients. This is a permanent error.
    The following address failed:
    customerservice@solarmanpv.com:
        non-existent domain
    Auch deine Adresse upgrade@solarmanpv.com läuft, da gleiche Domäne, auf den gleiche Fehler.
    • Klaus BeckK Klaus Beck
          non-existent domain
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #507
      @klaus-beck Please hold the line . . .
      Klaus BeckK 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        Klaus BeckK Offline
        Klaus BeckK Offline
        Klaus Beck
        #508
        @rene55
        Hallo rene55, oder jemand anderes.
        Ich bin noch recht neu auf dem Gebiet REST API.
        Die Jungs von SolarmanPV haben nun endlich reagiert.Sie hätten gerne das Problem näher geschildert. Am besten ein Screenshoot des CURL.
        Kannst du mir bitte ein einfaches Beispiel für den Verbindungsaufbau mit CURL mit Beispiel Anmeldedaten(die ersetze ich dann durch meine) bereitstellen. Damit lässt sich dann bestimmt eingrenzen, ob meine Anmeldedaten noch auf die API kommen.
        Vielen Dank schon mal
          @rene55
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #509
          @klaus-beck Hallo Klaus, kannst du mir deine Credentials mal vertrauensvoll zumailen (raschy@gmx.de), dann schau ich mal, was die API antwortet.
          blue231181B 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            blue231181B Offline
            blue231181B Offline
            blue231181
            #510
            @rene55 oder andere
            Ich habe mir überlegt ob es nicht sinnvoll wäre die Abfragen vom Adapter Nachts zu deaktivieren. Hat das einer von euch schon?
            Quasi von 22:00 bis 04:30 Uhr Adapter stoppen.
            Da hier ja keine Sonne scheint und es meiner Meinung nach der Datentransfer hier unnötig ist. Oder ist diese Abfrage so gering das es keine Rolle spielt?
            Viele Grüße
            • blue231181B blue231181
              @rene55 oder andere
              Viele Grüße
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #511
              @blue231181 Die Last die der Adapter auf das System einbringt ist wohl nicht sehr hoch. Ich selbst lass den/die Adapter immer durchlaufen. Der Adapter 'arbeitet' (sinnvoll) ja eh nur alle 6 Minuten.
              • SahnAlbertS Offline
                SahnAlbertS Offline
                SahnAlbert
                #512
                ich habe einen Deye Wechselrichter DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU und ein Microwechselrichter Bosswerk 600
                beide sind in der Solarmanpv Weboberfläche registriert.
                Habe die app_id und app_secret von service@solarmanpv.com erhalten.
                Wenn ich meine credentials in den Adaptereinstellungen eintrage (Firmenname lasse ich leer) erhalte ich beim Speichern einen PopUp Fehler:
                [JsonConfig] Cannot set object: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'lib')
                Protokoll zeigt:
                beim nächsten öffnen der Adaptereinstellungen sind alle Felder leer.
                Was ist da los? Woran kann das liegen?
                Rene55R A 2 Antworten Letzte Antwort
                • SahnAlbertS SahnAlbert
                  Protokoll zeigt:
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #513
                  @sahnalbert Welche Version von nodeJS, jscontroller und Admin sind drauf?
                  SahnAlbertS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    SahnAlbertS Offline
                    SahnAlbertS Offline
                    SahnAlbert
                    schrieb am zuletzt editiert von SahnAlbert
                    #514
                    @rene55 said in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
                    Node.js: 16.20.1
                    jscontroller: 4.0.24
                    Admin: 6.13.16
                      Node.js: 16.20.1
                      Admin: 6.13.16
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #515
                      @sahnalbert Node 16.x ist abgekündigt, und jscontroller 5.0.19 ist aktuell. Möglicherweise sind das die Ursachen, warum der Adapter nicht sauber installiert worden ist. Upgrade ist Möglich?
                      • Rene55R Rene55
                        SahnAlbertS Offline
                        SahnAlbertS Offline
                        SahnAlbert
                        #516
                        @rene55 oh, da muss ich wohl mal ran. Danke für die schnelle Info!
                        • W Offline
                          W Offline
                          willhelm
                          #517
                          aktuell geht wohl keine email-adresse mehr.
                          service@solarmanpv.com und service@solarmanpv.com
                          melden, dass sie nicht erreichbar wären. Somit bekomme ich auch keine app_id & app_secret. Kann man die nicht in den Adapter automatisch integrieren? Oder sind die Benutzerspezifisch?
                            Protokoll zeigt:
                            Adios
                            #518
                            @sahnalbert said in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
                            Protokoll zeigt:
                            Ich habe seit November wohl keine Updates mehr von der Anlage bekommen. Wenn ich den Adapter neu konfigurieren möchte erhalte ich exakt den gleichen Fehler. Ist dies schon behoben? Habe alle solarmanpv sachen entfernt und neu installiert. Gleicher Fehler beim eingeben der Daten.
                            Node.js:
                            v18.17.1
                            NPM:
                            9.6.7
                            js-controller:
                            5.0.19
                            Rene55R ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Adios
                              Protokoll zeigt:
                              Node.js:
                              v18.17.1
                              NPM:
                              9.6.7
                              js-controller:
                              5.0.19
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #519
                              @adios Mir sind da keine derartigen Probleme bewusst. Es kann sein, dass beim starten eine Warnung 'solarmanpv has an invalid jsonConfig' kommt. Das ist zwar bekannt, aber noch nicht behoben.
                              Darüber hinaus kann es sein, dass bei Solarmanpv irgendwas an den Daten nicht stimmt. Hatten andere Nutzer auch schon - und ich zurzeit selbst auch!
                              • Rene55R Rene55
                                Adios
                                #520
                                @rene55 Hast du noch meine Zugangsdaten? Hatte ich dir schonmal per Mail zukommen lassen. Funktionieren die in deiner Umgebung? Ich kann die gerne nochmal alle Daten zur Verfügung stellen... Aber ich bekomme exakt das Bild das SahnAlbert hat.
                                • Rene55R Rene55
                                  Adios
                                  #521
                                  @rene55
                                  Also wenn ich nur App ID und Secret eingebe speichert er. Wenn ich jedoch das Kennwort dazu eingebe, dann kommt die Fehlermeldung:
                                  In der App melde ich mich mit dem selben Kennwort an..
                                  • A Adios
                                    Protokoll zeigt:
                                    Node.js:
                                    v18.17.1
                                    NPM:
                                    9.6.7
                                    js-controller:
                                    5.0.19
                                    #522
                                    @adios sagte in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
                                    Protokoll zeigt:
                                    Node.js:
                                    v18.17.1
                                    NPM:
                                    9.6.7
                                    js-controller:
                                    5.0.19
                                    Unbedingt das System mit Node auf den aktuellen Stand bringen...
                                    • A Adios
                                      @rene55
                                      #523
                                      @rene55
                                      und hier wahrscheinlich auch update-Stau beim Admin-Adapter.. ??
                                      Also, updates bitte einspielen, erst vom Betriebssystem, dann vom iobroker, dann gehts auch wieder..
                                      • A Adios
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #524
                                        Hab ich natürlich sofort versucht - ohne Erfolg. ==> 'warn: solarmanpv.0 (7004) [initializeStation] error: undefined'
                                        • R Offline
                                          Romantikus1977
                                          schrieb am zuletzt editiert von Romantikus1977
                                          #525
                                          Dann reihe ich mich heute mal ein - ich habe auch seit 3 Tagen das Problem mit dem Adapter.
                                          Keine Aktualisierung der Onjekte / Werte mehr
                                          Fehlermeldung : [initializeStation] error: undefined
                                          Mein System ist vollständig aktuell
                                          Im Debugmodus zeigt das Protokoll folgendes an:
                                          solarmanpv.0
                                          2024-05-13 20:32:38.578 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                          solarmanpv.0
                                          2024-05-13 20:32:38.577 debug [onReady] finished - stopping instance
                                          solarmanpv.0
                                          2024-05-13 20:32:38.576 debug [main] catch "appId insufficient allowance"
