  4. Adapter lässt sich nicht löschen
25 Beiträge 10 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • I ichwersonst
    @djmarc75
    hat leider auch nichts gebracht :man-shrugging:
    haus-automatisierungH Offline
    @ichwersonst Häng mal debug an
    iobroker delete simple-api --debug
    📚 Meine Dokumentation
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      ichwersonst
      @haus-automatisierung
      Delete adapter "simple-api"
      host.raspberrypi object simple-api deleted
      host.raspberrypi object simple-api.admin deleted
      up to date in 6s
      59 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      arteckA foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
      • I ichwersonst
        up to date in 6s
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @ichwersonst multihost ??
        • arteckA arteck
          I Offline
          I Offline
          ichwersonst
          @arteck
          Nicht das ich wüsste, wie kann ich es kontrollieren, dass sich da nichts versehentlich eingeschlichen hat?
          haus-automatisierungH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • I ichwersonst
            @arteck
            @ichwersonst sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
            Ein zweites System, auf welchem der ioBroker ebenfalls installiert wird und mit der Hauptinstanz verknüpft wird, schleicht sich wohl eher nicht einfach so ein :) Wenn Du davon nichts weißt, gibt es das auch nicht.
            • I ichwersonst
              @arteck
              @ichwersonst
              Schau dir 'das große Ganze ' an.
              Per
              iob diag
              zum Beispiel.
                @ichwersonst
                Per
                iob diag
                zum Beispiel.
                I Offline
                I Offline
                ichwersonst
                schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : armhf
                Systemuptime and Load:
                 10:44:00 up 68 days, 18:24,  1 user,  load average: 1.06, 0.93, 0.68
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Tue 2024-02-27 10:44:01 CET
                           Universal time: Tue 2024-02-27 09:44:01 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        1.2G        917M        1.0M        1.7G        2.5G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        1.2G        1.0G
                         3793 M total memory
                         1201 M used memory
                         1495 M active memory
                         1121 M inactive memory
                          917 M free memory
                          345 M buffer memory
                         1328 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                * deconz-init.service   loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
                * deconz-update.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
                * deconz-wifi.service   loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
                4 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       56G  7.8G   46G  15% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                [Wed Dec 20 16:19:31 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:37:DD:BE vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2a31fda3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Wed Dec 20 16:19:34 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Dec 20 16:19:34 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Wed Dec 20 16:19:36 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                2.2G    /var/
                1.4G    /var/log/journal/5530f3d80baf4cc0bb1ed682675aa129
                1.4G    /var/log
                537M    /var/cache
                Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                59M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                788M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                521M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2121476-if00
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                /usr/bin/node           v18.19.1
                /usr/bin/npm            10.2.4
                /usr/bin/npx            10.2.4
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.1-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapters from github:   1
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.broadlink2.1             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "pushbullet"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.2
                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                Objects and States
                Objects:        11747
                States:         10419
                Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Get:6 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
                Fetched 6566 B in 1s (4577 B/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          483729882  22009/sshd: /usr/sb
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14972      407/deCONZ
                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17947      407/deCONZ
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          535940889  6919/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       495196727  11394/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       495197780  11394/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       495195773  11492/io.shelly.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          483729884  22009/sshd: /usr/sb
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          535940888  6919/cupsd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       495198963  11412/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       538970055  27524/io.web.0
                udp        0      0 0.0.0.0:54990           0.0.0.0:*                           1001       495199415  11812/io.broadlink2
                udp        0      0 0.0.0.0:34604           0.0.0.0:*                           1001       495195903  11577/io.broadlink2
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       495201669  12310/io.deconz.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       15021      407/deCONZ
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16486      478/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:39369           0.0.0.0:*                           1001       495200649  11812/io.broadlink2
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          535940895  6922/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       495199411  11812/io.broadlink2
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       495197971  11577/io.broadlink2
                udp        0      0 0.0.0.0:41895           0.0.0.0:*                           1001       495195861  11577/io.broadlink2
                udp        0      0 0.0.0.0:54233           0.0.0.0:*                           108        14849      401/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:46111           0.0.0.0:*                           1001       495195862  11577/io.broadlink2
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       495196928  11609/io.wled.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14847      401/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:48556           0.0.0.0:*                           1001       495199414  11812/io.broadlink2
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       495201671  12310/io.deconz.0
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       495201670  12310/io.deconz.0
                udp6       0      0 :::38919                :::*                                108        14850      401/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14848      401/avahi-daemon: r
                2024-02-27 10:39:22.013  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                2024-02-27 10:39:35.737  - info: host.raspberrypi iobroker del simple-api --debug
                2024-02-27 10:39:38.275  - info: host.raspberrypi iobroker Delete adapter "simple-api"
                2024-02-27 10:39:38.461  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 meta of simple-api
                2024-02-27 10:39:38.465  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 adapter for simple-api
                2024-02-27 10:39:38.733  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 3 states (system.adapter.simple-api.*) from states
                2024-02-27 10:39:40.368  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file simple-api.admin deleted
                2024-02-27 10:39:40.376  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object simple-api deleted
                2024-02-27 10:39:40.388  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object simple-api.admin deleted
                2024-02-27 10:39:40.389  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 2 object(s).
                2024-02-27 10:39:40.442  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 3 state(s).
                2024-02-27 10:39:47.463  - info: host.raspberrypi iobroker
                2024-02-27 10:39:47.464  - info: host.raspberrypi iobroker up to date in 6s59 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                2024-02-27 10:39:48.526  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                2024-02-27 10:40:12.643  - info: admin.0 (11412) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.202 admin
                2024-02-27 10:40:16.068  - info: admin.0 (11412) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.202
                2024-02-27 10:40:31.630  - info: host.raspberrypi iobroker del simple-api --custom --debug
                2024-02-27 10:40:34.305  - info: host.raspberrypi iobroker Delete adapter "simple-api"
                2024-02-27 10:40:36.405  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object simple-api deleted
                2024-02-27 10:40:36.408  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object simple-api.admin deleted
                2024-02-27 10:40:43.422  - info: host.raspberrypi iobroker
                2024-02-27 10:40:43.423  - info: host.raspberrypi iobroker up to date in 6s
                2024-02-27 10:40:43.426  - info: host.raspberrypi iobroker 59 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                2024-02-27 10:40:44.487  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                2024-02-27 10:44:42.546  - warn: spotify-premium.0 (10695) too many requests, wait 75369s
                Mir fällt auf jeden Fall auf, dass simple-api wohl noch irgendwie installiert ist sowie socket io und ws(web socket), die ich auch nicht mehr als Instanz habe und auch nicht mehr nutze.
                • I ichwersonst
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3793 M total memory
                           1201 M used memory
                            917 M free memory
                            345 M buffer memory
                           1328 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.2G    /var/
                  1.4G    /var/log
                  537M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.4
                  /usr/bin/npx            10.2.4
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        11747
                  States:         10419
                  Pending Updates: 0
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @ichwersonst Ich vermute, dass es teilweise Abhängigkeiten der Adapter voneinander gibt - also, wenn man Adapter X nutzt, muss auch Adapter Y installiert sein, socket io und ws wären solche Kandidaten, auf die andere Adapter ggfs. aufbauen ...
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio
                  This adapter is used by WEB applications and adapters to communicate with ioBroker using websockets and the socket.io protocol.
                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    I Offline
                    I Offline
                    ichwersonst
                    @martinp
                    Das klingt erstmal schlüssig, das stimmt.
                    Aber da bleibt für mich dennoch die Frage, warum sich simple-API nicht entfernen lässt.
                    • MartinPM MartinP
                      I Offline
                      I Offline
                      ichwersonst
                      @martinp
                      hmm simple-api scheint zum web Adapter zu gehören.
                      Also wäre schon interessant, wenn noch jemand deine Vermutung bestätigen könnte :-)
                      • I ichwersonst
                        @martinp
                        Nicht zwingend. Kann genutzt werden, muss aber nicht. Das Paket wird zumindest mit web mitinstalliert
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/507c110b0dd20baec386cd2949d5727885c1e290/package.json#L30
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @haus-automatisierung Interessant ist, dass ja irgendeine Art von "Notbremse" das laut Logging erfolgte ...
                          ... delete verhindert hat, ohne eine Spur im Logging zu hinterlassen ...
                          Merkwürdig ...
                          Irgendwo scheint jedenfalls innerhalb von Iobroker eine Art Abhängigkeiten-Verwaltung vorhanden zu sein, die Löschen verhindert.
                          Ein entsprechende "iobroker" Kommandozeilen-Kommando scheint es aber nicht zu geben...
                          I haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MartinPM MartinP
                            Merkwürdig ...
                            I Offline
                            I Offline
                            ichwersonst
                            @martinp
                            So würde ich das irgendwie auch sehen.
                            Theoretisch müsste ja bei jedem, der KEINE Instanz von simple-api, websocket und socketio installiert hat aber z.B. eines Instanz des Web Adapter installiert hat, eine Versionsnummer in der "installiert" Spalte unter Adapter bei den 3 Adaptern stehen.
                            • MartinPM MartinP
                              Merkwürdig ...
                              @martinp sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
                              Ja, ich hätte mir jetzt auch mehr Infos erhofft. Welche js-controller Version ist denn installiert?
                              EDIT: ah, js-controller: 5.0.19 - ich schau mal in den Code
                                Mh, normalerweise sollte es eine entsprechende Meldung geben, falls ein anderer Adapter diesen noch benötigt:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/0af2f35efcf8b985e9278b89ef9f5f2fa6e53b26/packages/cli/src/lib/setup/setupInstall.ts#L1574-L1581
                                Uninstall npm wird aber fehlschlagen, weil ja der web adapter dieses npm paket gerne behalten würde. Eventuell kann @foxriver76 etwas dazu sagen
                                • I ichwersonst
                                  up to date in 6s
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  up to date in 6s
                                  Hm das Log ist komisch, schaut so aus als würde npm uninstall Befehl laufen aber normal ist im npm output eine Zeile removed 1 package in Xms vor dem funding Aufruf. Was mich darauf schließen lässt, dass das Package wahrscheinlich wirklich schon gelöscht ist oder da web es wohl als Abhängigkeit in der package.json hat, weigert sich npm das weg zu räumen. Ich weiß aktuell leider nicht ob da was mit npm v10 bekannt ist, allerdings ist das bislang die erste Meldung in die Richtung.
                                  Du kannst mal checken ob es in deinem node_modules Folder noch da ist und ggf mal im /opt/iobroker den Befehl npm ls iobroker.simple-api ausführen und Ouput zeigen
                                  Videotutorials & mehr
                                  • foxriver76F foxriver76
                                    up to date in 6s
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @foxriver76
                                    @apollon77
                                    Ist es wirklich richtig, dass der Adapter ioBroker.web den Adapter ioBroker.simpl-api als npm dependency in package.json eingetragen hat:
                                        "iobroker.simple-api": "^2.7.2",
                                    Normalerweise sollten doch Abhängigkeiten zu anderen Adaptern via io-package.json in "dependencies" angefordert werden.
                                    Oder bring ich da was durcheinander?
                                    Edit:
                                    web hat auch
                                        "iobroker.ws": "2.5.11",
                                        "iobroker.socketio": "6.6.1",
                                    als npm dependencies eintragen in package.json.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @mcm57 sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
                                      web hat auch
                                      "iobroker.ws": "2.5.11", "iobroker.socketio": "6.6.1",
                                      daher bekomm ich wohl auch seit Ewigkeiten socketio nicht mehr deinstalliert und wird mir immer wieder bei einem update angezeigt
                                      ist danach verschwunden, nach einem browser refresh steht er allerdings wieder drin
                                        web hat auch
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ichwersonst
                                        Guten Morgen alle miteinander,
                                        es ist ja doch interessant, dass das Thema bei einigen Experten Fragezeichen aufwirft.
                                        Also ich bin darüber mehr oder weniger durch Zufall gestolpert und wenn es so ist, dass andere Adapter verhindern das es nicht gelöscht werden kann, kann ich sehr gut damit leben, da ja ein Grund und kein Fehler dahinter liegt.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @foxriver76
                                          @apollon77
                                          Edit:
                                          web hat auch
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          @mcm57 ja das ist korrekt weil der web Adapter eine integrierten simple-api Funktionalität hat und die im zweifel parallel zu einem anders versionierten simple-api existiert.
