  4. neuer Adapter webCal
    apollon77A
306 Beiträge 27 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 24 Beobachtet
  • D dirkhe
    @grazer2500 du legst events an, zb. Honeoffice oder urlaub. Die Kalender werden dann durchsucht, ob so ein event gefunden wird. Wenn ja,werden dann die entsprechenden dp gefüllt. du kannst dann so ein event auch per iobroker anlegen.
    G
    G
    grazer2500
    schrieb am zuletzt editiert von grazer2500
    #185
    @dirkhe Jetzt habe ich es auch geschafft. Samt der Visualisierung.
    Nur die Ganztägigen ereignisse werden mir um einen Tag zu früh angezeigt. Wie kann ich dies beheben?
    Und wie kann man die ereignisse Farblich hinterlegen?
    Kann man auch anpassen das man mehr als 30 tage in die zukunft anzeigen kann?
    • G grazer2500
      D
      D
      dirkhe
      #186
      @grazer2500 im prinzip könnte man auch weiter in die zukunft, ist alles eine frage der performance.
      Warum die ein tag zu früh angezeigt werden, kann ich so nicht sagen, da müsste man das mal analysieren, wie deinezeitzobe eingestellt ist und was aus dem kalender zurückkommt. welche version nutzg du?
      Zu den events nochmal. Der adapter ist nicht dazu da, einen kalender auszulesen,sondern er soll für bestimmte, wiederkehrende ereignisse, wie zb. Urlaub, homeoffice, restmüll usw. Reagieren und dir dafür dp bereitstellen, auf dui in scripten oder anderen adaptern reagieren kannst. Zusätzlich ist es halt noch möglich, via knopfdruck oder script genau so ein event anzulegen.
      • D dirkhe
        @sunny9999 Ich habe mal eine neue Version gebaut, siehe https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/tree/icalReadonly
        Dort kannst du als type Download auswählen. Probiere das mal aus, bitte.
        S
        S
        sunny9999
        #187
        @dirkhe
        Hi Dirk,
        in den Adaptern ist derzeit ein Update auf Version 1.3 drin.
        Ich hab seinerzeit von Dir den Link auf die Readonly Version bekommen.
        Siehe https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/tree/icalReadonly
        Ist die immer noch in der 1.3 implementiert ?
        Nicht das wenn ich das Update mache die Exchange Lesefunktionialität weg ist.....
        Danke für Deine kurze Info.
        Sunny
        • S sunny9999
          @dirkhe
          Hi Dirk,
          Sunny
          D
          D
          dirkhe
          #188
          @sunny9999 nein, die ist mit drin, es gibt jetzt nur noch die digestauth, die nicht funktioniert, der rest ist im hauptzweig
          • D dirkhe
            S
            S
            sunny9999
            #189
            @dirkhe
            Top !
            Vielen Dank,. funktioniert nach Update :-)
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • S sunny9999
              @dirkhe
              Top !
              R
              R
              RandyAndy
              schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
              #190
              ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Kalender Adapter und da erscheint mir der webcal geeignet.
              Mein Anforderung ist einen ical (ohne Password und Authentifizierung) einzulesen und die Events anzuzeigen.
              Ich habe in der Summe 5 Kalender.
              Leider wird in den Objekten nichts angezeigt
              Hier meine Settings:
              Derzeit verwende ich den calendar Adpater, da habe ich aber nun gelernt, dass er es nie ins stable gebracht hat. Damit kann ich aber die Dateien einlesen.
              Andreas
              • R RandyAndy
                Andreas
                D
                D
                dirkhe
                #191
                @randyandy also erstmal hast du die auf inaktive gestellt. Dann brauche ich mehr infos, welche events hast du definiert, was sagt das debug log usw.
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dirkhe
                  R
                  R
                  RandyAndy
                  #192
                  @dirkhe
                  ok, Häckchen is inaktiv. Dann mache ich die mal raus.
                  • D dirkhe
                    R
                    R
                    RandyAndy
                    #193
                    @dirkhe
                    wenn ich die beiden Kalender aktiviere dann wird der Adapter vom System abgeschaltet. Rote Anzeige in Instanzen.
                    Wenn ich nur einen Kalender aktiviere, dann läuft der Adpater und bleibt grün
                    In den Ereignissen hab ich nichts definiert. Ich möchte einfach flach alle Ereignisse einlesen.
                    Andreas
                    • R RandyAndy
                      @dirkhe
                      Andreas
                      D
                      D
                      dirkhe
                      schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                      #194
                      @randyandy dann musst du schon debuglogs posten, meind glaskugel ist vom rosenmontagszug gefallen...
                      Wenn du aber eine instanz schon eingeleseh hast, sollte das json aber schon gefüllt sein, bzw. Als event müsstest du dann ein * eingeben, weil der adapter normalerweise anders, nämlich auf fest definierte events, reagiert.
                      • D dirkhe
                        R
                        R
                        RandyAndy
                        #195
                        @dirkhe
                        Ich kann nun nicht sagen warum, aber ich kann keine Debug-Logs vom Adapter finden.
                        Am Ende bin ich aber auf der Suche nach einem Ersatz für einen Adapter "Calendar" der es nie ins stable geschafft hat und irgendwann verschwinden wird.
                        Nach allem was ich gesehen habe ist der Adapter aber einfach dafür nicht designed.
                        Sorry wenn ich da nun Deine Zeit verschendet habe, dennoch Danke für die Antworten.
                        Andreas
                        • R
                          R
                          RikDRS
                          #196
                          Hi zusammen!
                          Versuche mich gerade daran, einen Kalender einzufügen per Link. Link wurde von mir per iOS generiert.
                          Ich habe aber gerade keine Idee welche Daten ich bei Nutzer & Password eintragen soll? Welche sind dort gemeint?
                          Danke und schöne Feiertage!
                          • R RikDRS
                            Hi zusammen!
                            D
                            D
                            dirkhe
                            #197
                            @rikdrs naja, du wirst dich doch wohl bei deinem provider anmelden müssen, sonst kann nan den kalender doch nicht öffnen. wäre ja fatal wenn das ohne user und passwort ginge.
                            • R
                              R
                              RikDRS
                              #198
                              Guten Morgen!
                              das leuchtet mir ein ;) Dann gehe ich davon aus, das es sich um die APPLE-ID handelt samt Passwort.
                              Habe ich nun versucht und bekomme folgende Fehlermeldung:
                              error: webcal.0 (1502) could not fetch Calendar Calendar1: Only HTTP(S) protocols are supported
                              das heißt nun für mich, das ich dem Link welcher iOS zur Verfügung gestellt hat nicht mit dem Adapter kompatibel ist - schade :(
                              Gibt es eine Möglichkeit durch iOS freigegebene Calendar in diesem Adapter einzubinden?
                              • R
                                R
                                RikDRS
                                #199
                                Habe zusätzlich versucht den erhaltenen "webdav://-Link" anzupassen mit einem voranstehenden "http://" anstatt webcal, brachte allerdings leider auch kein Ergebnis
                                • R RikDRS
                                  D
                                  D
                                  dirkhe
                                  #200
                                  @rikdrs wie sieht denn der link aus? Aber ios ist doch ein betriebssystem, schau bitte mal bei dem kalender provider, welchen link du nutzen solltest.
                                  Ich kenne mich mit angebissenen obst nicht aus, vermute aber mal, ass es sich um die apple cloud handelt, keine ahnung, ob die webdav bereitstellen.
                                  • R
                                    R
                                    RikDRS
                                    #201
                                    Moin zusammen!
                                    der Link stellt sich wie folgt dar:
                                    webcal://p109-caldav.icloud.com/published/2/MTEyMzA0ODU3[viele weitere kryptische Zahlen und Buchstabenkombinationen]GTIsTKpexoB4B1tWZ7miZkHmIGH4Ld6jD3yXNcRwfswHYd4wj9o7yJo
                                    Danke für Deine Unterstützung!
                                    • R RikDRS
                                      Moin zusammen!
                                      R
                                      R
                                      RikDRS
                                      #202
                                      hatte es so wie hier behandelt versucht
                                      https://www.iobroker.net/docu/index-298.htm?page_id=154&lang=de
                                      • R RikDRS
                                        D
                                        D
                                        dirkhe
                                        #203
                                        @rikdrs und wie hast du die url jetzt in webcal eingegeben? bei readonly solltesf due die eingeben können, natürlich mit http, wie in dem verlinkten beitrag. Wenn du echtes webcal willst, wo du auch schrejben kannst, musst du sicherlich eine andere url angeben.
                                        Ich nutze tsdav, da steht folgendes
                                        For apple you want to go to this page and after following the guide, you will have Apple ID and app-specific password.
                                        • T
                                          T
                                          TobiB90
                                          #204
                                          Ich bekomme es leider weder hin eine .ics Datei einzulesen (im iCal Adapter funktioniert die selbe Datei), noch funktioniert der Googlekalender.
                                          Was muss denn hier eingetragen werden? "refreshToken width calDav permission"
                                          Ich würde den Adapter gerne ausprobieren, da ich auch neue Events schreiben möchte.
                                          84.0k
