  4. neuer Adapter webCal
    6.7k
306 Beiträge 27 Kommentatoren 95.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • D dirkhe
    @stolly82 du hast deinen kalender auf inaktiv gesetzt, vorne die checkbox
    stolly82S Offline
    stolly82S Offline
    stolly82
    #176
    @dirkhe
    Ich glaube es nicht,....
    Gestern hatte ich die Checkbox an/aus/an/aus gemacht da ich dann immer diverse Fehler erhalten hatte wenn aus, hatte ich sie wieder an gemacht.
    Jetzt geht es 😁
    Danke für die Hilfe :)
    • D dirkhe
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #177
      @dirkhe
      wollte mich nochmal bedanken und mal das ergebnis zeigen - webseite wird periodisch ausgelesen, der "grüne" teil davon (also ein ganzer tag) soll in den google kalender eingetragen werden und zusätzlich mit alarmen zu den einzelnen einträgen
      falls die seite eine änderung hat - also termine verschoben oder hinzugefügt werden, werden die kalender einträge gelöscht und neu angelegt
      D T 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @dirkhe
        dirkhe
        #178
        @liv-in-sky schön, dass der Adapter dir weiter geholfen hat. Ich denke so macht die Zusammenarbeit Spaß
        • G Offline
          grazer2500
          #179
          Ich habe den Adapter Installiert und wollte ihn Konfigurieren. Aber leider erhalte ich eine Eintrage bei den events. Also bei Objects->webcal->0->events sind keine Einträge vorhanden, da Sich dies nicht aufklappen lässt.
          webcal.0
          2023-11-26 15:03:15.810	info	update addEvent-states
          webcal.0
          webcal.0
          webcal.0
          webcal.0
          2023-11-26 15:03:14.869	info	found 20 calendar objects
          webcal.0
          webcal.0
          webcal.0
          webcal.0
          2023-11-26 15:03:14.613	info	use google primary calendar xxx@xxx.xx
          webcal.0
          webcal.0
          webcal.0
          webcal.0
          2023-11-26 15:03:14.011	info	fetch calendar data all 60 minutes
          webcal.0
          webcal.0
          webcal.0
          webcal.0
          2023-11-26 15:03:13.792	info	init events
          webcal.0
          webcal.0
          webcal.0
          webcal.0
          2023-11-26 15:03:13.677	info	starting. Version 1.3.0 (non-npm: dirkhe/ioBroker.webcal) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.12
          webcal.0
          webcal.0
          webcal.0
          webcal.0
          2023-11-26 15:03:08.337	info	terminating
          webcal.0
          webcal.0
          webcal.0
          webcal.0
          2023-11-26 15:03:07.829	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          webcal.0
          2023-11-26 15:03:07.821	info	terminating
          webcal.0
          webcal.0
          webcal.0
          webcal.0
          webcal.0
          webcal.0
          webcal.0
          2023-11-26 15:03:07.803	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          webcal.0
          webcal.0
          webcal.0
          Danke für die Hilfe
          • G grazer2500
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            webcal.0
            Danke für die Hilfe
            dirkhe
            #180
            @grazer2500 also erstmal ist komisch, dass du alles 4x hast, normalerweise sollte das nur einmal vorkommen. Dann wäre es mal gut zu schreiben, nach was du suchst, also wie deine event einstellungen sind
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dirkhe
              grazer2500
              #181
              @dirkhe Fürs Erste möchte ich mal das die Vorhanden Einträge aus dem GoogleCalender und als Datenpunkt abgespeichert werden.
              Bei Event habe ich nicht eingestellt. Da ich dacht das dies dafür da ist um im IObroker neue Einträge zu erstellen, welche dann neu Syncronisiert werden. War dies dann eine falsche Annahme von mir?
              • G grazer2500
                dirkhe
                #182
                @grazer2500 du legst events an, zb. Honeoffice oder urlaub. Die Kalender werden dann durchsucht, ob so ein event gefunden wird. Wenn ja,werden dann die entsprechenden dp gefüllt. du kannst dann so ein event auch per iobroker anlegen.
                G 3 Antworten Letzte Antwort
                • D dirkhe
                  grazer2500
                  schrieb am zuletzt editiert von grazer2500
                  #183
                  @dirkhe habe ich das richtig verstanden ?
                  Ich muss in den Events Eintragungen erstellen. Damit wird der Kalender dann durchsucht. Und wenn das Event im Kalender gefunden wird, wird in den objects ein Eintrag erstellt. Und dann kann ich den Eintrag in der vis anzeigen lassen.
                  Aber dann muss ich ja für jeden Kalender eintrag ein Event erstellen. Aber wie mache ich das wenn ich nicht weiß was eingetragen wird. Oder reicht es wenn ich den Kalendername als Event nehme?
                  EDIT: ich glaube, ich habe jetzt die einstellungen von events herausen, so daß der ganze kalender ausgelesen wird.
                  • D dirkhe
                    grazer2500
                    #184
                    @dirkhe
                    • D dirkhe
                      grazer2500
                      #185
                      @dirkhe Jetzt habe ich es auch geschafft. Samt der Visualisierung.
                      Nur die Ganztägigen ereignisse werden mir um einen Tag zu früh angezeigt. Wie kann ich dies beheben?
                      Und wie kann man die ereignisse Farblich hinterlegen?
                      Kann man auch anpassen das man mehr als 30 tage in die zukunft anzeigen kann?
                      • G grazer2500
                        dirkhe
                        #186
                        @grazer2500 im prinzip könnte man auch weiter in die zukunft, ist alles eine frage der performance.
                        Warum die ein tag zu früh angezeigt werden, kann ich so nicht sagen, da müsste man das mal analysieren, wie deinezeitzobe eingestellt ist und was aus dem kalender zurückkommt. welche version nutzg du?
                        Zu den events nochmal. Der adapter ist nicht dazu da, einen kalender auszulesen,sondern er soll für bestimmte, wiederkehrende ereignisse, wie zb. Urlaub, homeoffice, restmüll usw. Reagieren und dir dafür dp bereitstellen, auf dui in scripten oder anderen adaptern reagieren kannst. Zusätzlich ist es halt noch möglich, via knopfdruck oder script genau so ein event anzulegen.
                        • D dirkhe
                          @sunny9999 Ich habe mal eine neue Version gebaut, siehe https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/tree/icalReadonly
                          Dort kannst du als type Download auswählen. Probiere das mal aus, bitte.
                          sunny9999
                          #187
                          @dirkhe
                          Hi Dirk,
                          in den Adaptern ist derzeit ein Update auf Version 1.3 drin.
                          Ich hab seinerzeit von Dir den Link auf die Readonly Version bekommen.
                          Siehe https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/tree/icalReadonly
                          Ist die immer noch in der 1.3 implementiert ?
                          Nicht das wenn ich das Update mache die Exchange Lesefunktionialität weg ist.....
                          Danke für Deine kurze Info.
                          Sunny
                          • S sunny9999
                            @dirkhe
                            Hi Dirk,
                            Sunny
                            dirkhe
                            #188
                            @sunny9999 nein, die ist mit drin, es gibt jetzt nur noch die digestauth, die nicht funktioniert, der rest ist im hauptzweig
                            • D dirkhe
                              sunny9999
                              #189
                              @dirkhe
                              Top !
                              Vielen Dank,. funktioniert nach Update :-)
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S sunny9999
                                @dirkhe
                                Top !
                                RandyAndy
                                schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                                #190
                                ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Kalender Adapter und da erscheint mir der webcal geeignet.
                                Mein Anforderung ist einen ical (ohne Password und Authentifizierung) einzulesen und die Events anzuzeigen.
                                Ich habe in der Summe 5 Kalender.
                                Leider wird in den Objekten nichts angezeigt
                                Hier meine Settings:
                                Derzeit verwende ich den calendar Adpater, da habe ich aber nun gelernt, dass er es nie ins stable gebracht hat. Damit kann ich aber die Dateien einlesen.
                                Andreas
                                • R RandyAndy
                                  Andreas
                                  dirkhe
                                  #191
                                  @randyandy also erstmal hast du die auf inaktive gestellt. Dann brauche ich mehr infos, welche events hast du definiert, was sagt das debug log usw.
                                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dirkhe
                                    RandyAndy
                                    #192
                                    @dirkhe
                                    ok, Häckchen is inaktiv. Dann mache ich die mal raus.
                                    • D dirkhe
                                      RandyAndy
                                      #193
                                      @dirkhe
                                      wenn ich die beiden Kalender aktiviere dann wird der Adapter vom System abgeschaltet. Rote Anzeige in Instanzen.
                                      Wenn ich nur einen Kalender aktiviere, dann läuft der Adpater und bleibt grün
                                      In den Ereignissen hab ich nichts definiert. Ich möchte einfach flach alle Ereignisse einlesen.
                                      Andreas
                                      • R RandyAndy
                                        @dirkhe
                                        Andreas
                                        dirkhe
                                        schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                                        #194
                                        @randyandy dann musst du schon debuglogs posten, meind glaskugel ist vom rosenmontagszug gefallen...
                                        Wenn du aber eine instanz schon eingeleseh hast, sollte das json aber schon gefüllt sein, bzw. Als event müsstest du dann ein * eingeben, weil der adapter normalerweise anders, nämlich auf fest definierte events, reagiert.
                                        • D dirkhe
                                          RandyAndy
                                          #195
                                          @dirkhe
                                          Ich kann nun nicht sagen warum, aber ich kann keine Debug-Logs vom Adapter finden.
                                          Am Ende bin ich aber auf der Suche nach einem Ersatz für einen Adapter "Calendar" der es nie ins stable geschafft hat und irgendwann verschwinden wird.
                                          Nach allem was ich gesehen habe ist der Adapter aber einfach dafür nicht designed.
                                          Sorry wenn ich da nun Deine Zeit verschendet habe, dennoch Danke für die Antworten.
                                          Andreas
