  4. neuer Adapter webCal
    6.7k
306 Beiträge 27 Kommentatoren 95.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • G grazer2500
    @dirkhe Fürs Erste möchte ich mal das die Vorhanden Einträge aus dem GoogleCalender und als Datenpunkt abgespeichert werden.
    Bei Event habe ich nicht eingestellt. Da ich dacht das dies dafür da ist um im IObroker neue Einträge zu erstellen, welche dann neu Syncronisiert werden. War dies dann eine falsche Annahme von mir?
    dirkhe
    #182
    @grazer2500 du legst events an, zb. Honeoffice oder urlaub. Die Kalender werden dann durchsucht, ob so ein event gefunden wird. Wenn ja,werden dann die entsprechenden dp gefüllt. du kannst dann so ein event auch per iobroker anlegen.
    G 3 Antworten Letzte Antwort
    • D dirkhe
      grazer2500
      schrieb am zuletzt editiert von grazer2500
      #183
      @dirkhe habe ich das richtig verstanden ?
      Ich muss in den Events Eintragungen erstellen. Damit wird der Kalender dann durchsucht. Und wenn das Event im Kalender gefunden wird, wird in den objects ein Eintrag erstellt. Und dann kann ich den Eintrag in der vis anzeigen lassen.
      Aber dann muss ich ja für jeden Kalender eintrag ein Event erstellen. Aber wie mache ich das wenn ich nicht weiß was eingetragen wird. Oder reicht es wenn ich den Kalendername als Event nehme?
      EDIT: ich glaube, ich habe jetzt die einstellungen von events herausen, so daß der ganze kalender ausgelesen wird.
      • D dirkhe
        grazer2500
        #184
        @dirkhe
        • D dirkhe
          grazer2500
          #185
          @dirkhe Jetzt habe ich es auch geschafft. Samt der Visualisierung.
          Nur die Ganztägigen ereignisse werden mir um einen Tag zu früh angezeigt. Wie kann ich dies beheben?
          Und wie kann man die ereignisse Farblich hinterlegen?
          Kann man auch anpassen das man mehr als 30 tage in die zukunft anzeigen kann?
          • G grazer2500
            dirkhe
            #186
            @grazer2500 im prinzip könnte man auch weiter in die zukunft, ist alles eine frage der performance.
            Warum die ein tag zu früh angezeigt werden, kann ich so nicht sagen, da müsste man das mal analysieren, wie deinezeitzobe eingestellt ist und was aus dem kalender zurückkommt. welche version nutzg du?
            Zu den events nochmal. Der adapter ist nicht dazu da, einen kalender auszulesen,sondern er soll für bestimmte, wiederkehrende ereignisse, wie zb. Urlaub, homeoffice, restmüll usw. Reagieren und dir dafür dp bereitstellen, auf dui in scripten oder anderen adaptern reagieren kannst. Zusätzlich ist es halt noch möglich, via knopfdruck oder script genau so ein event anzulegen.
            • D dirkhe
              @sunny9999 Ich habe mal eine neue Version gebaut, siehe https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/tree/icalReadonly
              Dort kannst du als type Download auswählen. Probiere das mal aus, bitte.
              sunny9999
              #187
              @dirkhe
              Hi Dirk,
              in den Adaptern ist derzeit ein Update auf Version 1.3 drin.
              Ich hab seinerzeit von Dir den Link auf die Readonly Version bekommen.
              Siehe https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/tree/icalReadonly
              Ist die immer noch in der 1.3 implementiert ?
              Nicht das wenn ich das Update mache die Exchange Lesefunktionialität weg ist.....
              Danke für Deine kurze Info.
              Sunny
              • S sunny9999
                @dirkhe
                Hi Dirk,
                Sunny
                dirkhe
                #188
                @sunny9999 nein, die ist mit drin, es gibt jetzt nur noch die digestauth, die nicht funktioniert, der rest ist im hauptzweig
                • D dirkhe
                  sunny9999
                  #189
                  @dirkhe
                  Top !
                  Vielen Dank,. funktioniert nach Update :-)
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S sunny9999
                    @dirkhe
                    Top !
                    RandyAndy
                    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                    #190
                    ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Kalender Adapter und da erscheint mir der webcal geeignet.
                    Mein Anforderung ist einen ical (ohne Password und Authentifizierung) einzulesen und die Events anzuzeigen.
                    Ich habe in der Summe 5 Kalender.
                    Leider wird in den Objekten nichts angezeigt
                    Hier meine Settings:
                    Derzeit verwende ich den calendar Adpater, da habe ich aber nun gelernt, dass er es nie ins stable gebracht hat. Damit kann ich aber die Dateien einlesen.
                    Andreas
                    • R RandyAndy
                      Andreas
                      dirkhe
                      #191
                      @randyandy also erstmal hast du die auf inaktive gestellt. Dann brauche ich mehr infos, welche events hast du definiert, was sagt das debug log usw.
                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dirkhe
                        RandyAndy
                        #192
                        @dirkhe
                        ok, Häckchen is inaktiv. Dann mache ich die mal raus.
                        • D dirkhe
                          RandyAndy
                          #193
                          @dirkhe
                          wenn ich die beiden Kalender aktiviere dann wird der Adapter vom System abgeschaltet. Rote Anzeige in Instanzen.
                          Wenn ich nur einen Kalender aktiviere, dann läuft der Adpater und bleibt grün
                          In den Ereignissen hab ich nichts definiert. Ich möchte einfach flach alle Ereignisse einlesen.
                          Andreas
                          • R RandyAndy
                            @dirkhe
                            Andreas
                            dirkhe
                            schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                            #194
                            @randyandy dann musst du schon debuglogs posten, meind glaskugel ist vom rosenmontagszug gefallen...
                            Wenn du aber eine instanz schon eingeleseh hast, sollte das json aber schon gefüllt sein, bzw. Als event müsstest du dann ein * eingeben, weil der adapter normalerweise anders, nämlich auf fest definierte events, reagiert.
                            • D dirkhe
                              RandyAndy
                              #195
                              @dirkhe
                              Ich kann nun nicht sagen warum, aber ich kann keine Debug-Logs vom Adapter finden.
                              Am Ende bin ich aber auf der Suche nach einem Ersatz für einen Adapter "Calendar" der es nie ins stable geschafft hat und irgendwann verschwinden wird.
                              Nach allem was ich gesehen habe ist der Adapter aber einfach dafür nicht designed.
                              Sorry wenn ich da nun Deine Zeit verschendet habe, dennoch Danke für die Antworten.
                              Andreas
                              • R Offline
                                RikDRS
                                #196
                                Hi zusammen!
                                Versuche mich gerade daran, einen Kalender einzufügen per Link. Link wurde von mir per iOS generiert.
                                Ich habe aber gerade keine Idee welche Daten ich bei Nutzer & Password eintragen soll? Welche sind dort gemeint?
                                Danke und schöne Feiertage!
                                • R RikDRS
                                  Hi zusammen!
                                  dirkhe
                                  #197
                                  @rikdrs naja, du wirst dich doch wohl bei deinem provider anmelden müssen, sonst kann nan den kalender doch nicht öffnen. wäre ja fatal wenn das ohne user und passwort ginge.
                                  • R Offline
                                    RikDRS
                                    #198
                                    Guten Morgen!
                                    das leuchtet mir ein ;) Dann gehe ich davon aus, das es sich um die APPLE-ID handelt samt Passwort.
                                    Habe ich nun versucht und bekomme folgende Fehlermeldung:
                                    error: webcal.0 (1502) could not fetch Calendar Calendar1: Only HTTP(S) protocols are supported
                                    das heißt nun für mich, das ich dem Link welcher iOS zur Verfügung gestellt hat nicht mit dem Adapter kompatibel ist - schade :(
                                    Gibt es eine Möglichkeit durch iOS freigegebene Calendar in diesem Adapter einzubinden?
                                    • R Offline
                                      RikDRS
                                      #199
                                      Habe zusätzlich versucht den erhaltenen "webdav://-Link" anzupassen mit einem voranstehenden "http://" anstatt webcal, brachte allerdings leider auch kein Ergebnis
                                      • R RikDRS
                                        dirkhe
                                        #200
                                        @rikdrs wie sieht denn der link aus? Aber ios ist doch ein betriebssystem, schau bitte mal bei dem kalender provider, welchen link du nutzen solltest.
                                        Ich kenne mich mit angebissenen obst nicht aus, vermute aber mal, ass es sich um die apple cloud handelt, keine ahnung, ob die webdav bereitstellen.
                                        • R Offline
                                          RikDRS
                                          #201
                                          Moin zusammen!
                                          der Link stellt sich wie folgt dar:
                                          webcal://p109-caldav.icloud.com/published/2/MTEyMzA0ODU3[viele weitere kryptische Zahlen und Buchstabenkombinationen]GTIsTKpexoB4B1tWZ7miZkHmIGH4Ld6jD3yXNcRwfswHYd4wj9o7yJo
                                          Danke für Deine Unterstützung!
