  4. Adapter lässt sich nicht löschen
25 Beiträge 10 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @ichwersonst Ich vermute, dass es teilweise Abhängigkeiten der Adapter voneinander gibt - also, wenn man Adapter X nutzt, muss auch Adapter Y installiert sein, socket io und ws wären solche Kandidaten, auf die andere Adapter ggfs. aufbauen ...
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio
    This adapter is used by WEB applications and adapters to communicate with ioBroker using websockets and the socket.io protocol.
    I Offline
    I Offline
    ichwersonst
    @martinp
    Das klingt erstmal schlüssig, das stimmt.
    Aber da bleibt für mich dennoch die Frage, warum sich simple-API nicht entfernen lässt.
    • MartinPM MartinP
      I Offline
      I Offline
      ichwersonst
      @martinp
      hmm simple-api scheint zum web Adapter zu gehören.
      Also wäre schon interessant, wenn noch jemand deine Vermutung bestätigen könnte :-)
      • I ichwersonst
        @martinp
        haus-automatisierungH Offline
        @ichwersonst sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
        Nicht zwingend. Kann genutzt werden, muss aber nicht. Das Paket wird zumindest mit web mitinstalliert
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/507c110b0dd20baec386cd2949d5727885c1e290/package.json#L30
        📚 Meine Dokumentation
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @haus-automatisierung Interessant ist, dass ja irgendeine Art von "Notbremse" das laut Logging erfolgte ...
          024-02-27 10:39:35.737  - info: host.raspberrypi iobroker del simple-api --debug
          2024-02-27 10:39:38.275  - info: host.raspberrypi iobroker Delete adapter "simple-api"
          2024-02-27 10:39:38.461  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 meta of simple-api
          2024-02-27 10:39:38.465  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 adapter for simple-api
          2024-02-27 10:39:38.733  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 3 states (system.adapter.simple-api.*) from states
          2024-02-27 10:39:40.368  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file simple-api.admin deleted
          2024-02-27 10:39:40.376  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object simple-api deleted
          2024-02-27 10:39:40.388  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object simple-api.admin deleted
          2024-02-27 10:39:40.389  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 2 object(s).
          2024-02-27 10:39:40.442  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 3 state(s).
          ... delete verhindert hat, ohne eine Spur im Logging zu hinterlassen ...
          Merkwürdig ...
          Irgendwo scheint jedenfalls innerhalb von Iobroker eine Art Abhängigkeiten-Verwaltung vorhanden zu sein, die Löschen verhindert.
          Ein entsprechende "iobroker" Kommandozeilen-Kommando scheint es aber nicht zu geben...
          I haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            Merkwürdig ...
            I Offline
            I Offline
            ichwersonst
            @martinp
            So würde ich das irgendwie auch sehen.
            Theoretisch müsste ja bei jedem, der KEINE Instanz von simple-api, websocket und socketio installiert hat aber z.B. eines Instanz des Web Adapter installiert hat, eine Versionsnummer in der "installiert" Spalte unter Adapter bei den 3 Adaptern stehen.
            • MartinPM MartinP
              Merkwürdig ...
              @martinp sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
              Ja, ich hätte mir jetzt auch mehr Infos erhofft. Welche js-controller Version ist denn installiert?
              EDIT: ah, js-controller: 5.0.19 - ich schau mal in den Code
                Mh, normalerweise sollte es eine entsprechende Meldung geben, falls ein anderer Adapter diesen noch benötigt:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/0af2f35efcf8b985e9278b89ef9f5f2fa6e53b26/packages/cli/src/lib/setup/setupInstall.ts#L1574-L1581
                Uninstall npm wird aber fehlschlagen, weil ja der web adapter dieses npm paket gerne behalten würde. Eventuell kann @foxriver76 etwas dazu sagen
                • I ichwersonst
                   iobroker delete simple-api --debug
                  up to date in 6s
                  59 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  up to date in 6s
                  Hm das Log ist komisch, schaut so aus als würde npm uninstall Befehl laufen aber normal ist im npm output eine Zeile removed 1 package in Xms vor dem funding Aufruf. Was mich darauf schließen lässt, dass das Package wahrscheinlich wirklich schon gelöscht ist oder da web es wohl als Abhängigkeit in der package.json hat, weigert sich npm das weg zu räumen. Ich weiß aktuell leider nicht ob da was mit npm v10 bekannt ist, allerdings ist das bislang die erste Meldung in die Richtung.
                  Du kannst mal checken ob es in deinem node_modules Folder noch da ist und ggf mal im /opt/iobroker den Befehl npm ls iobroker.simple-api ausführen und Ouput zeigen
                  Videotutorials & mehr
                  • foxriver76F foxriver76
                    up to date in 6s
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @foxriver76
                    @apollon77
                    Ist es wirklich richtig, dass der Adapter ioBroker.web den Adapter ioBroker.simpl-api als npm dependency in package.json eingetragen hat:
                        "iobroker.simple-api": "^2.7.2",
                    Normalerweise sollten doch Abhängigkeiten zu anderen Adaptern via io-package.json in "dependencies" angefordert werden.
                    Oder bring ich da was durcheinander?
                    Edit:
                    web hat auch
                        "iobroker.ws": "2.5.11",
                        "iobroker.socketio": "6.6.1",
                    als npm dependencies eintragen in package.json.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @mcm57 sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
                      web hat auch
                      "iobroker.ws": "2.5.11", "iobroker.socketio": "6.6.1",
                      daher bekomm ich wohl auch seit Ewigkeiten socketio nicht mehr deinstalliert und wird mir immer wieder bei einem update angezeigt
                      ist danach verschwunden, nach einem browser refresh steht er allerdings wieder drin
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                        web hat auch
                        I Offline
                        I Offline
                        ichwersonst
                        Guten Morgen alle miteinander,
                        es ist ja doch interessant, dass das Thema bei einigen Experten Fragezeichen aufwirft.
                        Also ich bin darüber mehr oder weniger durch Zufall gestolpert und wenn es so ist, dass andere Adapter verhindern das es nicht gelöscht werden kann, kann ich sehr gut damit leben, da ja ein Grund und kein Fehler dahinter liegt.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @foxriver76
                          @apollon77
                          Edit:
                          web hat auch
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          @mcm57 ja das ist korrekt weil der web Adapter eine integrierten simple-api Funktionalität hat und die im zweifel parallel zu einem anders versionierten simple-api existiert.
