  4. Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus
42 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Delphinis
    ich hab einen SMA Wechselrichter. Die haben eine sehr beschränkte limitierung von Daten über den Modbus:
    "Aus Gründen der Systemstabilität soll der zeitliche Abstand zwischen Datentransfers über das Modbus-Protokoll mindestens 10 Sekunden betragen. Dabei sollen gleichzeitig nicht mehr als 5 Parameter und Messwerte pro SMA Wechselrichter übertragen werden."
    Dies ist wohl Geräte-Abhängig aber ich hab das entsprechende Dokument für meinen WR (STPxx SE) bei SMA nicht gefunden.
    Nun hab ich schon mehr als 20 Werte eingebunden und eine Sekunde eingetragen!
    Muss die wohl reduzieren :-(. Ich will ja nicht, dass der WR plötzlich abraucht...
    Ich könnte nun verschiedene "Views" bauen, welche immer nur ein paar werte abfragen, und damit verschiedene Szenen beobachten z.B. Spannung/Strom und Leistung einspeisung/bezug usw.)
    Aber die Views greifen ja nur die Werte ab, welche schon vom Modbus abgefragt worden sind. Ich müsste also die Abfrage der Modbus-Register steuern können.
    Dort in den Einstellungen der einzelnen Register (Zahrad ganz rechts) kann ich ja nur anklicken an welche Dienste (bei mir z.B. die History) das weitergeleitet wird. Die Parameter sehe ich aber schon im Sekundentakt die Werte ändern, das heisst die werden schon laufend abgefragt, bevor ich die Weiterleitung aktiviere...
    Ist es möglich diese Abfrage je nach View zu steuern und wenn ja wie?
    Ich müsste dann 5er Gruppen bilden, welche jeweils nur dann abgefragt würden, wenn ein bestimmtes View aktiv wäre
    Btw: Abfragen von 25 Werten innerhalb von 5 Sekunden finde ich nicht so toll, weil dann alle Werte gleich hintereinander (fast gleichzeitig) auf den Prozessor einrauschen und der dann auch instabil werden könnte?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @delphinis über welchen WR reden wir hier genau ? währe mir neu das SMA WR im lese modus mx 5 parameter abholen kann...
    da müsste meiner SUNNY TRIPOWER 10.0 SE aber schon kaputt sein
    ausserdem überlege welche Werte Sinn machen.. nur weil der WR diese liefert musst du nicht darstellen.. sonst kommt als nächstes
    Meine Vis ist total langsam.. was kann das sein..
    ich arbeite mit diesen Werte und diese reichen Dicke aus
    https://github.com/arteck/SMA_forecast_charging/blob/master/SUNNY_TRIPOWER _10.0_SE/eingang.tsv
    nochmal ES SIND NUR FÜR DEN - SUNNY TRIPOWER 10.0 SE-
    • arteckA arteck
      Delphinis
      @arteck said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:
      Hab genau den selben: STP10.0-3SE-40
      Ich denke nicht, dass der WR kaputt geht, laut einem anderen User auf photovoltaik forum hat der einen eigenen eigenen Kommunikationsprozessor. Die Verbindung bricht dann halt ab, wenn er überlastet ist.
      Da hast du ja schon einige Parameter, welche du abfrägst. Mit welchem Intervall?
      Natürlich überlege ich mir, welche Werte sinn machen, weil der Traffic ja beschränkt ist. Aber mehr als deine 34 Parameter werde ich wohl auch nicht brauchen.
      Ich hab aber im Moment nur 6 Werte eingetragen mit einem Intervall von 5 Sekunden.
      Das sollte ja noch kein Problem sein.
      Dabei bricht mir aber die Kommunikation immer noch ab. Beim Starten der Modbus-Instanz werden die drei Kommunikationsflagsgrün und nach 5s wird das letzte ("Verbunden mit Gerät oder Dienst") wieder Rot. Im Moment hab ich das ganze erst in einem Testlauf auf meinem PC, welchen ich abends abstelle. Der ioBroker-Dienst wird somit natürlich beim runterfahren jeweils gestoppt. Allerdings denke ich nicht dass es daran liegt.
      Komischerweise gienge es anfangs auch mit noch mehr Parametern.
      Ich versuche es jetzt halt mal mit nur einem einzigen.
        Delphinis
        So, hab jetzt nur einen einzigen Parameter drin. Leider will die Kommunikation jetzt nicht mehr (seit gestern)
        Auch die Shelly-Instanz kann nicht mehr verbinden.
        Ich vermute jetzt dass dieses Problem irgendwo im ioBroker steckt. Aber was könnte ich falsch eingestellt haben?
        Ping auf den WR geht.
        • D Delphinis
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @delphinis logfile im Debug Modus wäre vielleicht hilfreich.
          Und die Ausgabe von
             iob diag
          • D Delphinis
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @delphinis sagte in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:
            was willst du mit 5 sek.. welche Scenario MUSS 5 sekunden intervall haben...nur weil es geht ????
            überleg doch mal..
            ich frag meinen alle 10 sek ab.. das reicht dicke
            • wendy2702W wendy2702
              Und die Ausgabe von
                 iob diag
              Delphinis
              @wendy2702 said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:
              iob diag
              wie kann ich diesen Befehl ausführen?
              Sorry bin relativ neu bei ioBroker...
              • D Delphinis
                iob diag
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @delphinis die ip adresse passt da nicht
                check deine Einstellungen
                und
                iob diag
                kannst du in der konsole aufrufen
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  und
                  iob diag
                  Delphinis
                  C:\ioBroker>iob diag
                  iobroker [command]
                  Commands:
                    iobroker setup                                               Setup ioBroker
                    iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                    iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                    iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                    iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                    iobroker info                                                Shows the host info
                    iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                    iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                    iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                    iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                    iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                    iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                    iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                    iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                    iobroker upgrade                                             Upgrade management
                    iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                    iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                    iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                    iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                    iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                    iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                    iobroker touch <file>                                        Touch file
                    iobroker rm <file>                                           Remove file
                    iobroker file                                                File management
                    iobroker user                                                User commands
                    iobroker group                                               group management
                    iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                    iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                    iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                    iobroker cert                                                Certificate management
                    iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                    iobroker backup                                              Create backup
                    iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                    iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                    iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                    iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                    iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                    iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                    iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                    iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                    iobroker multihost                                           Multihost management
                    iobroker compact                                             compact group management
                    iobroker plugin                                              Plugin management
                    iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                    iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                  • D Delphinis
                    iobroker [command]
                    Commands:
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @delphinis ja auf windows gehts nich
                    machmal
                    iobroker info
                    • arteckA arteck
                      und
                      iob diag
                      Delphinis
                      Muss da nicht die IP des WR rein?
                      Ping auf diese Adresse geht.
                      • D Delphinis
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @delphinis ja da muss die WR ip rein
                        hier steht aber was anderes
                        und firewall regel checken.. nicht das die dir was blockieren
                        • arteckA arteck
                          Delphinis
                          schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
                          @arteck Ach so, mein Fehler, hab inzwischen eine neue Instanz von Modbus gemacht, um auf der frischen Wiese anzfangen und da war diese noch falsch.
                          • D Delphinis
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @delphinis mach den noch rein
                            und lass vorerst nur EINE instanz auf den WR
                            • arteckA arteck
                              Delphinis
                              mach den noch rein
                              Hab ich gemacht. Leider keine Änderung. Auch im Log die selben Meldungen.
                              Mach ich schon
                              Firewall hab ich alles abgeschalet, was ich in den Einstellungen gefunden hab (Win 11)
                              • D Delphinis
                                mach den noch rein
                                Mach ich schon
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @delphinis dann starte den WR mal neu
                                • arteckA arteck
                                  Delphinis
                                  @arteck
                                  Mach ich dann abends, mal. Jetzt ist der voll am Regeln und ich will gerade kein Stromausfall
                                  Aber ich hab schon den Modbus im WR deaktiviert und wieder aktiviert, damit konnte ich schon mal das Problem beheben.
                                  Hat aber heute nichts gebracht...
                                  Aber was mir noch aufgefallen ist:
                                  Die neue Instanz von Modbus hat eine neue Kollonne namens Slave-ID (zweite von links):
                                  Ach so ist das wegen "Mehrere Geräte ID's"?
                                  • D Delphinis
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @delphinis da muss eine 3 rein
                                    ist standard im wR hinterlegt... und wiso solltest du Stromausfall haben wenn der WR neu gestartet wird..
                                    • arteckA arteck
                                      Delphinis
                                      @arteck
                                      Da ist mein Hausnetz dran
                                      Ich weiss ehrlich gesagt auch gerade nicht wie man den neu startet.
                                      • D Delphinis
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        hä........
                                        auf der linken Seite ist ein Schalter
                                        ich will dir nicht zu nahe tretten ..aber Grundkentnisse solltest du schon haben wenn du mit Modbus rumhantieren willst
                                        D W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Delphinis
                                          @arteck
                                          Ist das ein Missverständnis wegen der Abkürzung? Ich meine WR = Wechselrichter
