  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @gartenrosenzuechter
    Läuft die Cam schon länger oder jetzt erst in Betrieb genommen?
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #3138
    @david-g , seine oben gepostenten Werte werden doch richtig angezeigt? Man muss sich nur die Nullen weg denken.
    Die 4 ist noch nicht 4 sondern 3,8.....wird aber schon als volle 4 angezeigt.
    Man muss halt das Prinzip verstehen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      Gartenrosenzuechter
      #3139
      @esp8266 und wie schaffe ich es, dass die 3.8 korrekt noch als 3 im Wert landen?
      • G Gartenrosenzuechter
        #3140
        @gartenrosenzuechter sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        äähm, bitte wie?
        4 ist korrekt!
        wie du siehst, ist die 4 fast vollständig eingerollt.
        und mathematisch wird 3.5 und mehr immer auf 4 gerundet
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          #3141
          Also ich sehe es nicht so. Für mich wäre 137.6196 korrekt. Die 3 gilt solange, bis die 4 erreicht ist. Die 7.5 im nächsten Kästchen sagt ja eben, dass die 4 noch nicht voll ist, sondern eben erst 3.8. Runden an der Stelle wäre nur korrekt, wenn man sich danach keine weiteren Stellen anzeigen lässt. Aber so hat eine Rundung da eben nix verloren.
          Vermutlich hat sich das aber eh längst erledigt, da mit fortschreitendem Zählerstand die 4 wohl eh erreicht wurde und die Werte nun passen.
          Gruss, Jürgen
          ESP8266E HomoranH G 3 Antworten Letzte Antwort
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #3142
            @wildbill sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Woher ist der Wert?
            Schon gut.......alles zurück
              ich ersuche um eure Hilfe.
              Die Erkennung der einzelnen ROIs erfolgt perfekt, jedoch ist der ermittelte Wert (Value) falsch - siehe grün im Screenshot.
              Übersehe ich hier eine Konfigurationseinstellung?
              Liebe Grüße
              Thomas
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #3143
              Ich frage mal anders.
              Angenommen du hättest die Cam nicht drauf und nie die Sachen mit dem komma gesehen.
              Hättest du dann beim ablesen vom Zähler eine 3 oder 4 eingetragen?
              Ich denke sehr sicher eine 4 oder?
              Es gibt da ja eigentlich kein Komma. Nur volle Zahlen.
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                #3144
                @wildbill ist die 3.8 nicht ein Wert aus einer Hochrechnung aus den vorherigen Messungen zur Plausibilitätsprüfung?
                oder sowieso von der letzten Messung (previous round)?
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #3145
                  @homoran Ich denke nicht. Je nach verwendetem ROI processing model wird da wohl für jede Dezimalstelle separat einmal anhand des Standes ein Nachkommawert berechnet. Und da die 4 eben nicht ganz „oben“ ist, wird daraus eben 3,8.
                  Falls es @Gartenrosenzuechter hilft: Ich habe diese models in Verwendung bei augenscheinlich gleicher Wasseruhr:
                  Und bei extended resolution ist bei mir false gesetzt.
                  Gruss, Jürgen
                    äähm, bitte wie?
                    4 ist korrekt!
                    Gartenrosenzuechter
                    #3146
                    @homoran 4 ist eben nicht korrekt ! - es geht ja darum, ob die Logik es schafft den Wert korrekt dazustellen oder leider doch nicht nicht so weit ist
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      Gartenrosenzuechter
                      #3147
                      @wildbill genau so sehe ich es auch! Aktuell hat es sich erledigt, aber hier geht es ja um die korrekte Logik hinter der Berechnung - und diese passt leider nicht
                      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Offline
                        Gartenrosenzuechter
                        #3148
                        Aus meiner Sicht funktioniert die ROI Erkennung ausgezeichnet, jedoch sollte der übermittelte Wert nicht gerundet werden !!
                        Solange es zb. 3.9 ist, ist der Wert für diese Stelle 3 !
                          Liebe Grüße
                          Thomas
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #3149
                          Mich würde nach wie vor interessieren, ob die Cam bei deinem Bild frisch installiert worden ist oder schon einige Messungen hatte.
                          Die Logik erkennt es eigentlich.
                          Wenn er Zb eine 111,7 erkennt und als 1, 1/1,1/1,6 Komma 7 anzeigt springt er auch auch 112 wenn die Nachkommastell 7 auf eine 2 springt obwohl noch 1, 1/1,1/1,6 erkannt wird.
                          Und eigentlich hätte sich dein Max Rate value auch melden müssen wenn was so hohes zu früh umspringt oder?
                          EDIT
                          Ist der Zählersfand nicht an sich komplett falsch? Musste das Komma nicht 3 Stellen mach links?
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #3150
                            @gartenrosenzuechter, man kann auch drei Posts in einem zusammenfassen und editieren geht auch. So wird ein Thread immer mülliger.
                            • ESP8266E ESP8266
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #3151
                              @esp8266 Locker bleiben. Nicht jeder hat umfassende Erfahrung im Umgang mit Foren. Bei 19 Beigträgen ist @Gartenrosenzuechter zumindest hier auch noch nicht sehr viel tätig gewesen.
                              Dein letzter Satz könnte einen Newbie ja fast schon dazu verleiten, lieber nix mehr zu fragen/schreiben. Gerade das war doch irgendwo in einem Thread hier letztens großes Thema. Der Umgang miteinander und insbesondere der Umgang mit Neulingen. Anstatt sich darüber zu beklagen, dass diese immer wieder die gleichen Fehler machen, besser freundlich darauf hinweisen und möglichst gleich eine Lösung aufzeigen.
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #3152
                                @wildbill , sorry das dass das so rüber gekommen ist.
                                Normal ist das eine Sache für einen Mod.
                                In Zukunft werde ich mich bei sowas zurückhalten.
                                Da habe ich mich wohl ein bischen zuweit hinaus gelehnt.
                                HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ESP8266E ESP8266
                                  #3153
                                  @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  dann sag ich das jetzt auch!
                                  Hintergrund ist dieser Post
                                  https://forum.iobroker.net/post/1123079
                                  ich bin nicht 24/7 in allen Threads
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #3154
                                    @esp8266 Alles gut. Da gab es, insbesondere in letzter Zeit, noch ganz andere „Aussagen“ an neue unbedarfte User. Ich (und sicher viele andere) schätzen Deine Hilfe hier im Forum und insbesondere auch in diesem Thread sehr, also bitte nicht komplett zurückhalten. 😊
                                    Ich hoffe doch @Gartenrosenzuechter hat sich jetzt nicht einschüchtern lassen und schreibt noch, ob die Erkennung nun läuft, wie sie soll.
                                    @Homoran Ich denke @esp8266 bezog die „Sache für einen Mod“ auf seine Aussage, nicht drei Posts untereinander zu machen, sondern es in einem zusammenzufassen. Du hattest es (möglicherweise) so aufgefasst, dass er damit meinte, ein Mod wie Du hätte ihn au das freundlichere Miteinander hinweisen sollen?! Kann aber auch sein, ich habe das jetzt falsch verstanden. 😲
                                    Hauptsache, wir vertragen uns alle weiterhin.
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      Gartenrosenzuechter
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gartenrosenzuechter
                                      #3155
                                      @wildbill @ESP8266 @Homoran danke für eure Antworten.
                                      Ich würde gerne die Logik hinter der Umwandlung der erkannten Einzelwerte zum Gesamtwert verstehen!
                                      Für mich ist diese nicht nachvollziehbar.
                                      1.1 --> 1 ok
                                      3.8 --> 4 für mich hier falsch, jedoch bei einer Rundungslogik nachvollziehbar
                                      7.5 --> 7 für mich korrekt, wenn jedoch die gleiche Rundungslogik wie bei der vorigen Ziffer greift, müßte hier 8 stehen.
                                      Welche Umwandlungslogik greift hier wirklich?
                                      Liebe Grüße!
                                        1.1 --> 1 ok
                                        Liebe Grüße!
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #3156
                                        @gartenrosenzuechter Wie bereits geschrieben, ich denke, die 4 ist falsch und dort müsste eine 3 stehen. Hast Du mal in Deinen Einstellungen geschaut, was Du da eventuell falsch hast? Ich hatte ja oben meine Settings geschrieben, mit denen ich keine Probleme habe/erkenne. Ich schaue allerdings auch nicht regelmäßig genau hin. Zu große Sprünge würden vom ESP eh abgefangen und nicht ausgewertet, ebenso, wenn er mal eine kleinere Zahl erkennen würde. Ob da jetzt mal eine Stunde ein eventueller falscher Wert steht, ist mir egal, nach kurzer Zeit passt es ja dann wieder.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          Gartenrosenzuechter
                                          #3157
                                          @wildbill Ja, ich habe jetzt deine Settings und eine Max Value verwendet - warte mal ab wie es nun läuft
                                          Thomas
                                          HomoranH ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
