  4. [Gelöst] Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht
29 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @trapper
    Und die vollständige Ausgabe von
    iob diag
    schaut genau wie aus?
    Trapper
    Hallo Thomas,
    genau so, dann "betätige eine Taste" und dann wird die Verbindung abgebrochen
    • T Trapper
      Hallo Thomas,
      @trapper sagte in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
      Kann/soll nicht sein. Da klemmt irgendwas anderes dann schon.
        Trapper
        der Admin startet aber
        • T Trapper
          @trapper
          Die Eingabeaufforderung ist auch kein 'richtiges Terminal'. Verwende die PowerShell oder wenn es sein muss puTTY.
            @trapper
            Trapper
            Hi Thomas, das war winscp aber habe das gerade mit putty gemacht und anhängendes Ergebnis bekommen.
            iob diag summary.txt
            iob diag full check.txt
            Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • T Trapper
              @trapper
              Bitte hier in CodeTags eingebettet posten.
              Und die Kiste aktuell halten...
              Pending OS-Updates:     95
              • T Trapper
                @trapper
                Was hast du denn in Backitup eingestellt?
                Denn:
                Error: Command failed: sudo mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                mount.nfs: Failed to resolve server : Name or service not known
                • T Trapper
                  winscp
                  Ich sag ja, das es kein richtiges Terminal war.
                    Trapper
                    schrieb am zuletzt editiert von Trapper
                    Ja, das ist wohl wahr :-)
                    Im backitup ist im Augenblick nur lokal und Google drive eingestellt.
                    War aber vorhin möglicherweise noch NAS mit dabei.
                    Er sichert aber weder nach Google drive noch holt er von da ab. Nach lokal wird gesichert, aber nicht abgeholt. Wird gefunden aber der download hängt. Ist ja nur 1MB und er dreht seit 20 minuten
                    Hier das aktuelle iob diag
                    vollständig
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-2712
                        Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     12:58:36 up  1:39,  4 users,  load average: 0.39, 0.14, 0.15
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2023-12-03 12:58:36 CET
                               Universal time: Sun 2023-12-03 11:58:36 UTC
                                     RTC time: Sun 2023-12-03 11:58:36
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.2G        758M        1.0G         20M        2.6G        3.5G
                    Swap:           104M          0B        104M
                    Total:          4.3G        758M        1.1G
                             4046 M total memory
                              723 M used memory
                              879 M active memory
                             1915 M inactive memory
                              966 M free memory
                              122 M buffer memory
                             2318 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    vc_gencmd_read_response returned -1
                    error=1 error_msg="Command not registered"
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     405M  5.6M  400M   2% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  5.4G   50G  10% /
                    tmpfs          tmpfs     2.0G  240K  2.0G   1% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     405M  144K  405M   1% /run/user/1000
                    [Sun Dec  3 11:19:34 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  s        msc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A9:62:42 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x4        0000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=97af73b0-02 rootfsty        pe=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cf        g80211.ieee80211_regdom=GE
                    [Sun Dec  3 11:19:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Dec  3 11:19:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                    /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                    |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id        =1000,group_id=1000
                    `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=002        2,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    753M    /var/
                    405M    /var/cache
                    398M    /var/cache/apt
                    286M    /var/cache/apt/archives
                    190M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 55.9M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    5.7M    /opt/iobroker/backups/
                    4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                    7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                    652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                         18.18.2-1nodesource1 500
                         18.18.1-1nodesource1 500
                         18.18.0-1nodesource1 500
                         18.17.1-1nodesource1 500
                         18.17.0-1nodesource1 500
                         18.16.1-1nodesource1 500
                         18.16.0-1nodesource1 500
                         18.15.0-1nodesource1 500
                         18.14.2-1nodesource1 500
                         18.14.1-1nodesource1 500
                         18.14.0-1nodesource1 500
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                         18.13.0-1nodesource1 500
                         18.12.0-1nodesource1 500
                         18.11.0-1nodesource1 500
                         18.10.0-1nodesource1 500
                         18.9.1-1nodesource1 500
                         18.9.0-1nodesource1 500
                         18.8.0-1nodesource1 500
                         18.7.0-1nodesource1 500
                         18.6.0-1nodesource1 500
                         18.5.0-1nodesource1 500
                         18.4.0-1nodesource1 500
                         18.3.0-1nodesource1 500
                         18.2.0-1nodesource1 500
                         18.1.0-1nodesource1 500
                         18.0.0-1nodesource1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.16
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     "javascript" not found
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                    Objects and States
                    Objects:        143
                    States:         103
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12074      861/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53979      21444/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53972      21444/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20975      2061/cupsd
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          20974      2061/cupsd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12076      861/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54044      21462/io.admin.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          21905      2083/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:35548           0.0.0.0:*                           104        17604      697/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        17602      697/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::ebe2:ec81:d2b:546 :::*                                0          17346      800/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::37970                :::*                                104        17605      697/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        17603      697/avahi-daemon: r
                    2023-12-03 12:48:35.577  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                    2023-12-03 12:48:38.544  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                    2023-12-03 12:52:50.734  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                    2023-12-03 12:53:52.387  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                    2023-12-03 12:53:52.407  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                    2023-12-03 12:55:30.946  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    2023-12-03 12:55:30.950  - info: backitup.0 (21504) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-12-03 12:55:30.951  - info: backitup.0 (21504) cleaned everything up...
                    2023-12-03 12:55:30.952  - info: backitup.0 (21504) terminating
                    2023-12-03 12:55:30.952  - info: backitup.0 (21504) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-12-03 12:55:30.990  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2023-12-03 12:55:31.453  - info: backitup.0 (21504) terminating
                    2023-12-03 12:55:31.509  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-12-03 12:55:34.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 21532
                    2023-12-03 12:55:34.704  - info: backitup.0 (21532) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                    2023-12-03 12:55:34.730  - info: backitup.0 (21532) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                    2023-12-03 12:55:34.761  - info: backitup.0 (21532) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 3 day(s)
                    2023-12-03 12:55:35.695  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                    2023-12-03 12:55:36.357  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                    2023-12-03 12:55:51.734  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                    2023-12-03 12:55:54.024  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                    2023-12-03 12:55:54.970  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                    2023-12-03 12:55:54.972  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
                    2023-12-03 12:56:15.836  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                    2023-12-03 12:56:15.882  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                    Zusammenfassung
                                            v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               arm64
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                    MEMORY:
                    Mem:            4.2G        786M        984M         20M        2.6G        3.5G
                    Swap:           104M          0B        104M
                    Total:          4.3G        786M        1.1G
                    Active iob-Instances:   4
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                            admin                   6.12.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                143
                    States:                 103
                    Size of iob-Database:
                    364K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    • T Trapper
                      vollständig
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           104M          0B        104M
                               4046 M total memory
                                723 M used memory
                                879 M active memory
                                966 M free memory
                                122 M buffer memory
                               2318 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      753M    /var/
                      405M    /var/cache
                      398M    /var/cache/apt
                      190M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        143
                      States:         103
                      Pending Updates: 0
                      Zusammenfassung
                                              v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               arm64
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                      MEMORY:
                      Swap:           104M          0B        104M
                                              admin                   6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                143
                      States:                 103
                      Trapper
                      Schwiegereltern im Anmarsch. Muss für heute aufhören
                      Danke für die Hilfe. Schönen Sonntag noch
                        winscp
                        Trapper
                        habe den iobroker auf dem Raspi4 in Ordnung gebracht. Keine updates mehr nötig und der backitup Adapter sichert auf die Synology. Habe da Backups von iobroker, Redis und History gemacht. Hier funktioniert auch das restore.
                        Habe ebenfalls den Raspi5 in Ordnung gebracht. Habe dann ein restore von der Synology gemacht. iobroker und history funktionierten anstandslos. Redis restore wurde abgebrochen.
                        [DEBUG] [redis] Start Redis Restore ...
                        [DEBUG] [redis] Created redistmp directory
                        [DEBUG] [redis] decompress started ...
                        [ERROR] [redis] Error: EACCES: permission denied, open '/var/lib/redis/dump.rdb'
                        [EXIT] redis restore broken **** Restore was canceled!! ****
                        Auch ein redis backup funktioniert hier nicht
                        [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
                        [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                        [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                        [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
                        [ERROR] [redis] - Error: EACCES: permission denied, scandir '/var/lib/redis'
                        Was ist denn hier falsch?
                        Auf dem Raspi4 habe ich diese Fehler nicht.
                        Danke und Grüsse
                        Klaus
                        Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Trapper
                          Danke und Grüsse
                          Klaus
                          @trapper
                          Wie sehen denn die Rechte an
                          /var/lib/redis
                          aus?
                          • T Trapper
                            Danke und Grüsse
                            Klaus
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @trapper
                            user iobroker muss der gruppe redis hinzugefügt werden?
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                              @trapper
                              /var/lib/redis
                              aus?
                              Trapper
                              @thomas-braun said in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
                              /var/lib/redis
                              getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                              # file: var/lib/redis
                              # owner: redis
                              # group: redis
                              user::rwx
                              group::r-x
                              other::---
                              • T Trapper
                                /var/lib/redis
                                # owner: redis
                                # group: redis
                                user::rwx
                                group::r-x
                                other::---
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                /var/lib/redis
                                Manchmal hilft Doku lesen.
                                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#redis-backup
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  /var/lib/redis
                                  Trapper
                                  @marc-berg
                                  Dank an Alle.
                                  Hatte ich parallel gemacht und geändert und es funktioniert.
                                  Hatte allerdings angenommen, dass so etwas bei einem backup übernommen wird.
                                  Nochmals Danke, jetzt läuft alles.
                                  Wie kann ic das jetzt als gelöst markieren?
                                  • T Trapper
                                    @marc-berg
                                    Dank an Alle.
                                    Nein, kann nicht übernommen werden, weil die Verwaltung der user und deren Rechte dem root obliegt.
                                    • wauzziW Offline
                                      wauzziW Offline
                                      wauzzi
                                      Hi zusammen,
                                      ich habe heute meinen Raspi5 mit 8GB Ram erhalten.
                                      Läuft denn aktuell der IoB auf dem Raspi 5 problemlos ? Kann ich diesen als produktives System einsetzen, oder soll ich damit noch etwas warten und zunächst beim 4er bleiben ?
                                      • wauzziW wauzzi
                                        Hi zusammen,
                                        @wauzzi
                                        Läuft. Jedenfalls wenn das Betriebssystem ordentlich neu installiert wird und nicht irgendwie vom Altsystem rübergetragen wird.
                                        wauzziW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @wauzzi
                                          wauzziW Offline
                                          wauzziW Offline
                                          wauzzi
                                          @thomas-braun said in [Gelöst] Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
                                          @wauzzi
                                          Ok, danke für den Hinweis ! Mit dem naiven Gedanken hatte ich in der Tat erst gedacht.
                                          Dann mach ich mich am Wochenende mal an die Arbeit.
                                          Ich würde dann mit dem Pi Imager das Image draufbügeln, den IoB installieren und anschließend das Backup einspielen. Ich hoffe nur, dass ich nicht alle Zigbee Geräte neu kompeln muss
                                          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
