  4. Adapter lässt sich nicht löschen
25 Beiträge 10 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • I ichwersonst
    @arteck
    Nicht das ich wüsste, wie kann ich es kontrollieren, dass sich da nichts versehentlich eingeschlichen hat?
    haus-automatisierungH Offline
    @ichwersonst sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
    Ein zweites System, auf welchem der ioBroker ebenfalls installiert wird und mit der Hauptinstanz verknüpft wird, schleicht sich wohl eher nicht einfach so ein :) Wenn Du davon nichts weißt, gibt es das auch nicht.
    📚 Meine Dokumentation
    • I ichwersonst
      @arteck
      @ichwersonst
      Schau dir 'das große Ganze ' an.
      Per
      iob diag
      zum Beispiel.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @ichwersonst
        Per
        iob diag
        zum Beispiel.
        I Offline
        I Offline
        ichwersonst
        schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         10:44:00 up 68 days, 18:24,  1 user,  load average: 1.06, 0.93, 0.68
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Tue 2024-02-27 10:44:01 CET
                   Universal time: Tue 2024-02-27 09:44:01 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        1.2G        917M        1.0M        1.7G        2.5G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        1.2G        1.0G
                 3793 M total memory
                 1201 M used memory
                 1495 M active memory
                 1121 M inactive memory
                  917 M free memory
                  345 M buffer memory
                 1328 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
        * deconz-init.service   loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
        * deconz-update.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
        * deconz-wifi.service   loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
        4 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       56G  7.8G   46G  15% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
        /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
        [Wed Dec 20 16:19:31 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:37:DD:BE vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2a31fda3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Wed Dec 20 16:19:34 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Dec 20 16:19:34 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Wed Dec 20 16:19:36 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.2G    /var/
        1.4G    /var/log/journal/5530f3d80baf4cc0bb1ed682675aa129
        1.4G    /var/log
        537M    /var/cache
        Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        59M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        788M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        521M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2121476-if00
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.1
        /usr/bin/node           v18.19.1
        /usr/bin/npm            10.2.4
        /usr/bin/npx            10.2.4
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.1-1nodesource1
          Candidate: 18.19.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
             18.19.0-1nodesource1 1001
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.1             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "pushbullet"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.2
        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
        Objects and States
        Objects:        11747
        States:         10419
        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Get:6 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
        Fetched 6566 B in 1s (4577 B/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          483729882  22009/sshd: /usr/sb
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14972      407/deCONZ
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17947      407/deCONZ
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          535940889  6919/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       495196727  11394/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       495197780  11394/iobroker.js-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       495195773  11492/io.shelly.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          483729884  22009/sshd: /usr/sb
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          535940888  6919/cupsd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       495198963  11412/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       538970055  27524/io.web.0
        udp        0      0 0.0.0.0:54990           0.0.0.0:*                           1001       495199415  11812/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:34604           0.0.0.0:*                           1001       495195903  11577/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       495201669  12310/io.deconz.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       15021      407/deCONZ
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16486      478/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:39369           0.0.0.0:*                           1001       495200649  11812/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          535940895  6922/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       495199411  11812/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       495197971  11577/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:41895           0.0.0.0:*                           1001       495195861  11577/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:54233           0.0.0.0:*                           108        14849      401/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:46111           0.0.0.0:*                           1001       495195862  11577/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       495196928  11609/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14847      401/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:48556           0.0.0.0:*                           1001       495199414  11812/io.broadlink2
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       495201671  12310/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       495201670  12310/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::38919                :::*                                108        14850      401/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14848      401/avahi-daemon: r
        2024-02-27 10:39:22.013  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
        2024-02-27 10:39:35.737  - info: host.raspberrypi iobroker del simple-api --debug
        2024-02-27 10:39:38.275  - info: host.raspberrypi iobroker Delete adapter "simple-api"
        2024-02-27 10:39:38.461  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 meta of simple-api
        2024-02-27 10:39:38.465  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 adapter for simple-api
        2024-02-27 10:39:38.733  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 3 states (system.adapter.simple-api.*) from states
        2024-02-27 10:39:40.368  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file simple-api.admin deleted
        2024-02-27 10:39:40.376  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object simple-api deleted
        2024-02-27 10:39:40.388  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object simple-api.admin deleted
        2024-02-27 10:39:40.389  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 2 object(s).
        2024-02-27 10:39:40.442  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 3 state(s).
        2024-02-27 10:39:47.463  - info: host.raspberrypi iobroker
        2024-02-27 10:39:47.464  - info: host.raspberrypi iobroker up to date in 6s59 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
        2024-02-27 10:39:48.526  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
        2024-02-27 10:40:12.643  - info: admin.0 (11412) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.202 admin
        2024-02-27 10:40:16.068  - info: admin.0 (11412) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.202
        2024-02-27 10:40:31.630  - info: host.raspberrypi iobroker del simple-api --custom --debug
        2024-02-27 10:40:34.305  - info: host.raspberrypi iobroker Delete adapter "simple-api"
        2024-02-27 10:40:36.405  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object simple-api deleted
        2024-02-27 10:40:36.408  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object simple-api.admin deleted
        2024-02-27 10:40:43.422  - info: host.raspberrypi iobroker
        2024-02-27 10:40:43.423  - info: host.raspberrypi iobroker up to date in 6s
        2024-02-27 10:40:43.426  - info: host.raspberrypi iobroker 59 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
        2024-02-27 10:40:44.487  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
        2024-02-27 10:44:42.546  - warn: spotify-premium.0 (10695) too many requests, wait 75369s
        Mir fällt auf jeden Fall auf, dass simple-api wohl noch irgendwie installiert ist sowie socket io und ws(web socket), die ich auch nicht mehr als Instanz habe und auch nicht mehr nutze.
        • I ichwersonst
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   3793 M total memory
                   1201 M used memory
                    917 M free memory
                    345 M buffer memory
                   1328 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.2G    /var/
          1.4G    /var/log
          537M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.4
          /usr/bin/npx            10.2.4
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        11747
          States:         10419
          Pending Updates: 0
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @ichwersonst Ich vermute, dass es teilweise Abhängigkeiten der Adapter voneinander gibt - also, wenn man Adapter X nutzt, muss auch Adapter Y installiert sein, socket io und ws wären solche Kandidaten, auf die andere Adapter ggfs. aufbauen ...
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio
          This adapter is used by WEB applications and adapters to communicate with ioBroker using websockets and the socket.io protocol.
          I 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            I Offline
            I Offline
            ichwersonst
            @martinp
            Das klingt erstmal schlüssig, das stimmt.
            Aber da bleibt für mich dennoch die Frage, warum sich simple-API nicht entfernen lässt.
            • MartinPM MartinP
              I Offline
              I Offline
              ichwersonst
              @martinp
              hmm simple-api scheint zum web Adapter zu gehören.
              Also wäre schon interessant, wenn noch jemand deine Vermutung bestätigen könnte :-)
              • I ichwersonst
                @martinp
                Nicht zwingend. Kann genutzt werden, muss aber nicht. Das Paket wird zumindest mit web mitinstalliert
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/507c110b0dd20baec386cd2949d5727885c1e290/package.json#L30
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @haus-automatisierung Interessant ist, dass ja irgendeine Art von "Notbremse" das laut Logging erfolgte ...
                  ... delete verhindert hat, ohne eine Spur im Logging zu hinterlassen ...
                  Merkwürdig ...
                  Irgendwo scheint jedenfalls innerhalb von Iobroker eine Art Abhängigkeiten-Verwaltung vorhanden zu sein, die Löschen verhindert.
                  Ein entsprechende "iobroker" Kommandozeilen-Kommando scheint es aber nicht zu geben...
                  I haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    Merkwürdig ...
                    I Offline
                    I Offline
                    ichwersonst
                    @martinp
                    So würde ich das irgendwie auch sehen.
                    Theoretisch müsste ja bei jedem, der KEINE Instanz von simple-api, websocket und socketio installiert hat aber z.B. eines Instanz des Web Adapter installiert hat, eine Versionsnummer in der "installiert" Spalte unter Adapter bei den 3 Adaptern stehen.
                    • MartinPM MartinP
                      Merkwürdig ...
                      @martinp sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
                      Ja, ich hätte mir jetzt auch mehr Infos erhofft. Welche js-controller Version ist denn installiert?
                      EDIT: ah, js-controller: 5.0.19 - ich schau mal in den Code
                        Mh, normalerweise sollte es eine entsprechende Meldung geben, falls ein anderer Adapter diesen noch benötigt:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/0af2f35efcf8b985e9278b89ef9f5f2fa6e53b26/packages/cli/src/lib/setup/setupInstall.ts#L1574-L1581
                        Uninstall npm wird aber fehlschlagen, weil ja der web adapter dieses npm paket gerne behalten würde. Eventuell kann @foxriver76 etwas dazu sagen
                        • I ichwersonst
                           iobroker delete simple-api --debug
                          up to date in 6s
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          up to date in 6s
                          Hm das Log ist komisch, schaut so aus als würde npm uninstall Befehl laufen aber normal ist im npm output eine Zeile removed 1 package in Xms vor dem funding Aufruf. Was mich darauf schließen lässt, dass das Package wahrscheinlich wirklich schon gelöscht ist oder da web es wohl als Abhängigkeit in der package.json hat, weigert sich npm das weg zu räumen. Ich weiß aktuell leider nicht ob da was mit npm v10 bekannt ist, allerdings ist das bislang die erste Meldung in die Richtung.
                          Du kannst mal checken ob es in deinem node_modules Folder noch da ist und ggf mal im /opt/iobroker den Befehl npm ls iobroker.simple-api ausführen und Ouput zeigen
                          Videotutorials & mehr
                          • foxriver76F foxriver76
                            up to date in 6s
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @foxriver76
                            @apollon77
                            Ist es wirklich richtig, dass der Adapter ioBroker.web den Adapter ioBroker.simpl-api als npm dependency in package.json eingetragen hat:
                                "iobroker.simple-api": "^2.7.2",
                            Normalerweise sollten doch Abhängigkeiten zu anderen Adaptern via io-package.json in "dependencies" angefordert werden.
                            Oder bring ich da was durcheinander?
                            Edit:
                            web hat auch
                                "iobroker.ws": "2.5.11",
                                "iobroker.socketio": "6.6.1",
                            als npm dependencies eintragen in package.json.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @mcm57 sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
                              web hat auch
                              "iobroker.ws": "2.5.11", "iobroker.socketio": "6.6.1",
                              daher bekomm ich wohl auch seit Ewigkeiten socketio nicht mehr deinstalliert und wird mir immer wieder bei einem update angezeigt
                              ist danach verschwunden, nach einem browser refresh steht er allerdings wieder drin
                                web hat auch
                                I Offline
                                I Offline
                                ichwersonst
                                Guten Morgen alle miteinander,
                                es ist ja doch interessant, dass das Thema bei einigen Experten Fragezeichen aufwirft.
                                Also ich bin darüber mehr oder weniger durch Zufall gestolpert und wenn es so ist, dass andere Adapter verhindern das es nicht gelöscht werden kann, kann ich sehr gut damit leben, da ja ein Grund und kein Fehler dahinter liegt.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @foxriver76
                                  @apollon77
                                  Edit:
                                  web hat auch
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  @mcm57 ja das ist korrekt weil der web Adapter eine integrierten simple-api Funktionalität hat und die im zweifel parallel zu einem anders versionierten simple-api existiert.
