  4. [Gelöst] Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht
29 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @trapper sagte in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
    und dann wird die Verbindung abgebrochen
    Kann/soll nicht sein. Da klemmt irgendwas anderes dann schon.
    Trapper
    der Admin startet aber
    • T Trapper
      @trapper
      Die Eingabeaufforderung ist auch kein 'richtiges Terminal'. Verwende die PowerShell oder wenn es sein muss puTTY.
        @trapper
        Trapper
        Hi Thomas, das war winscp aber habe das gerade mit putty gemacht und anhängendes Ergebnis bekommen.
        iob diag summary.txt
        iob diag full check.txt
        Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • T Trapper
          @trapper
          Bitte hier in CodeTags eingebettet posten.
          Und die Kiste aktuell halten...
          Pending OS-Updates:     95
          • T Trapper
            @trapper
            Was hast du denn in Backitup eingestellt?
            Denn:
            Error: Command failed: sudo mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
            mount.nfs: Failed to resolve server : Name or service not known
            • T Trapper
              winscp
              Ich sag ja, das es kein richtiges Terminal war.
                Trapper
                schrieb am zuletzt editiert von Trapper
                Ja, das ist wohl wahr :-)
                Im backitup ist im Augenblick nur lokal und Google drive eingestellt.
                War aber vorhin möglicherweise noch NAS mit dabei.
                Er sichert aber weder nach Google drive noch holt er von da ab. Nach lokal wird gesichert, aber nicht abgeholt. Wird gefunden aber der download hängt. Ist ja nur 1MB und er dreht seit 20 minuten
                Hier das aktuelle iob diag
                vollständig
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-2712
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 12:58:36 up  1:39,  4 users,  load average: 0.39, 0.14, 0.15
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2023-12-03 12:58:36 CET
                           Universal time: Sun 2023-12-03 11:58:36 UTC
                                 RTC time: Sun 2023-12-03 11:58:36
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.2G        758M        1.0G         20M        2.6G        3.5G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          4.3G        758M        1.1G
                         4046 M total memory
                          723 M used memory
                          879 M active memory
                         1915 M inactive memory
                          966 M free memory
                          122 M buffer memory
                         2318 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                vc_gencmd_read_response returned -1
                error=1 error_msg="Command not registered"
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     405M  5.6M  400M   2% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  5.4G   50G  10% /
                tmpfs          tmpfs     2.0G  240K  2.0G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     405M  144K  405M   1% /run/user/1000
                [Sun Dec  3 11:19:34 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  s        msc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A9:62:42 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x4        0000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=97af73b0-02 rootfsty        pe=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cf        g80211.ieee80211_regdom=GE
                [Sun Dec  3 11:19:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                [Sun Dec  3 11:19:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id        =1000,group_id=1000
                `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=002        2,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                753M    /var/
                405M    /var/cache
                398M    /var/cache/apt
                286M    /var/cache/apt/archives
                190M    /var/lib
                Archived and active journals take up 55.9M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                5.7M    /opt/iobroker/backups/
                4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                     18.18.2-1nodesource1 500
                     18.18.1-1nodesource1 500
                     18.18.0-1nodesource1 500
                     18.17.1-1nodesource1 500
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.16
                admin:          6.12.0
                javascript:     "javascript" not found
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                Objects and States
                Objects:        143
                States:         103
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12074      861/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53979      21444/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53972      21444/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20975      2061/cupsd
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          20974      2061/cupsd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12076      861/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54044      21462/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          21905      2083/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:35548           0.0.0.0:*                           104        17604      697/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        17602      697/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::ebe2:ec81:d2b:546 :::*                                0          17346      800/NetworkManager
                udp6       0      0 :::37970                :::*                                104        17605      697/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        17603      697/avahi-daemon: r
                2023-12-03 12:48:35.577  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                2023-12-03 12:48:38.544  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                2023-12-03 12:52:50.734  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                2023-12-03 12:53:52.387  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                2023-12-03 12:53:52.407  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                2023-12-03 12:55:30.946  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                2023-12-03 12:55:30.950  - info: backitup.0 (21504) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-12-03 12:55:30.951  - info: backitup.0 (21504) cleaned everything up...
                2023-12-03 12:55:30.952  - info: backitup.0 (21504) terminating
                2023-12-03 12:55:30.952  - info: backitup.0 (21504) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-12-03 12:55:30.990  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                2023-12-03 12:55:31.453  - info: backitup.0 (21504) terminating
                2023-12-03 12:55:31.509  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-12-03 12:55:34.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 21532
                2023-12-03 12:55:34.704  - info: backitup.0 (21532) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                2023-12-03 12:55:34.730  - info: backitup.0 (21532) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                2023-12-03 12:55:34.761  - info: backitup.0 (21532) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 3 day(s)
                2023-12-03 12:55:35.695  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                2023-12-03 12:55:36.357  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                2023-12-03 12:55:51.734  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                2023-12-03 12:55:54.024  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                2023-12-03 12:55:54.970  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                2023-12-03 12:55:54.972  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
                2023-12-03 12:56:15.836  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                2023-12-03 12:56:15.882  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                Zusammenfassung
                                        v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               arm64
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                MEMORY:
                Mem:            4.2G        786M        984M         20M        2.6G        3.5G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          4.3G        786M        1.1G
                Active iob-Instances:   4
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                143
                States:                 103
                Size of iob-Database:
                364K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                • T Trapper
                  vollständig
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           104M          0B        104M
                           4046 M total memory
                            723 M used memory
                            879 M active memory
                            966 M free memory
                            122 M buffer memory
                           2318 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  753M    /var/
                  405M    /var/cache
                  398M    /var/cache/apt
                  190M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        143
                  States:         103
                  Pending Updates: 0
                  Zusammenfassung
                                          v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               arm64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                  MEMORY:
                  Swap:           104M          0B        104M
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                143
                  States:                 103
                  Trapper
                  Schwiegereltern im Anmarsch. Muss für heute aufhören
                  Danke für die Hilfe. Schönen Sonntag noch
                    winscp
                    Trapper
                    habe den iobroker auf dem Raspi4 in Ordnung gebracht. Keine updates mehr nötig und der backitup Adapter sichert auf die Synology. Habe da Backups von iobroker, Redis und History gemacht. Hier funktioniert auch das restore.
                    Habe ebenfalls den Raspi5 in Ordnung gebracht. Habe dann ein restore von der Synology gemacht. iobroker und history funktionierten anstandslos. Redis restore wurde abgebrochen.
                    [DEBUG] [redis] Start Redis Restore ...
                    [DEBUG] [redis] Created redistmp directory
                    [DEBUG] [redis] decompress started ...
                    [ERROR] [redis] Error: EACCES: permission denied, open '/var/lib/redis/dump.rdb'
                    [EXIT] redis restore broken **** Restore was canceled!! ****
                    Auch ein redis backup funktioniert hier nicht
                    [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
                    [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                    [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                    [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
                    [ERROR] [redis] - Error: EACCES: permission denied, scandir '/var/lib/redis'
                    Was ist denn hier falsch?
                    Auf dem Raspi4 habe ich diese Fehler nicht.
                    Danke und Grüsse
                    Klaus
                    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Trapper
                      Danke und Grüsse
                      Klaus
                      @trapper
                      Wie sehen denn die Rechte an
                      /var/lib/redis
                      aus?
                      • T Trapper
                        Danke und Grüsse
                        Klaus
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @trapper
                        user iobroker muss der gruppe redis hinzugefügt werden?
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                          @trapper
                          /var/lib/redis
                          aus?
                          Trapper
                          @thomas-braun said in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
                          /var/lib/redis
                          getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                          # file: var/lib/redis
                          # owner: redis
                          # group: redis
                          user::rwx
                          group::r-x
                          other::---
                          • T Trapper
                            /var/lib/redis
                            # owner: redis
                            # group: redis
                            user::rwx
                            group::r-x
                            other::---
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            /var/lib/redis
                            Manchmal hilft Doku lesen.
                            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#redis-backup
                            • Marc BergM Marc Berg
                              /var/lib/redis
                              Trapper
                              @marc-berg
                              Dank an Alle.
                              Hatte ich parallel gemacht und geändert und es funktioniert.
                              Hatte allerdings angenommen, dass so etwas bei einem backup übernommen wird.
                              Nochmals Danke, jetzt läuft alles.
                              Wie kann ic das jetzt als gelöst markieren?
                              • T Trapper
                                @marc-berg
                                Dank an Alle.
                                Nein, kann nicht übernommen werden, weil die Verwaltung der user und deren Rechte dem root obliegt.
                                • wauzziW Offline
                                  wauzziW Offline
                                  wauzzi
                                  Hi zusammen,
                                  ich habe heute meinen Raspi5 mit 8GB Ram erhalten.
                                  Läuft denn aktuell der IoB auf dem Raspi 5 problemlos ? Kann ich diesen als produktives System einsetzen, oder soll ich damit noch etwas warten und zunächst beim 4er bleiben ?
                                  • wauzziW wauzzi
                                    Hi zusammen,
                                    @wauzzi
                                    Läuft. Jedenfalls wenn das Betriebssystem ordentlich neu installiert wird und nicht irgendwie vom Altsystem rübergetragen wird.
                                    wauzziW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @wauzzi
                                      wauzziW Offline
                                      wauzziW Offline
                                      wauzzi
                                      @thomas-braun said in [Gelöst] Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
                                      @wauzzi
                                      Ok, danke für den Hinweis ! Mit dem naiven Gedanken hatte ich in der Tat erst gedacht.
                                      Dann mach ich mich am Wochenende mal an die Arbeit.
                                      Ich würde dann mit dem Pi Imager das Image draufbügeln, den IoB installieren und anschließend das Backup einspielen. Ich hoffe nur, dass ich nicht alle Zigbee Geräte neu kompeln muss
                                      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • wauzziW wauzzi
                                        @wauzzi
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        @wauzzi Bei mir hat es genau so funktioniert. Ich denke du wirst viel Spaß mit dem 5er haben.
                                        • wauzziW Offline
                                          wauzziW Offline
                                          wauzzi
                                          @winni Hat Super funktioniert ! Über die Geschwindigkeit war ich mehr als überrascht. Was mit dem Pi4 mehrere Stunden dauerte, war mit dem Pi5 in rund einer Stunde erledigt. Die Power ist der Hammer !
