  4. [Gelöst] Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht
29 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @trapper
    Die Eingabeaufforderung ist auch kein 'richtiges Terminal'. Verwende die PowerShell oder wenn es sein muss puTTY.
    Trapper
    Hi Thomas, das war winscp aber habe das gerade mit putty gemacht und anhängendes Ergebnis bekommen.
    iob diag summary.txt
    iob diag full check.txt
    Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • T Trapper
      @trapper
      Bitte hier in CodeTags eingebettet posten.
      Und die Kiste aktuell halten...
      Pending OS-Updates:     95
      • T Trapper
        @trapper
        Was hast du denn in Backitup eingestellt?
        Denn:
        Error: Command failed: sudo mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
        mount.nfs: Failed to resolve server : Name or service not known
        • T Trapper
          @trapper sagte in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
          winscp
          Ich sag ja, das es kein richtiges Terminal war.
            Trapper
            schrieb am zuletzt editiert von Trapper
            Ja, das ist wohl wahr :-)
            Im backitup ist im Augenblick nur lokal und Google drive eingestellt.
            War aber vorhin möglicherweise noch NAS mit dabei.
            Er sichert aber weder nach Google drive noch holt er von da ab. Nach lokal wird gesichert, aber nicht abgeholt. Wird gefunden aber der download hängt. Ist ja nur 1MB und er dreht seit 20 minuten
            Hier das aktuelle iob diag
            vollständig
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-2712
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             12:58:36 up  1:39,  4 users,  load average: 0.39, 0.14, 0.15
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2023-12-03 12:58:36 CET
                       Universal time: Sun 2023-12-03 11:58:36 UTC
                             RTC time: Sun 2023-12-03 11:58:36
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.2G        758M        1.0G         20M        2.6G        3.5G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          4.3G        758M        1.1G
                     4046 M total memory
                      723 M used memory
                      879 M active memory
                     1915 M inactive memory
                      966 M free memory
                      122 M buffer memory
                     2318 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            vc_gencmd_read_response returned -1
            error=1 error_msg="Command not registered"
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     405M  5.6M  400M   2% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  5.4G   50G  10% /
            tmpfs          tmpfs     2.0G  240K  2.0G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     405M  144K  405M   1% /run/user/1000
            [Sun Dec  3 11:19:34 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  s        msc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A9:62:42 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x4        0000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=97af73b0-02 rootfsty        pe=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cf        g80211.ieee80211_regdom=GE
            [Sun Dec  3 11:19:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
            [Sun Dec  3 11:19:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
            /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
            |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id        =1000,group_id=1000
            `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=002        2,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            753M    /var/
            405M    /var/cache
            398M    /var/cache/apt
            286M    /var/cache/apt/archives
            190M    /var/lib
            Archived and active journals take up 55.9M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            5.7M    /opt/iobroker/backups/
            4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
            652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 18.18.2-1nodesource1 500
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.16
            admin:          6.12.0
            javascript:     "javascript" not found
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
            Objects and States
            Objects:        143
            States:         103
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12074      861/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53979      21444/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53972      21444/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20975      2061/cupsd
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          20974      2061/cupsd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12076      861/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54044      21462/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          21905      2083/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:35548           0.0.0.0:*                           104        17604      697/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        17602      697/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::ebe2:ec81:d2b:546 :::*                                0          17346      800/NetworkManager
            udp6       0      0 :::37970                :::*                                104        17605      697/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        17603      697/avahi-daemon: r
            2023-12-03 12:48:35.577  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
            2023-12-03 12:48:38.544  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
            2023-12-03 12:52:50.734  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
            2023-12-03 12:53:52.387  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
            2023-12-03 12:53:52.407  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
            2023-12-03 12:55:30.946  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            2023-12-03 12:55:30.950  - info: backitup.0 (21504) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-12-03 12:55:30.951  - info: backitup.0 (21504) cleaned everything up...
            2023-12-03 12:55:30.952  - info: backitup.0 (21504) terminating
            2023-12-03 12:55:30.952  - info: backitup.0 (21504) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-12-03 12:55:30.990  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2023-12-03 12:55:31.453  - info: backitup.0 (21504) terminating
            2023-12-03 12:55:31.509  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-12-03 12:55:34.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 21532
            2023-12-03 12:55:34.704  - info: backitup.0 (21532) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
            2023-12-03 12:55:34.730  - info: backitup.0 (21532) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
            2023-12-03 12:55:34.761  - info: backitup.0 (21532) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 3 day(s)
            2023-12-03 12:55:35.695  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
            2023-12-03 12:55:36.357  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
            2023-12-03 12:55:51.734  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
            2023-12-03 12:55:54.024  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
            2023-12-03 12:55:54.970  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
            2023-12-03 12:55:54.972  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
            2023-12-03 12:56:15.836  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
            2023-12-03 12:56:15.882  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
            Zusammenfassung
                                    v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               arm64
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
            MEMORY:
            Mem:            4.2G        786M        984M         20M        2.6G        3.5G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          4.3G        786M        1.1G
            Active iob-Instances:   4
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                    admin                   6.12.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                143
            States:                 103
            Size of iob-Database:
            364K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • T Trapper
              vollständig
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M          0B        104M
                       4046 M total memory
                        723 M used memory
                        879 M active memory
                        966 M free memory
                        122 M buffer memory
                       2318 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              753M    /var/
              405M    /var/cache
              398M    /var/cache/apt
              190M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        143
              States:         103
              Pending Updates: 0
              Zusammenfassung
                                      v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               arm64
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
              MEMORY:
              Swap:           104M          0B        104M
                                      admin                   6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                143
              States:                 103
              Trapper
              Schwiegereltern im Anmarsch. Muss für heute aufhören
              Danke für die Hilfe. Schönen Sonntag noch
                winscp
                Trapper
                habe den iobroker auf dem Raspi4 in Ordnung gebracht. Keine updates mehr nötig und der backitup Adapter sichert auf die Synology. Habe da Backups von iobroker, Redis und History gemacht. Hier funktioniert auch das restore.
                Habe ebenfalls den Raspi5 in Ordnung gebracht. Habe dann ein restore von der Synology gemacht. iobroker und history funktionierten anstandslos. Redis restore wurde abgebrochen.
                [DEBUG] [redis] Start Redis Restore ...
                [DEBUG] [redis] Created redistmp directory
                [DEBUG] [redis] decompress started ...
                [ERROR] [redis] Error: EACCES: permission denied, open '/var/lib/redis/dump.rdb'
                [EXIT] redis restore broken **** Restore was canceled!! ****
                Auch ein redis backup funktioniert hier nicht
                [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
                [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
                [ERROR] [redis] - Error: EACCES: permission denied, scandir '/var/lib/redis'
                Was ist denn hier falsch?
                Auf dem Raspi4 habe ich diese Fehler nicht.
                Danke und Grüsse
                Klaus
                Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Trapper
                  Danke und Grüsse
                  Klaus
                  @trapper
                  Wie sehen denn die Rechte an
                  /var/lib/redis
                  aus?
                  • T Trapper
                    Danke und Grüsse
                    Klaus
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @trapper
                    user iobroker muss der gruppe redis hinzugefügt werden?
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                      @trapper
                      /var/lib/redis
                      aus?
                      Trapper
                      @thomas-braun said in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
                      /var/lib/redis
                      getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                      # file: var/lib/redis
                      # owner: redis
                      # group: redis
                      user::rwx
                      group::r-x
                      other::---
                      • T Trapper
                        /var/lib/redis
                        # owner: redis
                        # group: redis
                        user::rwx
                        group::r-x
                        other::---
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        /var/lib/redis
                        Manchmal hilft Doku lesen.
                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#redis-backup
                        • Marc BergM Marc Berg
                          /var/lib/redis
                          Trapper
                          @marc-berg
                          Dank an Alle.
                          Hatte ich parallel gemacht und geändert und es funktioniert.
                          Hatte allerdings angenommen, dass so etwas bei einem backup übernommen wird.
                          Nochmals Danke, jetzt läuft alles.
                          Wie kann ic das jetzt als gelöst markieren?
                          • T Trapper
                            @marc-berg
                            Dank an Alle.
                            Nein, kann nicht übernommen werden, weil die Verwaltung der user und deren Rechte dem root obliegt.
                            • wauzziW Offline
                              wauzziW Offline
                              wauzzi
                              Hi zusammen,
                              ich habe heute meinen Raspi5 mit 8GB Ram erhalten.
                              Läuft denn aktuell der IoB auf dem Raspi 5 problemlos ? Kann ich diesen als produktives System einsetzen, oder soll ich damit noch etwas warten und zunächst beim 4er bleiben ?
                              • wauzziW wauzzi
                                Hi zusammen,
                                @wauzzi
                                Läuft. Jedenfalls wenn das Betriebssystem ordentlich neu installiert wird und nicht irgendwie vom Altsystem rübergetragen wird.
                                wauzziW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @wauzzi
                                  wauzziW Offline
                                  wauzziW Offline
                                  wauzzi
                                  @thomas-braun said in [Gelöst] Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
                                  @wauzzi
                                  Ok, danke für den Hinweis ! Mit dem naiven Gedanken hatte ich in der Tat erst gedacht.
                                  Dann mach ich mich am Wochenende mal an die Arbeit.
                                  Ich würde dann mit dem Pi Imager das Image draufbügeln, den IoB installieren und anschließend das Backup einspielen. Ich hoffe nur, dass ich nicht alle Zigbee Geräte neu kompeln muss
                                  WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • wauzziW wauzzi
                                    @wauzzi
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    @wauzzi Bei mir hat es genau so funktioniert. Ich denke du wirst viel Spaß mit dem 5er haben.
                                    • wauzziW Offline
                                      wauzziW Offline
                                      wauzzi
                                      @winni Hat Super funktioniert ! Über die Geschwindigkeit war ich mehr als überrascht. Was mit dem Pi4 mehrere Stunden dauerte, war mit dem Pi5 in rund einer Stunde erledigt. Die Power ist der Hammer !
                                      • wauzziW wauzzi
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        @wauzzi freut mich sehr 😀 Ich finde auch, dass der 5er richtig Laune macht.
