  4. neuer Adapter webCal
306 Beiträge 27 Kommentatoren 104.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • G
    G
    grazer2500
    #179
    Ich habe den Adapter Installiert und wollte ihn Konfigurieren. Aber leider erhalte ich eine Eintrage bei den events. Also bei Objects->webcal->0->events sind keine Einträge vorhanden, da Sich dies nicht aufklappen lässt.
    webcal.0
    2023-11-26 15:03:15.810	info	update addEvent-states
    webcal.0
    webcal.0
    webcal.0
    webcal.0
    2023-11-26 15:03:14.869	info	found 20 calendar objects
    webcal.0
    webcal.0
    webcal.0
    webcal.0
    2023-11-26 15:03:14.613	info	use google primary calendar xxx@xxx.xx
    webcal.0
    webcal.0
    webcal.0
    webcal.0
    2023-11-26 15:03:14.011	info	fetch calendar data all 60 minutes
    webcal.0
    webcal.0
    webcal.0
    webcal.0
    2023-11-26 15:03:13.792	info	init events
    webcal.0
    webcal.0
    webcal.0
    webcal.0
    2023-11-26 15:03:13.677	info	starting. Version 1.3.0 (non-npm: dirkhe/ioBroker.webcal) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.12
    webcal.0
    webcal.0
    webcal.0
    webcal.0
    2023-11-26 15:03:08.337	info	terminating
    webcal.0
    webcal.0
    webcal.0
    webcal.0
    2023-11-26 15:03:07.829	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    webcal.0
    2023-11-26 15:03:07.821	info	terminating
    webcal.0
    webcal.0
    webcal.0
    webcal.0
    webcal.0
    webcal.0
    webcal.0
    2023-11-26 15:03:07.803	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    webcal.0
    webcal.0
    webcal.0
    Danke für die Hilfe
    • G grazer2500
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      webcal.0
      Danke für die Hilfe
      D
      D
      dirkhe
      #180
      @grazer2500 also erstmal ist komisch, dass du alles 4x hast, normalerweise sollte das nur einmal vorkommen. Dann wäre es mal gut zu schreiben, nach was du suchst, also wie deine event einstellungen sind
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dirkhe
        G
        G
        grazer2500
        #181
        @dirkhe Fürs Erste möchte ich mal das die Vorhanden Einträge aus dem GoogleCalender und als Datenpunkt abgespeichert werden.
        Bei Event habe ich nicht eingestellt. Da ich dacht das dies dafür da ist um im IObroker neue Einträge zu erstellen, welche dann neu Syncronisiert werden. War dies dann eine falsche Annahme von mir?
        • G grazer2500
          D
          D
          dirkhe
          #182
          @grazer2500 du legst events an, zb. Honeoffice oder urlaub. Die Kalender werden dann durchsucht, ob so ein event gefunden wird. Wenn ja,werden dann die entsprechenden dp gefüllt. du kannst dann so ein event auch per iobroker anlegen.
          G 3 Antworten Letzte Antwort
          • D dirkhe
            G
            G
            grazer2500
            schrieb am zuletzt editiert von grazer2500
            #183
            @dirkhe habe ich das richtig verstanden ?
            Ich muss in den Events Eintragungen erstellen. Damit wird der Kalender dann durchsucht. Und wenn das Event im Kalender gefunden wird, wird in den objects ein Eintrag erstellt. Und dann kann ich den Eintrag in der vis anzeigen lassen.
            Aber dann muss ich ja für jeden Kalender eintrag ein Event erstellen. Aber wie mache ich das wenn ich nicht weiß was eingetragen wird. Oder reicht es wenn ich den Kalendername als Event nehme?
            EDIT: ich glaube, ich habe jetzt die einstellungen von events herausen, so daß der ganze kalender ausgelesen wird.
            • D dirkhe
              G
              G
              grazer2500
              #184
              @dirkhe
              • D dirkhe
                G
                G
                grazer2500
                #185
                @dirkhe Jetzt habe ich es auch geschafft. Samt der Visualisierung.
                Nur die Ganztägigen ereignisse werden mir um einen Tag zu früh angezeigt. Wie kann ich dies beheben?
                Und wie kann man die ereignisse Farblich hinterlegen?
                Kann man auch anpassen das man mehr als 30 tage in die zukunft anzeigen kann?
                • G grazer2500
                  D
                  D
                  dirkhe
                  #186
                  @grazer2500 im prinzip könnte man auch weiter in die zukunft, ist alles eine frage der performance.
                  Warum die ein tag zu früh angezeigt werden, kann ich so nicht sagen, da müsste man das mal analysieren, wie deinezeitzobe eingestellt ist und was aus dem kalender zurückkommt. welche version nutzg du?
                  Zu den events nochmal. Der adapter ist nicht dazu da, einen kalender auszulesen,sondern er soll für bestimmte, wiederkehrende ereignisse, wie zb. Urlaub, homeoffice, restmüll usw. Reagieren und dir dafür dp bereitstellen, auf dui in scripten oder anderen adaptern reagieren kannst. Zusätzlich ist es halt noch möglich, via knopfdruck oder script genau so ein event anzulegen.
                  • D dirkhe
                    @sunny9999 Ich habe mal eine neue Version gebaut, siehe https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/tree/icalReadonly
                    Dort kannst du als type Download auswählen. Probiere das mal aus, bitte.
                    S
                    S
                    sunny9999
                    #187
                    @dirkhe
                    Hi Dirk,
                    in den Adaptern ist derzeit ein Update auf Version 1.3 drin.
                    Ich hab seinerzeit von Dir den Link auf die Readonly Version bekommen.
                    Siehe https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/tree/icalReadonly
                    Ist die immer noch in der 1.3 implementiert ?
                    Nicht das wenn ich das Update mache die Exchange Lesefunktionialität weg ist.....
                    Danke für Deine kurze Info.
                    Sunny
                    • S sunny9999
                      @dirkhe
                      Hi Dirk,
                      Sunny
                      D
                      D
                      dirkhe
                      #188
                      @sunny9999 nein, die ist mit drin, es gibt jetzt nur noch die digestauth, die nicht funktioniert, der rest ist im hauptzweig
                      • D dirkhe
                        S
                        S
                        sunny9999
                        #189
                        @dirkhe
                        Top !
                        Vielen Dank,. funktioniert nach Update :-)
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S sunny9999
                          @dirkhe
                          Top !
                          R
                          R
                          RandyAndy
                          schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                          #190
                          ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Kalender Adapter und da erscheint mir der webcal geeignet.
                          Mein Anforderung ist einen ical (ohne Password und Authentifizierung) einzulesen und die Events anzuzeigen.
                          Ich habe in der Summe 5 Kalender.
                          Leider wird in den Objekten nichts angezeigt
                          Hier meine Settings:
                          Derzeit verwende ich den calendar Adpater, da habe ich aber nun gelernt, dass er es nie ins stable gebracht hat. Damit kann ich aber die Dateien einlesen.
                          Andreas
                          • R RandyAndy
                            Andreas
                            D
                            D
                            dirkhe
                            #191
                            @randyandy also erstmal hast du die auf inaktive gestellt. Dann brauche ich mehr infos, welche events hast du definiert, was sagt das debug log usw.
                            R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dirkhe
                              R
                              R
                              RandyAndy
                              #192
                              @dirkhe
                              ok, Häckchen is inaktiv. Dann mache ich die mal raus.
                              • D dirkhe
                                R
                                R
                                RandyAndy
                                #193
                                @dirkhe
                                wenn ich die beiden Kalender aktiviere dann wird der Adapter vom System abgeschaltet. Rote Anzeige in Instanzen.
                                Wenn ich nur einen Kalender aktiviere, dann läuft der Adpater und bleibt grün
                                In den Ereignissen hab ich nichts definiert. Ich möchte einfach flach alle Ereignisse einlesen.
                                Andreas
                                • R RandyAndy
                                  @dirkhe
                                  Andreas
                                  D
                                  D
                                  dirkhe
                                  schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                                  #194
                                  @randyandy dann musst du schon debuglogs posten, meind glaskugel ist vom rosenmontagszug gefallen...
                                  Wenn du aber eine instanz schon eingeleseh hast, sollte das json aber schon gefüllt sein, bzw. Als event müsstest du dann ein * eingeben, weil der adapter normalerweise anders, nämlich auf fest definierte events, reagiert.
                                  • D dirkhe
                                    R
                                    R
                                    RandyAndy
                                    #195
                                    @dirkhe
                                    Ich kann nun nicht sagen warum, aber ich kann keine Debug-Logs vom Adapter finden.
                                    Am Ende bin ich aber auf der Suche nach einem Ersatz für einen Adapter "Calendar" der es nie ins stable geschafft hat und irgendwann verschwinden wird.
                                    Nach allem was ich gesehen habe ist der Adapter aber einfach dafür nicht designed.
                                    Sorry wenn ich da nun Deine Zeit verschendet habe, dennoch Danke für die Antworten.
                                    Andreas
                                    • R
                                      R
                                      RikDRS
                                      #196
                                      Hi zusammen!
                                      Versuche mich gerade daran, einen Kalender einzufügen per Link. Link wurde von mir per iOS generiert.
                                      Ich habe aber gerade keine Idee welche Daten ich bei Nutzer & Password eintragen soll? Welche sind dort gemeint?
                                      Danke und schöne Feiertage!
                                      • R RikDRS
                                        Hi zusammen!
                                        D
                                        D
                                        dirkhe
                                        #197
                                        @rikdrs naja, du wirst dich doch wohl bei deinem provider anmelden müssen, sonst kann nan den kalender doch nicht öffnen. wäre ja fatal wenn das ohne user und passwort ginge.
                                        • R
                                          R
                                          RikDRS
                                          #198
                                          Guten Morgen!
                                          das leuchtet mir ein ;) Dann gehe ich davon aus, das es sich um die APPLE-ID handelt samt Passwort.
                                          Habe ich nun versucht und bekomme folgende Fehlermeldung:
                                          error: webcal.0 (1502) could not fetch Calendar Calendar1: Only HTTP(S) protocols are supported
                                          das heißt nun für mich, das ich dem Link welcher iOS zur Verfügung gestellt hat nicht mit dem Adapter kompatibel ist - schade :(
                                          Gibt es eine Möglichkeit durch iOS freigegebene Calendar in diesem Adapter einzubinden?
                                          83.8k
