  4. Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus
42 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W warp735
    @delphinis sagte in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:
    und eine Sekunde eingetragen!
    Warum macht man sowas?
    Mein WR sendet mehrere 100 Daten in ca 600ms. Da gibts keine Begrenzung (kein SMA) aber ich frage trotzdem nur alle 15s ab. Und auch nur zum testen. Später gehts auf 60s
    Was will man denn mit sekündlich eintrudelnden Daten?
    Delphinis
    @warp735
    Also es gibt viele Möglichkeiten:
    1. Kurzfrist-Datenlogger der kritische Daten laufend in sehr kurzen Zeitabständen loggt, (nur immer die letzte Stunde) um bei Problemen im Nachhinein diese Daten auslesen zu können und so zu schauen, wo das Problem lag. (Habe z.B. im Moment ein Problem beim Umschalten auf Ersatzstrom von der Batterie)
    2. Beobachten der Energieverlaufs. Wenn ich einen Verbraucher einschalte um mit der Änderung des Gesamtstromverbrauches den verbrauchten Strom zu "messen". Da bringt es wenig, wenn man eine Minute wartet, denn dann hat sich sicher schon die Heizung oder der Kühlschrank eingeschaltet.
    Gegenfrage:
    Warum macht man ein Datenlogging mit so einem grossen Abstand?
    Ich weiss, da gibt es auch viele Möglichkeiten, aber die Frage ist genau so.
      Abfragen von 25 Werten innerhalb von 5 Sekunden finde ich nicht so toll, weil dann alle Werte gleich hintereinander (fast gleichzeitig) auf den Prozessor einrauschen und der dann auch instabil werden könnte?
      und wahrscheinlich deswegen limitiert SMA das. Sonst schafft der WR das nicht.
      iobroker hätte damit keine Probleme
      Delphinis
      Das ist ja das Problem. SMA limitiert das nicht. Sie sagen nur dass es dann zu Problemen kommen könnte.
      ABER:
      Könnte jemand jetzt mal auf meine Fragen eingehen?
      • D Delphinis
        @warp735
        Gegenfrage:
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        das reicht doch.
        um
        braucht man es doch nicht zu loggen.
        • D Delphinis
          ABER:
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          ich denke SMA "empfiehlt" nicht mehr als 5 auf einmal abzufragen.
          Für mich ist das eine Limitierung
          Die Anzahl gleichzeitig abgefragter Register kannst du im Adapter einstellen
            Delphinis
            schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
            @homoran said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:
            Danke für die Antwort. Aber diese Einstellung hab ich bei mir nicht gefunden.
            Wäre doch im Modbus Adapter unter "Allgemeines" wo man auch das Intervall einstellen kann?
            Schön wäre halt auch, wenn man das Abfrageintervall pro Parameter einstellen könnte.
            Dann würden Parameter welche sich nicht oder nur sehr selten ändern auch nicht dauernd unnötig abgefragt. Aber das ist hier wohl nicht möglich.
            • D Delphinis
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              dann zeig mal was du hast
              wenn es MODBUS TCP ist, einfach zweite Instanz nehmen.
              ABER:
              Das bringt doch nichts, wenn sich dann dein WR aufhöngt, weil der deinen Anfragensturm nicht verarbeiten kann und dann wer weiss was passiert.
              Es weiss doch niemand, welche Folgen das haben wird, wenn man sich mutwillig über die vom Hersteller explizit genannten Limitierungen hinwegsetzt.
              So etwas muss doch im Vorfeld geklärt sein, bevor dir jemand einen Trick nennt und dir als Folge davon die gesamte Steuerung incl. Batterie um die Ohren fliegt
                Delphinis
                Bitte:
                Ok, das wäre eine möglichkeit. Kann ich diese Instanzen Programmatisch ein und ausschalten wie wenn ich in den Instanzen von Hand den Start/Stopp-Button drücken würde?
                Das bringt doch nichts, wenn sich dann dein WR aufhöngt, weil der deinen Anfragensturm nicht verarbeiten kann und dann wer weiss was passiert....
                Anscheinend hast du meine Frage nicht verstanden, oder ich hab mich offenbar nicht genau genug ausgedrückt.
                Es war ja genau die Idee, die Last für den Wechselrichter auf das ("Limit", wie du sagst) zu reduzieren, indem ich nur diejenigen Dinge abfrage, die ich gerade benötige.
                Die Idee ist ja, dass ich nur diejenigen Parameter im Modbus abfragen lasse die ich im aktiven View gerade anzeige. Wenn ich das View wechsle, dann würde ich halt andere Parameter abfragen. Aber in Modbus kann man ja die eingetragenen Parameter nicht einfach ein und ausschalten, wenn ich das richtig sehe, und wenn dann ev. nicht programmatisch aus der Vis raus? Aber wenn ich natürlich verschiedene Adapter nehmen würde, wobei dann nur immer einer laufen würde, oder vielleicht noch einer für die Statistik, könnte ich die abgefragten Daten eben auf das erforderliche Mass reduzieren.
                • D Delphinis
                  Bitte:
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @delphinis ich hoffe ich konnte es entziffern
                  • D Delphinis
                    Bitte:
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Doch, hab ich!
                    ich halte nur das gesamte Konstrukt für dermaßen abstrus, dass ich grundsätzlich auf ein verträgliches Maß reduzieren würde.
                    Wenn der SMA es nicht verträgt, dann geht es nicht!
                    Mein Uralt Kostal wird per api ausgelesen, da sind auch nur 20 Parameter per JSON möglich.
                    Hier im Forum gab es andere WR, die nur sehr geringe Anzahl Register auf einmal zuließen (1-3)
                    Wenn diese Geräte nicht mehr können, dann ist das so!
                      Doch, hab ich!
                      Delphinis
                      Doch, hab ich!
                      Ich weiss ja nicht ob du lesen (und auch reflekieren) kannst, aber ich hab schon anfangs geschrieben:
                      "Muss die "(Parameter) "wohl reduzieren :-(. Ich will ja nicht, dass der WR plötzlich abraucht..."
                      Was genau hast du da nicht verstanden?
                      Immer wieder kommen die selben unqualifizierten anschuldigungen.
                      Ich versteh das nicht!
                      • D Delphinis
                        Doch, hab ich!
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        das ist das Problem!
                        Nun hab ich schon mehr als 20 Werte eingebunden und eine Sekunde eingetragen!
                        anstelle
                        mindestens 10 Sekunden
                        und dabei
                        gleichzeitig nicht mehr als 5 Parameter
                        • D Delphinis
                          ich hab einen SMA Wechselrichter. Die haben eine sehr beschränkte limitierung von Daten über den Modbus:
                          "Aus Gründen der Systemstabilität soll der zeitliche Abstand zwischen Datentransfers über das Modbus-Protokoll mindestens 10 Sekunden betragen. Dabei sollen gleichzeitig nicht mehr als 5 Parameter und Messwerte pro SMA Wechselrichter übertragen werden."
                          Dies ist wohl Geräte-Abhängig aber ich hab das entsprechende Dokument für meinen WR (STPxx SE) bei SMA nicht gefunden.
                          Muss die wohl reduzieren :-(. Ich will ja nicht, dass der WR plötzlich abraucht...
                          Ich könnte nun verschiedene "Views" bauen, welche immer nur ein paar werte abfragen, und damit verschiedene Szenen beobachten z.B. Spannung/Strom und Leistung einspeisung/bezug usw.)
                          Aber die Views greifen ja nur die Werte ab, welche schon vom Modbus abgefragt worden sind. Ich müsste also die Abfrage der Modbus-Register steuern können.
                          Dort in den Einstellungen der einzelnen Register (Zahrad ganz rechts) kann ich ja nur anklicken an welche Dienste (bei mir z.B. die History) das weitergeleitet wird. Die Parameter sehe ich aber schon im Sekundentakt die Werte ändern, das heisst die werden schon laufend abgefragt, bevor ich die Weiterleitung aktiviere...
                          Ist es möglich diese Abfrage je nach View zu steuern und wenn ja wie?
                          Ich müsste dann 5er Gruppen bilden, welche jeweils nur dann abgefragt würden, wenn ein bestimmtes View aktiv wäre
                          Btw: Abfragen von 25 Werten innerhalb von 5 Sekunden finde ich nicht so toll, weil dann alle Werte gleich hintereinander (fast gleichzeitig) auf den Prozessor einrauschen und der dann auch instabil werden könnte?
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @delphinis über welchen WR reden wir hier genau ? währe mir neu das SMA WR im lese modus mx 5 parameter abholen kann...
                          da müsste meiner SUNNY TRIPOWER 10.0 SE aber schon kaputt sein
                          ausserdem überlege welche Werte Sinn machen.. nur weil der WR diese liefert musst du nicht darstellen.. sonst kommt als nächstes
                          Meine Vis ist total langsam.. was kann das sein..
                          ich arbeite mit diesen Werte und diese reichen Dicke aus
                          https://github.com/arteck/SMA_forecast_charging/blob/master/SUNNY_TRIPOWER _10.0_SE/eingang.tsv
                          nochmal ES SIND NUR FÜR DEN - SUNNY TRIPOWER 10.0 SE-
                          • arteckA arteck
                            Delphinis
                            @arteck said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:
                            Hab genau den selben: STP10.0-3SE-40
                            Ich denke nicht, dass der WR kaputt geht, laut einem anderen User auf photovoltaik forum hat der einen eigenen eigenen Kommunikationsprozessor. Die Verbindung bricht dann halt ab, wenn er überlastet ist.
                            Da hast du ja schon einige Parameter, welche du abfrägst. Mit welchem Intervall?
                            Natürlich überlege ich mir, welche Werte sinn machen, weil der Traffic ja beschränkt ist. Aber mehr als deine 34 Parameter werde ich wohl auch nicht brauchen.
                            Ich hab aber im Moment nur 6 Werte eingetragen mit einem Intervall von 5 Sekunden.
                            Das sollte ja noch kein Problem sein.
                            Dabei bricht mir aber die Kommunikation immer noch ab. Beim Starten der Modbus-Instanz werden die drei Kommunikationsflagsgrün und nach 5s wird das letzte ("Verbunden mit Gerät oder Dienst") wieder Rot. Im Moment hab ich das ganze erst in einem Testlauf auf meinem PC, welchen ich abends abstelle. Der ioBroker-Dienst wird somit natürlich beim runterfahren jeweils gestoppt. Allerdings denke ich nicht dass es daran liegt.
                            Komischerweise gienge es anfangs auch mit noch mehr Parametern.
                            Ich versuche es jetzt halt mal mit nur einem einzigen.
                              Delphinis
                              So, hab jetzt nur einen einzigen Parameter drin. Leider will die Kommunikation jetzt nicht mehr (seit gestern)
                              Auch die Shelly-Instanz kann nicht mehr verbinden.
                              Ich vermute jetzt dass dieses Problem irgendwo im ioBroker steckt. Aber was könnte ich falsch eingestellt haben?
                              Ping auf den WR geht.
                              • D Delphinis
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @delphinis logfile im Debug Modus wäre vielleicht hilfreich.
                                Und die Ausgabe von
                                   iob diag
                                • D Delphinis
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  was willst du mit 5 sek.. welche Scenario MUSS 5 sekunden intervall haben...nur weil es geht ????
                                  überleg doch mal..
                                  ich frag meinen alle 10 sek ab.. das reicht dicke
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    Und die Ausgabe von
                                       iob diag
                                    Delphinis
                                    @wendy2702 said in Parameter begrenzen (oder shedulen) in Modbus:
                                    iob diag
                                    wie kann ich diesen Befehl ausführen?
                                    Sorry bin relativ neu bei ioBroker...
                                    • D Delphinis
                                      iob diag
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @delphinis die ip adresse passt da nicht
                                      check deine Einstellungen
                                      und
                                      iob diag
                                      kannst du in der konsole aufrufen
                                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        und
                                        iob diag
                                        Delphinis
                                        C:\ioBroker>iob diag
                                        iobroker [command]
                                        Commands:
                                          iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                          iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                          iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                          iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                                          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                          iobroker info                                                Shows the host info
                                          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                          iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                          iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                          iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                          iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                          iobroker touch <file>                                        Touch file
                                          iobroker rm <file>                                           Remove file
                                          iobroker file                                                File management
                                          iobroker user                                                User commands
                                          iobroker group                                               group management
                                          iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                          iobroker cert                                                Certificate management
                                          iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                          iobroker backup                                              Create backup
                                          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                          iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                          iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                          iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                          iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                          iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                          iobroker multihost                                           Multihost management
                                          iobroker compact                                             compact group management
                                          iobroker plugin                                              Plugin management
                                          iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                                          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                        • D Delphinis
                                          iobroker [command]
                                          Commands:
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @delphinis ja auf windows gehts nich
                                          machmal
                                          iobroker info
