  4. [Gelöst] Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht
29 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T Trapper
    Ja, das ist wohl wahr :-)
    Im backitup ist im Augenblick nur lokal und Google drive eingestellt.
    War aber vorhin möglicherweise noch NAS mit dabei.
    Er sichert aber weder nach Google drive noch holt er von da ab. Nach lokal wird gesichert, aber nicht abgeholt. Wird gefunden aber der download hängt. Ist ja nur 1MB und er dreht seit 20 minuten
    Hier das aktuelle iob diag
    vollständig
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-2712
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     12:58:36 up  1:39,  4 users,  load average: 0.39, 0.14, 0.15
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2023-12-03 12:58:36 CET
               Universal time: Sun 2023-12-03 11:58:36 UTC
                     RTC time: Sun 2023-12-03 11:58:36
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.2G        758M        1.0G         20M        2.6G        3.5G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          4.3G        758M        1.1G
             4046 M total memory
              723 M used memory
              879 M active memory
             1915 M inactive memory
              966 M free memory
              122 M buffer memory
             2318 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    vc_gencmd_read_response returned -1
    error=1 error_msg="Command not registered"
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     405M  5.6M  400M   2% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  5.4G   50G  10% /
    tmpfs          tmpfs     2.0G  240K  2.0G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     405M  144K  405M   1% /run/user/1000
    [Sun Dec  3 11:19:34 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  s        msc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A9:62:42 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x4        0000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=97af73b0-02 rootfsty        pe=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cf        g80211.ieee80211_regdom=GE
    [Sun Dec  3 11:19:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
    [Sun Dec  3 11:19:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
    /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
    |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id        =1000,group_id=1000
    `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=002        2,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    753M    /var/
    405M    /var/cache
    398M    /var/cache/apt
    286M    /var/cache/apt/archives
    190M    /var/lib
    Archived and active journals take up 55.9M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    5.7M    /opt/iobroker/backups/
    4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
    652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.18.2-1nodesource1 500
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.16
    admin:          6.12.0
    javascript:     "javascript" not found
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
    Objects and States
    Objects:        143
    States:         103
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12074      861/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53979      21444/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53972      21444/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20975      2061/cupsd
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          20974      2061/cupsd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12076      861/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54044      21462/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          21905      2083/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:35548           0.0.0.0:*                           104        17604      697/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        17602      697/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::ebe2:ec81:d2b:546 :::*                                0          17346      800/NetworkManager
    udp6       0      0 :::37970                :::*                                104        17605      697/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        17603      697/avahi-daemon: r
    2023-12-03 12:48:35.577  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
    2023-12-03 12:48:38.544  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
    2023-12-03 12:52:50.734  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
    2023-12-03 12:53:52.387  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
    2023-12-03 12:53:52.407  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
    2023-12-03 12:55:30.946  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2023-12-03 12:55:30.950  - info: backitup.0 (21504) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-12-03 12:55:30.951  - info: backitup.0 (21504) cleaned everything up...
    2023-12-03 12:55:30.952  - info: backitup.0 (21504) terminating
    2023-12-03 12:55:30.952  - info: backitup.0 (21504) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-12-03 12:55:30.990  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2023-12-03 12:55:31.453  - info: backitup.0 (21504) terminating
    2023-12-03 12:55:31.509  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-12-03 12:55:34.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 21532
    2023-12-03 12:55:34.704  - info: backitup.0 (21532) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
    2023-12-03 12:55:34.730  - info: backitup.0 (21532) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
    2023-12-03 12:55:34.761  - info: backitup.0 (21532) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 3 day(s)
    2023-12-03 12:55:35.695  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
    2023-12-03 12:55:36.357  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
    2023-12-03 12:55:51.734  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
    2023-12-03 12:55:54.024  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
    2023-12-03 12:55:54.970  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
    2023-12-03 12:55:54.972  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
    2023-12-03 12:56:15.836  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
    2023-12-03 12:56:15.882  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
    Zusammenfassung
                            v.2023-10-10
           Icon name: computer
        Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               arm64
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:            4.2G        786M        984M         20M        2.6G        3.5G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          4.3G        786M        1.1G
    Active iob-Instances:   4
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                            admin                   6.12.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                143
    States:                 103
    Size of iob-Database:
    364K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Trapper
    Schwiegereltern im Anmarsch. Muss für heute aufhören
    Danke für die Hilfe. Schönen Sonntag noch
      @trapper sagte in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
      winscp
      Ich sag ja, das es kein richtiges Terminal war.
      Trapper
      habe den iobroker auf dem Raspi4 in Ordnung gebracht. Keine updates mehr nötig und der backitup Adapter sichert auf die Synology. Habe da Backups von iobroker, Redis und History gemacht. Hier funktioniert auch das restore.
      Habe ebenfalls den Raspi5 in Ordnung gebracht. Habe dann ein restore von der Synology gemacht. iobroker und history funktionierten anstandslos. Redis restore wurde abgebrochen.
      [DEBUG] [redis] Start Redis Restore ...
      [DEBUG] [redis] Created redistmp directory
      [DEBUG] [redis] decompress started ...
      [ERROR] [redis] Error: EACCES: permission denied, open '/var/lib/redis/dump.rdb'
      [EXIT] redis restore broken **** Restore was canceled!! ****
      Auch ein redis backup funktioniert hier nicht
      [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
      [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
      [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
      [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
      [ERROR] [redis] - Error: EACCES: permission denied, scandir '/var/lib/redis'
      Was ist denn hier falsch?
      Auf dem Raspi4 habe ich diese Fehler nicht.
      Danke und Grüsse
      Klaus
      Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Trapper
        Danke und Grüsse
        Klaus
        @trapper
        Wie sehen denn die Rechte an
        /var/lib/redis
        aus?
        • T Trapper
          Danke und Grüsse
          Klaus
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @trapper
          user iobroker muss der gruppe redis hinzugefügt werden?
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            @trapper
            /var/lib/redis
            aus?
            Trapper
            @thomas-braun said in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
            /var/lib/redis
            getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
            # file: var/lib/redis
            # owner: redis
            # group: redis
            user::rwx
            group::r-x
            other::---
            • T Trapper
              /var/lib/redis
              # owner: redis
              # group: redis
              user::rwx
              group::r-x
              other::---
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              /var/lib/redis
              Manchmal hilft Doku lesen.
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#redis-backup
              • Marc BergM Marc Berg
                /var/lib/redis
                Trapper
                @marc-berg
                Dank an Alle.
                Hatte ich parallel gemacht und geändert und es funktioniert.
                Hatte allerdings angenommen, dass so etwas bei einem backup übernommen wird.
                Nochmals Danke, jetzt läuft alles.
                Wie kann ic das jetzt als gelöst markieren?
                • T Trapper
                  @marc-berg
                  Dank an Alle.
                  Nein, kann nicht übernommen werden, weil die Verwaltung der user und deren Rechte dem root obliegt.
                  • wauzziW Offline
                    wauzziW Offline
                    wauzzi
                    Hi zusammen,
                    ich habe heute meinen Raspi5 mit 8GB Ram erhalten.
                    Läuft denn aktuell der IoB auf dem Raspi 5 problemlos ? Kann ich diesen als produktives System einsetzen, oder soll ich damit noch etwas warten und zunächst beim 4er bleiben ?
                    • wauzziW wauzzi
                      Hi zusammen,
                      @wauzzi
                      Läuft. Jedenfalls wenn das Betriebssystem ordentlich neu installiert wird und nicht irgendwie vom Altsystem rübergetragen wird.
                      wauzziW 1 Antwort Letzte Antwort
                        @wauzzi
                        wauzziW Offline
                        wauzziW Offline
                        wauzzi
                        @thomas-braun said in [Gelöst] Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
                        @wauzzi
                        Ok, danke für den Hinweis ! Mit dem naiven Gedanken hatte ich in der Tat erst gedacht.
                        Dann mach ich mich am Wochenende mal an die Arbeit.
                        Ich würde dann mit dem Pi Imager das Image draufbügeln, den IoB installieren und anschließend das Backup einspielen. Ich hoffe nur, dass ich nicht alle Zigbee Geräte neu kompeln muss
                        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • wauzziW wauzzi
                          @wauzzi
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @wauzzi Bei mir hat es genau so funktioniert. Ich denke du wirst viel Spaß mit dem 5er haben.
                          • wauzziW Offline
                            wauzziW Offline
                            wauzzi
                            @winni Hat Super funktioniert ! Über die Geschwindigkeit war ich mehr als überrascht. Was mit dem Pi4 mehrere Stunden dauerte, war mit dem Pi5 in rund einer Stunde erledigt. Die Power ist der Hammer !
                            • wauzziW wauzzi
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              @wauzzi freut mich sehr 😀 Ich finde auch, dass der 5er richtig Laune macht.
