  4. Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus
42 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @delphinis sagte in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:
    Anscheinend hast du meine Frage nicht verstanden
    Doch, hab ich!
    ich halte nur das gesamte Konstrukt für dermaßen abstrus, dass ich grundsätzlich auf ein verträgliches Maß reduzieren würde.
    Wenn der SMA es nicht verträgt, dann geht es nicht!
    Mein Uralt Kostal wird per api ausgelesen, da sind auch nur 20 Parameter per JSON möglich.
    Hier im Forum gab es andere WR, die nur sehr geringe Anzahl Register auf einmal zuließen (1-3)
    Wenn diese Geräte nicht mehr können, dann ist das so!
    Delphinis
    schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
    @homoran said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:
    Doch, hab ich!
    Ich weiss ja nicht ob du lesen (und auch reflekieren) kannst, aber ich hab schon anfangs geschrieben:
    "Muss die "(Parameter) "wohl reduzieren :-(. Ich will ja nicht, dass der WR plötzlich abraucht..."
    Was genau hast du da nicht verstanden?
    Immer wieder kommen die selben unqualifizierten anschuldigungen.
    Ich versteh das nicht!
    • D Delphinis
      Doch, hab ich!
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      das ist das Problem!
      Nun hab ich schon mehr als 20 Werte eingebunden und eine Sekunde eingetragen!
      anstelle
      mindestens 10 Sekunden
      und dabei
      gleichzeitig nicht mehr als 5 Parameter
      • D Delphinis
        ich hab einen SMA Wechselrichter. Die haben eine sehr beschränkte limitierung von Daten über den Modbus:
        "Aus Gründen der Systemstabilität soll der zeitliche Abstand zwischen Datentransfers über das Modbus-Protokoll mindestens 10 Sekunden betragen. Dabei sollen gleichzeitig nicht mehr als 5 Parameter und Messwerte pro SMA Wechselrichter übertragen werden."
        Dies ist wohl Geräte-Abhängig aber ich hab das entsprechende Dokument für meinen WR (STPxx SE) bei SMA nicht gefunden.
        Muss die wohl reduzieren :-(. Ich will ja nicht, dass der WR plötzlich abraucht...
        Ich könnte nun verschiedene "Views" bauen, welche immer nur ein paar werte abfragen, und damit verschiedene Szenen beobachten z.B. Spannung/Strom und Leistung einspeisung/bezug usw.)
        Aber die Views greifen ja nur die Werte ab, welche schon vom Modbus abgefragt worden sind. Ich müsste also die Abfrage der Modbus-Register steuern können.
        Dort in den Einstellungen der einzelnen Register (Zahrad ganz rechts) kann ich ja nur anklicken an welche Dienste (bei mir z.B. die History) das weitergeleitet wird. Die Parameter sehe ich aber schon im Sekundentakt die Werte ändern, das heisst die werden schon laufend abgefragt, bevor ich die Weiterleitung aktiviere...
        Ist es möglich diese Abfrage je nach View zu steuern und wenn ja wie?
        Ich müsste dann 5er Gruppen bilden, welche jeweils nur dann abgefragt würden, wenn ein bestimmtes View aktiv wäre
        Btw: Abfragen von 25 Werten innerhalb von 5 Sekunden finde ich nicht so toll, weil dann alle Werte gleich hintereinander (fast gleichzeitig) auf den Prozessor einrauschen und der dann auch instabil werden könnte?
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @delphinis über welchen WR reden wir hier genau ? währe mir neu das SMA WR im lese modus mx 5 parameter abholen kann...
        da müsste meiner SUNNY TRIPOWER 10.0 SE aber schon kaputt sein
        ausserdem überlege welche Werte Sinn machen.. nur weil der WR diese liefert musst du nicht darstellen.. sonst kommt als nächstes
        Meine Vis ist total langsam.. was kann das sein..
        ich arbeite mit diesen Werte und diese reichen Dicke aus
        https://github.com/arteck/SMA_forecast_charging/blob/master/SUNNY_TRIPOWER _10.0_SE/eingang.tsv
        nochmal ES SIND NUR FÜR DEN - SUNNY TRIPOWER 10.0 SE-
        • arteckA arteck
          Delphinis
          @arteck said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:
          Hab genau den selben: STP10.0-3SE-40
          Ich denke nicht, dass der WR kaputt geht, laut einem anderen User auf photovoltaik forum hat der einen eigenen eigenen Kommunikationsprozessor. Die Verbindung bricht dann halt ab, wenn er überlastet ist.
          Da hast du ja schon einige Parameter, welche du abfrägst. Mit welchem Intervall?
          Natürlich überlege ich mir, welche Werte sinn machen, weil der Traffic ja beschränkt ist. Aber mehr als deine 34 Parameter werde ich wohl auch nicht brauchen.
          Ich hab aber im Moment nur 6 Werte eingetragen mit einem Intervall von 5 Sekunden.
          Das sollte ja noch kein Problem sein.
          Dabei bricht mir aber die Kommunikation immer noch ab. Beim Starten der Modbus-Instanz werden die drei Kommunikationsflagsgrün und nach 5s wird das letzte ("Verbunden mit Gerät oder Dienst") wieder Rot. Im Moment hab ich das ganze erst in einem Testlauf auf meinem PC, welchen ich abends abstelle. Der ioBroker-Dienst wird somit natürlich beim runterfahren jeweils gestoppt. Allerdings denke ich nicht dass es daran liegt.
          Komischerweise gienge es anfangs auch mit noch mehr Parametern.
          Ich versuche es jetzt halt mal mit nur einem einzigen.
            Delphinis
            So, hab jetzt nur einen einzigen Parameter drin. Leider will die Kommunikation jetzt nicht mehr (seit gestern)
            Auch die Shelly-Instanz kann nicht mehr verbinden.
            Ich vermute jetzt dass dieses Problem irgendwo im ioBroker steckt. Aber was könnte ich falsch eingestellt haben?
            Ping auf den WR geht.
            • D Delphinis
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @delphinis logfile im Debug Modus wäre vielleicht hilfreich.
              Und die Ausgabe von
                 iob diag
              • D Delphinis
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                was willst du mit 5 sek.. welche Scenario MUSS 5 sekunden intervall haben...nur weil es geht ????
                überleg doch mal..
                ich frag meinen alle 10 sek ab.. das reicht dicke
                • wendy2702W wendy2702
                  Und die Ausgabe von
                     iob diag
                  Delphinis
                  @wendy2702 said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:
                  iob diag
                  wie kann ich diesen Befehl ausführen?
                  Sorry bin relativ neu bei ioBroker...
                  • D Delphinis
                    iob diag
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @delphinis die ip adresse passt da nicht
                    check deine Einstellungen
                    und
                    iob diag
                    kannst du in der konsole aufrufen
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      und
                      iob diag
                      Delphinis
                      C:\ioBroker>iob diag
                      iobroker [command]
                      Commands:
                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                        iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                        iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                        iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                        iobroker info                                                Shows the host info
                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                        iobroker upgrade                                             Upgrade management
                        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                        iobroker file                                                File management
                        iobroker user                                                User commands
                        iobroker group                                               group management
                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                        iobroker cert                                                Certificate management
                        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                        iobroker backup                                              Create backup
                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                        iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                        iobroker multihost                                           Multihost management
                        iobroker compact                                             compact group management
                        iobroker plugin                                              Plugin management
                        iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                      • D Delphinis
                        iobroker [command]
                        Commands:
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @delphinis ja auf windows gehts nich
                        machmal
                        iobroker info
                        • arteckA arteck
                          und
                          iob diag
                          Delphinis
                          Muss da nicht die IP des WR rein?
                          Ping auf diese Adresse geht.
                          • D Delphinis
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @delphinis ja da muss die WR ip rein
                            hier steht aber was anderes
                            und firewall regel checken.. nicht das die dir was blockieren
                            • arteckA arteck
                              Delphinis
                              @arteck Ach so, mein Fehler, hab inzwischen eine neue Instanz von Modbus gemacht, um auf der frischen Wiese anzfangen und da war diese noch falsch.
                              • D Delphinis
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @delphinis mach den noch rein
                                und lass vorerst nur EINE instanz auf den WR
                                • arteckA arteck
                                  Delphinis
                                  mach den noch rein
                                  Hab ich gemacht. Leider keine Änderung. Auch im Log die selben Meldungen.
                                  Mach ich schon
                                  Firewall hab ich alles abgeschalet, was ich in den Einstellungen gefunden hab (Win 11)
                                  • D Delphinis
                                    mach den noch rein
                                    Mach ich schon
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @delphinis dann starte den WR mal neu
                                    • arteckA arteck
                                      Delphinis
                                      @arteck
                                      Mach ich dann abends, mal. Jetzt ist der voll am Regeln und ich will gerade kein Stromausfall
                                      Aber ich hab schon den Modbus im WR deaktiviert und wieder aktiviert, damit konnte ich schon mal das Problem beheben.
                                      Hat aber heute nichts gebracht...
                                      Aber was mir noch aufgefallen ist:
                                      Die neue Instanz von Modbus hat eine neue Kollonne namens Slave-ID (zweite von links):
                                      Ach so ist das wegen "Mehrere Geräte ID's"?
                                      • D Delphinis
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @delphinis da muss eine 3 rein
                                        ist standard im wR hinterlegt... und wiso solltest du Stromausfall haben wenn der WR neu gestartet wird..
                                        • arteckA arteck
                                          Delphinis
                                          @arteck
                                          Da ist mein Hausnetz dran
                                          Ich weiss ehrlich gesagt auch gerade nicht wie man den neu startet.
