  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • B bitwicht
    Hallo zusammen.
    Ich kämpfe gerade mit einer neuen Wasseruhr, da ich totale Reflektionen haben (warum auch immer).
    Ich dachte ich habe es so weiter hinbekommen und noch zwei Fragen:
    Kann es sein, dass mein Referenz-Bild nicht gleich dem Overview Bild ist
    (Overview sieht von der Qualität deutlich schlechter aus?
    Warum erkennt er denn den analogen nicht?
    Passt hier vielleicht ein anderen "count" Modell - welches?
    Dan.Master
    #3131
    @bitwicht
    Was bei mir viel geholfen hat bei meiner WasserUhr ist die Cam so zu drehen das so wenig wie möglich das Bild im ESP gedreht werden muss.
    Da scheint es mir so das die Erkennung bsser ist das gedrehte Bilder immer Verzehrt wirken im vergleich "richtig" out of the Box.
    DerDani
    • pfriedP pfried
      @mierscheid Du kannst den ESP32 mit der Abtastzeit weiter runterdrehen, bei mir war circa bei 2 Minuten Ende, das aber nur mit der letzten Version von jomjol die weniger auf die SD Karte zugreift.
      Ich habe vor der Wasseruhr wie man auf dem Bild hoffentlich erkennen kann ein Magnetventil, welches immer offen ist und nur bei Strom schließt (230V Wasserventil (zertifiziert für Trinkwasser)), d.h. bei Stromausfall ist es dauernd offen, aber da ist ja eh alles andere auch weg ... bei übersteigen eines 15 minutenmittels, kannst Du anhand der Wasseruhrbeschriftung errechnen, schalte ich ab und sende einen Alarm über die RaspberryMatic, die es an mein Handy weiterleitet (CloudMatic)
      JR99
      #3132
      @pfried :
      Hallo Paul, hast Du vielleicht nähere Daten zu dem Magnet-Ventil? So eines (NO für Trinkwasser) suche ich schon lange, zwar lieber mit 24V aber 230V tut's zur Not auch.
      Wie hast Du denn deinen Installateur dazu bekommen das Ventil VOR den verplombten Wasserzähler zu setzen, meiner hat da gleich abgewunken. :(
      Aber hinter dem Zähler muss bei mir eh ein Absperrhahn getauscht werden, da könnte der Klempner gleich das Ventil dazu setzen, aber meiner bietet mir nur ein NC (blöd, hätte ich bei Stromausfall auch gleichzeitig kein Wasser) oder ein sündhaft Teures mit Leck-Überwachungs-Schnickschnack an, was ich ja dank jomjol gar nicht brauche. :)
      Ralf
      • D doublesib
        Servus. Das nenne ich mal Glück. Heute auch auf die exakt gleiche Wasseruhr umgebaut worden und zack habe ich hier schon einige Infos bekommen.
        Ich werde dann auch auch mal meinen Versorger anschreiben wie der das mit der Pin macht.
        Am liebsten auch die alte behalten da das System 3 Jahre ohne Probleme gelaufen ist und ich auch nicht mehr auf dem laufenden bin über die Wasserzählersoftware.
        Bin gespannt was es für Lösungen gibt und gebe euch auf jedenfall mal Rückmeldung ob ich den Pin bekommen hab.
        Über die Handykamera ist bei mir Kein IR Impuls sichtbar das scheint dann wohl deaktiviert zu sein.
        JR99
        #3133
        @doublesib: Vorsicht, Handykamera sagt erst mal gar nix aus, denn die meisten hochwertigen Handys (und sogar die ESP-Cam) haben einen IR-Filter, daher sieht man da gar nix blinken, obwohl die IR-Diode tatsächlich blinkt.
        • G Offline
          Gartenrosenzuechter
          #3134
          ich ersuche um eure Hilfe.
          Die Erkennung der einzelnen ROIs erfolgt perfekt, jedoch ist der ermittelte Wert (Value) falsch - siehe grün im Screenshot.
          Übersehe ich hier eine Konfigurationseinstellung?
          Liebe Grüße
          Thomas
          David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
          • G Gartenrosenzuechter
            Liebe Grüße
            Thomas
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #3135
            @gartenrosenzuechter
            Ich denke, das stimmt so.
            Bei mir hab ich es auch bei der ersten Stelle.
            Weil die Zahl was schief hängt und er was mit komma liest, muss er ja trotzddm die 2 nehmen.
            • G Offline
              Gartenrosenzuechter
              #3136
              @David-G in deinem Fall ist es korrekt - bei mir leider nicht. Der korrekte Wert müßte 137609 sein
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #3137
                Läuft die Cam schon länger oder jetzt erst in Betrieb genommen?
                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                • David G.D David G.
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                  #3138
                  @david-g , seine oben gepostenten Werte werden doch richtig angezeigt? Man muss sich nur die Nullen weg denken.
                  Die 4 ist noch nicht 4 sondern 3,8.....wird aber schon als volle 4 angezeigt.
                  Man muss halt das Prinzip verstehen.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ESP8266E ESP8266
                    Gartenrosenzuechter
                    #3139
                    @esp8266 und wie schaffe ich es, dass die 3.8 korrekt noch als 3 im Wert landen?
                      #3140
                      @gartenrosenzuechter sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      äähm, bitte wie?
                      4 ist korrekt!
                      wie du siehst, ist die 4 fast vollständig eingerollt.
                      und mathematisch wird 3.5 und mehr immer auf 4 gerundet
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #3141
                        Also ich sehe es nicht so. Für mich wäre 137.6196 korrekt. Die 3 gilt solange, bis die 4 erreicht ist. Die 7.5 im nächsten Kästchen sagt ja eben, dass die 4 noch nicht voll ist, sondern eben erst 3.8. Runden an der Stelle wäre nur korrekt, wenn man sich danach keine weiteren Stellen anzeigen lässt. Aber so hat eine Rundung da eben nix verloren.
                        Vermutlich hat sich das aber eh längst erledigt, da mit fortschreitendem Zählerstand die 4 wohl eh erreicht wurde und die Werte nun passen.
                        Gruss, Jürgen
                        ESP8266E HomoranH G 3 Antworten Letzte Antwort
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #3142
                          @wildbill sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Woher ist der Wert?
                          Schon gut.......alles zurück
                            Liebe Grüße
                            Thomas
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #3143
                            Ich frage mal anders.
                            Angenommen du hättest die Cam nicht drauf und nie die Sachen mit dem komma gesehen.
                            Hättest du dann beim ablesen vom Zähler eine 3 oder 4 eingetragen?
                            Ich denke sehr sicher eine 4 oder?
                            Es gibt da ja eigentlich kein Komma. Nur volle Zahlen.
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              #3144
                              @wildbill ist die 3.8 nicht ein Wert aus einer Hochrechnung aus den vorherigen Messungen zur Plausibilitätsprüfung?
                              oder sowieso von der letzten Messung (previous round)?
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #3145
                                @homoran Ich denke nicht. Je nach verwendetem ROI processing model wird da wohl für jede Dezimalstelle separat einmal anhand des Standes ein Nachkommawert berechnet. Und da die 4 eben nicht ganz „oben“ ist, wird daraus eben 3,8.
                                Falls es @Gartenrosenzuechter hilft: Ich habe diese models in Verwendung bei augenscheinlich gleicher Wasseruhr:
                                Und bei extended resolution ist bei mir false gesetzt.
                                Gruss, Jürgen
                                  äähm, bitte wie?
                                  4 ist korrekt!
                                  Gartenrosenzuechter
                                  #3146
                                  @homoran 4 ist eben nicht korrekt ! - es geht ja darum, ob die Logik es schafft den Wert korrekt dazustellen oder leider doch nicht nicht so weit ist
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    Gartenrosenzuechter
                                    #3147
                                    @wildbill genau so sehe ich es auch! Aktuell hat es sich erledigt, aber hier geht es ja um die korrekte Logik hinter der Berechnung - und diese passt leider nicht
                                    • G Offline
                                      Gartenrosenzuechter
                                      #3148
                                      Aus meiner Sicht funktioniert die ROI Erkennung ausgezeichnet, jedoch sollte der übermittelte Wert nicht gerundet werden !!
                                      Solange es zb. 3.9 ist, ist der Wert für diese Stelle 3 !
                                        Liebe Grüße
                                        Thomas
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #3149
                                        Mich würde nach wie vor interessieren, ob die Cam bei deinem Bild frisch installiert worden ist oder schon einige Messungen hatte.
                                        Die Logik erkennt es eigentlich.
                                        Wenn er Zb eine 111,7 erkennt und als 1, 1/1,1/1,6 Komma 7 anzeigt springt er auch auch 112 wenn die Nachkommastell 7 auf eine 2 springt obwohl noch 1, 1/1,1/1,6 erkannt wird.
                                        Und eigentlich hätte sich dein Max Rate value auch melden müssen wenn was so hohes zu früh umspringt oder?
                                        EDIT
                                        Ist der Zählersfand nicht an sich komplett falsch? Musste das Komma nicht 3 Stellen mach links?
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #3150
                                          @gartenrosenzuechter, man kann auch drei Posts in einem zusammenfassen und editieren geht auch. So wird ein Thread immer mülliger.
