  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    6.5k
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 230.0k Aufrufe 65 Beobachtet
  • Klaus BeckK Klaus Beck
    @rene55
    Hallo rene55, oder jemand anderes.
    Ich bin noch recht neu auf dem Gebiet REST API.
    Die Jungs von SolarmanPV haben nun endlich reagiert.Sie hätten gerne das Problem näher geschildert. Am besten ein Screenshoot des CURL.
    Kannst du mir bitte ein einfaches Beispiel für den Verbindungsaufbau mit CURL mit Beispiel Anmeldedaten(die ersetze ich dann durch meine) bereitstellen. Damit lässt sich dann bestimmt eingrenzen, ob meine Anmeldedaten noch auf die API kommen.
    Vielen Dank schon mal
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #509
    @klaus-beck Hallo Klaus, kannst du mir deine Credentials mal vertrauensvoll zumailen (raschy@gmx.de), dann schau ich mal, was die API antwortet.
    blue231181B 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      blue231181B Offline
      blue231181B Offline
      blue231181
      #510
      @rene55 oder andere
      Ich habe mir überlegt ob es nicht sinnvoll wäre die Abfragen vom Adapter Nachts zu deaktivieren. Hat das einer von euch schon?
      Quasi von 22:00 bis 04:30 Uhr Adapter stoppen.
      Da hier ja keine Sonne scheint und es meiner Meinung nach der Datentransfer hier unnötig ist. Oder ist diese Abfrage so gering das es keine Rolle spielt?
      Viele Grüße
      • blue231181B blue231181
        @rene55 oder andere
        Viele Grüße
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #511
        @blue231181 Die Last die der Adapter auf das System einbringt ist wohl nicht sehr hoch. Ich selbst lass den/die Adapter immer durchlaufen. Der Adapter 'arbeitet' (sinnvoll) ja eh nur alle 6 Minuten.
        • SahnAlbertS Offline
          SahnAlbertS Offline
          SahnAlbert
          #512
          ich habe einen Deye Wechselrichter DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU und ein Microwechselrichter Bosswerk 600
          beide sind in der Solarmanpv Weboberfläche registriert.
          Habe die app_id und app_secret von service@solarmanpv.com erhalten.
          Wenn ich meine credentials in den Adaptereinstellungen eintrage (Firmenname lasse ich leer) erhalte ich beim Speichern einen PopUp Fehler:
          [JsonConfig] Cannot set object: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'lib')
          Protokoll zeigt:
          beim nächsten öffnen der Adaptereinstellungen sind alle Felder leer.
          Was ist da los? Woran kann das liegen?
          Rene55R A 2 Antworten Letzte Antwort
          • SahnAlbertS SahnAlbert
            Protokoll zeigt:
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #513
            @sahnalbert Welche Version von nodeJS, jscontroller und Admin sind drauf?
            SahnAlbertS 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              SahnAlbertS Offline
              SahnAlbertS Offline
              SahnAlbert
              schrieb am zuletzt editiert von SahnAlbert
              #514
              @rene55 said in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
              Node.js: 16.20.1
              jscontroller: 4.0.24
              Admin: 6.13.16
                Node.js: 16.20.1
                Admin: 6.13.16
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #515
                @sahnalbert Node 16.x ist abgekündigt, und jscontroller 5.0.19 ist aktuell. Möglicherweise sind das die Ursachen, warum der Adapter nicht sauber installiert worden ist. Upgrade ist Möglich?
                • Rene55R Rene55
                  SahnAlbertS Offline
                  SahnAlbertS Offline
                  SahnAlbert
                  #516
                  @rene55 oh, da muss ich wohl mal ran. Danke für die schnelle Info!
                  • W Offline
                    W Offline
                    willhelm
                    #517
                    aktuell geht wohl keine email-adresse mehr.
                    service@solarmanpv.com und service@solarmanpv.com
                    melden, dass sie nicht erreichbar wären. Somit bekomme ich auch keine app_id & app_secret. Kann man die nicht in den Adapter automatisch integrieren? Oder sind die Benutzerspezifisch?
                      Protokoll zeigt:
                      Adios
                      #518
                      @sahnalbert said in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
                      Protokoll zeigt:
                      Ich habe seit November wohl keine Updates mehr von der Anlage bekommen. Wenn ich den Adapter neu konfigurieren möchte erhalte ich exakt den gleichen Fehler. Ist dies schon behoben? Habe alle solarmanpv sachen entfernt und neu installiert. Gleicher Fehler beim eingeben der Daten.
                      Node.js:
                      v18.17.1
                      NPM:
                      9.6.7
                      js-controller:
                      5.0.19
                      Rene55R ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Adios
                        Protokoll zeigt:
                        Node.js:
                        v18.17.1
                        NPM:
                        9.6.7
                        js-controller:
                        5.0.19
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #519
                        @adios Mir sind da keine derartigen Probleme bewusst. Es kann sein, dass beim starten eine Warnung 'solarmanpv has an invalid jsonConfig' kommt. Das ist zwar bekannt, aber noch nicht behoben.
                        Darüber hinaus kann es sein, dass bei Solarmanpv irgendwas an den Daten nicht stimmt. Hatten andere Nutzer auch schon - und ich zurzeit selbst auch!
                        • Rene55R Rene55
                          Adios
                          #520
                          @rene55 Hast du noch meine Zugangsdaten? Hatte ich dir schonmal per Mail zukommen lassen. Funktionieren die in deiner Umgebung? Ich kann die gerne nochmal alle Daten zur Verfügung stellen... Aber ich bekomme exakt das Bild das SahnAlbert hat.
                          • Rene55R Rene55
                            Adios
                            #521
                            @rene55
                            Also wenn ich nur App ID und Secret eingebe speichert er. Wenn ich jedoch das Kennwort dazu eingebe, dann kommt die Fehlermeldung:
                            In der App melde ich mich mit dem selben Kennwort an..
                            • A Adios
                              Protokoll zeigt:
                              Node.js:
                              v18.17.1
                              NPM:
                              9.6.7
                              js-controller:
                              5.0.19
                              #522
                              @adios sagte in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
                              Protokoll zeigt:
                              Node.js:
                              v18.17.1
                              NPM:
                              9.6.7
                              js-controller:
                              5.0.19
                              Unbedingt das System mit Node auf den aktuellen Stand bringen...
                              • A Adios
                                @rene55
                                #523
                                @rene55
                                und hier wahrscheinlich auch update-Stau beim Admin-Adapter.. ??
                                Also, updates bitte einspielen, erst vom Betriebssystem, dann vom iobroker, dann gehts auch wieder..
                                • A Adios
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #524
                                  Hab ich natürlich sofort versucht - ohne Erfolg. ==> 'warn: solarmanpv.0 (7004) [initializeStation] error: undefined'
                                  • R Offline
                                    Romantikus1977
                                    schrieb am zuletzt editiert von Romantikus1977
                                    #525
                                    Dann reihe ich mich heute mal ein - ich habe auch seit 3 Tagen das Problem mit dem Adapter.
                                    Keine Aktualisierung der Onjekte / Werte mehr
                                    Fehlermeldung : [initializeStation] error: undefined
                                    Mein System ist vollständig aktuell
                                    Im Debugmodus zeigt das Protokoll folgendes an:
                                    solarmanpv.0
                                    2024-05-13 20:32:38.578 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                    solarmanpv.0
                                    2024-05-13 20:32:38.577 debug [onReady] finished - stopping instance
                                    solarmanpv.0
                                    2024-05-13 20:32:38.576 debug [main] catch "appId insufficient allowance"
                                      T.O.C
                                      schrieb am zuletzt editiert von T.O.C
                                      #526
                                      hab das gleiche Problem:
                                      solarmanpv.0
                                      2024-05-13 21:29:59.619 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                      solarmanpv.0
                                      2024-05-13 21:29:59.618 debug [onReady] finished - stopping instance
                                      solarmanpv.0
                                      2024-05-13 21:29:59.618 debug [main] catch "could not retrieve token."
                                      solarmanpv.0
                                      2024-05-13 21:29:59.618 warn [initializeStation] error: undefined
                                      Weiß man hier schon mehr?
                                      • Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #527
                                        @t-o-c @Romantikus1977 Das sieht so aus, als ob Solarman irgendetwas an den Accounts gemacht hat. Die Fehler "appId insufficient allowance" mit dem Folgefehler "could not retrieve token" deutet darauf hin. Ich vermute mal, der Zugriff über sie Solarman-App funktioniert noch? Da hilft nur der Support von Solarman.
                                        • T T.O.C
                                          solarmanpv.0
                                          solarmanpv.0
                                          solarmanpv.0
                                          solarmanpv.0
                                          Adios
                                          #528
                                          @t-o-c said in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
                                          solarmanpv.0
                                          solarmanpv.0
                                          solarmanpv.0
                                          solarmanpv.0
                                          Moin,
                                          nimm den lokalen Adapter ohne Cloud. Der funktioniert ohne den Cloud umweg. Die einrichtung ist etwas Handarbeit, aber dafür ist die kommunikation stabil und Werte passen. @Rene55 Ich hoffe es ist für dich ok wenn ich hier deinen anderen Adapter bewerbe?
                                          Danke für deine Arbeit!
