  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • G Gartenrosenzuechter
    ich ersuche um eure Hilfe.
    Die Erkennung der einzelnen ROIs erfolgt perfekt, jedoch ist der ermittelte Wert (Value) falsch - siehe grün im Screenshot.
    Übersehe ich hier eine Konfigurationseinstellung?
    Liebe Grüße
    Thomas
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #3135
    @gartenrosenzuechter
    Ich denke, das stimmt so.
    Bei mir hab ich es auch bei der ersten Stelle.
    Weil die Zahl was schief hängt und er was mit komma liest, muss er ja trotzddm die 2 nehmen.
    • G Offline
      Gartenrosenzuechter
      #3136
      @David-G in deinem Fall ist es korrekt - bei mir leider nicht. Der korrekte Wert müßte 137609 sein
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #3137
        Läuft die Cam schon länger oder jetzt erst in Betrieb genommen?
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
          #3138
          @david-g , seine oben gepostenten Werte werden doch richtig angezeigt? Man muss sich nur die Nullen weg denken.
          Die 4 ist noch nicht 4 sondern 3,8.....wird aber schon als volle 4 angezeigt.
          Man muss halt das Prinzip verstehen.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • ESP8266E ESP8266
            Gartenrosenzuechter
            #3139
            @esp8266 und wie schaffe ich es, dass die 3.8 korrekt noch als 3 im Wert landen?
              #3140
              @gartenrosenzuechter sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              äähm, bitte wie?
              4 ist korrekt!
              wie du siehst, ist die 4 fast vollständig eingerollt.
              und mathematisch wird 3.5 und mehr immer auf 4 gerundet
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                #3141
                Also ich sehe es nicht so. Für mich wäre 137.6196 korrekt. Die 3 gilt solange, bis die 4 erreicht ist. Die 7.5 im nächsten Kästchen sagt ja eben, dass die 4 noch nicht voll ist, sondern eben erst 3.8. Runden an der Stelle wäre nur korrekt, wenn man sich danach keine weiteren Stellen anzeigen lässt. Aber so hat eine Rundung da eben nix verloren.
                Vermutlich hat sich das aber eh längst erledigt, da mit fortschreitendem Zählerstand die 4 wohl eh erreicht wurde und die Werte nun passen.
                Gruss, Jürgen
                ESP8266E HomoranH G 3 Antworten Letzte Antwort
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #3142
                  @wildbill sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Woher ist der Wert?
                  Schon gut.......alles zurück
                    Liebe Grüße
                    Thomas
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #3143
                    Ich frage mal anders.
                    Angenommen du hättest die Cam nicht drauf und nie die Sachen mit dem komma gesehen.
                    Hättest du dann beim ablesen vom Zähler eine 3 oder 4 eingetragen?
                    Ich denke sehr sicher eine 4 oder?
                    Es gibt da ja eigentlich kein Komma. Nur volle Zahlen.
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      #3144
                      @wildbill ist die 3.8 nicht ein Wert aus einer Hochrechnung aus den vorherigen Messungen zur Plausibilitätsprüfung?
                      oder sowieso von der letzten Messung (previous round)?
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #3145
                        @homoran Ich denke nicht. Je nach verwendetem ROI processing model wird da wohl für jede Dezimalstelle separat einmal anhand des Standes ein Nachkommawert berechnet. Und da die 4 eben nicht ganz „oben“ ist, wird daraus eben 3,8.
                        Falls es @Gartenrosenzuechter hilft: Ich habe diese models in Verwendung bei augenscheinlich gleicher Wasseruhr:
                        Und bei extended resolution ist bei mir false gesetzt.
                        Gruss, Jürgen
                          äähm, bitte wie?
                          4 ist korrekt!
                          Gartenrosenzuechter
                          #3146
                          @homoran 4 ist eben nicht korrekt ! - es geht ja darum, ob die Logik es schafft den Wert korrekt dazustellen oder leider doch nicht nicht so weit ist
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            Gartenrosenzuechter
                            #3147
                            @wildbill genau so sehe ich es auch! Aktuell hat es sich erledigt, aber hier geht es ja um die korrekte Logik hinter der Berechnung - und diese passt leider nicht
                            • G Offline
                              Gartenrosenzuechter
                              #3148
                              Aus meiner Sicht funktioniert die ROI Erkennung ausgezeichnet, jedoch sollte der übermittelte Wert nicht gerundet werden !!
                              Solange es zb. 3.9 ist, ist der Wert für diese Stelle 3 !
                                Liebe Grüße
                                Thomas
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #3149
                                Mich würde nach wie vor interessieren, ob die Cam bei deinem Bild frisch installiert worden ist oder schon einige Messungen hatte.
                                Die Logik erkennt es eigentlich.
                                Wenn er Zb eine 111,7 erkennt und als 1, 1/1,1/1,6 Komma 7 anzeigt springt er auch auch 112 wenn die Nachkommastell 7 auf eine 2 springt obwohl noch 1, 1/1,1/1,6 erkannt wird.
                                Und eigentlich hätte sich dein Max Rate value auch melden müssen wenn was so hohes zu früh umspringt oder?
                                EDIT
                                Ist der Zählersfand nicht an sich komplett falsch? Musste das Komma nicht 3 Stellen mach links?
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #3150
                                  @gartenrosenzuechter, man kann auch drei Posts in einem zusammenfassen und editieren geht auch. So wird ein Thread immer mülliger.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #3151
                                    @esp8266 Locker bleiben. Nicht jeder hat umfassende Erfahrung im Umgang mit Foren. Bei 19 Beigträgen ist @Gartenrosenzuechter zumindest hier auch noch nicht sehr viel tätig gewesen.
                                    Dein letzter Satz könnte einen Newbie ja fast schon dazu verleiten, lieber nix mehr zu fragen/schreiben. Gerade das war doch irgendwo in einem Thread hier letztens großes Thema. Der Umgang miteinander und insbesondere der Umgang mit Neulingen. Anstatt sich darüber zu beklagen, dass diese immer wieder die gleichen Fehler machen, besser freundlich darauf hinweisen und möglichst gleich eine Lösung aufzeigen.
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #3152
                                      @wildbill , sorry das dass das so rüber gekommen ist.
                                      Normal ist das eine Sache für einen Mod.
                                      In Zukunft werde ich mich bei sowas zurückhalten.
                                      Da habe ich mich wohl ein bischen zuweit hinaus gelehnt.
                                      HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        #3153
                                        @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        dann sag ich das jetzt auch!
                                        Hintergrund ist dieser Post
                                        https://forum.iobroker.net/post/1123079
                                        ich bin nicht 24/7 in allen Threads
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #3154
                                          @esp8266 Alles gut. Da gab es, insbesondere in letzter Zeit, noch ganz andere „Aussagen“ an neue unbedarfte User. Ich (und sicher viele andere) schätzen Deine Hilfe hier im Forum und insbesondere auch in diesem Thread sehr, also bitte nicht komplett zurückhalten. 😊
                                          Ich hoffe doch @Gartenrosenzuechter hat sich jetzt nicht einschüchtern lassen und schreibt noch, ob die Erkennung nun läuft, wie sie soll.
                                          @Homoran Ich denke @esp8266 bezog die „Sache für einen Mod“ auf seine Aussage, nicht drei Posts untereinander zu machen, sondern es in einem zusammenzufassen. Du hattest es (möglicherweise) so aufgefasst, dass er damit meinte, ein Mod wie Du hätte ihn au das freundlichere Miteinander hinweisen sollen?! Kann aber auch sein, ich habe das jetzt falsch verstanden. 😲
                                          Hauptsache, wir vertragen uns alle weiterhin.
                                          Gruss, Jürgen
