  4. [Gelöst] Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht
29 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T Trapper
    habe den iobroker auf dem Raspi4 in Ordnung gebracht. Keine updates mehr nötig und der backitup Adapter sichert auf die Synology. Habe da Backups von iobroker, Redis und History gemacht. Hier funktioniert auch das restore.
    Habe ebenfalls den Raspi5 in Ordnung gebracht. Habe dann ein restore von der Synology gemacht. iobroker und history funktionierten anstandslos. Redis restore wurde abgebrochen.
    [DEBUG] [redis] Start Redis Restore ...
    [DEBUG] [redis] Created redistmp directory
    [DEBUG] [redis] decompress started ...
    [ERROR] [redis] Error: EACCES: permission denied, open '/var/lib/redis/dump.rdb'
    [EXIT] redis restore broken **** Restore was canceled!! ****
    Auch ein redis backup funktioniert hier nicht
    [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
    [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
    [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
    [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
    [ERROR] [redis] - Error: EACCES: permission denied, scandir '/var/lib/redis'
    Was ist denn hier falsch?
    Auf dem Raspi4 habe ich diese Fehler nicht.
    Danke und Grüsse
    Klaus
    @trapper
    Wie sehen denn die Rechte an
    /var/lib/redis
    aus?
    • T Trapper
      Danke und Grüsse
      Klaus
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @trapper
      user iobroker muss der gruppe redis hinzugefügt werden?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @trapper
        /var/lib/redis
        aus?
        Trapper
        @thomas-braun said in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
        /var/lib/redis
        getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
        # file: var/lib/redis
        # owner: redis
        # group: redis
        user::rwx
        group::r-x
        other::---
        • T Trapper
          /var/lib/redis
          # owner: redis
          # group: redis
          user::rwx
          group::r-x
          other::---
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @trapper sagte in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
          /var/lib/redis
          Manchmal hilft Doku lesen.
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#redis-backup
          • Marc BergM Marc Berg
            /var/lib/redis
            Trapper
            @marc-berg
            Dank an Alle.
            Hatte ich parallel gemacht und geändert und es funktioniert.
            Hatte allerdings angenommen, dass so etwas bei einem backup übernommen wird.
            Nochmals Danke, jetzt läuft alles.
            Wie kann ic das jetzt als gelöst markieren?
            • T Trapper
              @marc-berg
              Dank an Alle.
              Nein, kann nicht übernommen werden, weil die Verwaltung der user und deren Rechte dem root obliegt.
              • wauzziW Offline
                wauzziW Offline
                wauzzi
                Hi zusammen,
                ich habe heute meinen Raspi5 mit 8GB Ram erhalten.
                Läuft denn aktuell der IoB auf dem Raspi 5 problemlos ? Kann ich diesen als produktives System einsetzen, oder soll ich damit noch etwas warten und zunächst beim 4er bleiben ?
                • wauzziW wauzzi
                  Hi zusammen,
                  @wauzzi
                  Läuft. Jedenfalls wenn das Betriebssystem ordentlich neu installiert wird und nicht irgendwie vom Altsystem rübergetragen wird.
                  wauzziW 1 Antwort Letzte Antwort
                    @wauzzi
                    wauzziW Offline
                    wauzziW Offline
                    wauzzi
                    @thomas-braun said in [Gelöst] Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
                    @wauzzi
                    Ok, danke für den Hinweis ! Mit dem naiven Gedanken hatte ich in der Tat erst gedacht.
                    Dann mach ich mich am Wochenende mal an die Arbeit.
                    Ich würde dann mit dem Pi Imager das Image draufbügeln, den IoB installieren und anschließend das Backup einspielen. Ich hoffe nur, dass ich nicht alle Zigbee Geräte neu kompeln muss
                    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • wauzziW wauzzi
                      @wauzzi
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      @wauzzi Bei mir hat es genau so funktioniert. Ich denke du wirst viel Spaß mit dem 5er haben.
                      • wauzziW Offline
                        wauzziW Offline
                        wauzzi
                        @winni Hat Super funktioniert ! Über die Geschwindigkeit war ich mehr als überrascht. Was mit dem Pi4 mehrere Stunden dauerte, war mit dem Pi5 in rund einer Stunde erledigt. Die Power ist der Hammer !
                        • wauzziW wauzzi
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @wauzzi freut mich sehr 😀 Ich finde auch, dass der 5er richtig Laune macht.
