  4. [Gelöst] Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht
29 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T Trapper
    habe einen Raspi 5 neu eingerichtet mit dem Pi Imager. Habe das 64 bit debian bookworm genommen. Anschliessend iobroker installiert mit curl.
    IObroker gestartet und grundeingerichtet(Land, Sprache, Ort etc.). Dann ein backup vom raspi 4 auf den raspi 5 kopiert ( in opt/iobroker/backups). Dann iobroker restore 0. Da läuft ein bißchen was und stoppt dann mit der Meldung 127.0.0.0 keine Verbindung redis server.
    Versucht redis server zu installieren (sudo apt-get install redis-server). Da macht er ein bißchen was,m meldet, dass was neues installiert werden muss, dass 127 dateien upgradefähig sind und dass er ein bißchen mehr Speicher braucht. Dann bricht die Verbindung ab und nichts wird getan. der redis server wird nicht installiert.
    Wo liegt der Fehler?
    und wie ziehe ich vom raspi4 auf den 5 um?
    Grüsse Klaus
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @trapper sagte in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
    Wieso nicht über den backitup Adapter? Läuft der ioBroker? Was sagt iob diag?
    Proxmox und HA ...
    • T Trapper
      Grüsse Klaus
      @trapper
      Lief denn das Alt-System mit redis?
      Und bring die Kiste als allererstes auf einen aktuellen Stand. 127 Updates können ja eigentlich gar nicht sein...
        Trapper
        @meister-mopper
        Hi und guten Morgen,
        iob diag sagt Term environment variable not set find: dev/serial/by-id no such file or directory
        backitup Adapter findet eine backup Datei und hängt dann ewig bei "download aus dem Speicherort lokal"
        Gruss Klaus
          @trapper
          Trapper
          Hi und guten Morgen.
          Habe das upgrade schon gemacht. War allerdings eine frische Installation.
          Ja das alte system lief mit redis. Zumindest sagt sudo systemctl status redis-server das so.
          Klaus
          • T Trapper
            @meister-mopper
            Gruss Klaus
            @trapper
            Und die vollständige Ausgabe von
            iob diag
            schaut genau wie aus?
              @trapper
              iob diag
              Trapper
              Hallo Thomas,
              genau so, dann "betätige eine Taste" und dann wird die Verbindung abgebrochen
              • T Trapper
                Hallo Thomas,
                Kann/soll nicht sein. Da klemmt irgendwas anderes dann schon.
                  Trapper
                  der Admin startet aber
                  • T Trapper
                    @trapper
                    Die Eingabeaufforderung ist auch kein 'richtiges Terminal'. Verwende die PowerShell oder wenn es sein muss puTTY.
                      @trapper
                      Trapper
                      Hi Thomas, das war winscp aber habe das gerade mit putty gemacht und anhängendes Ergebnis bekommen.
                      iob diag summary.txt
                      iob diag full check.txt
                      Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T Trapper
                        @trapper
                        Bitte hier in CodeTags eingebettet posten.
                        Und die Kiste aktuell halten...
                        Pending OS-Updates:     95
                        • T Trapper
                          @trapper
                          Was hast du denn in Backitup eingestellt?
                          Denn:
                          Error: Command failed: sudo mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                          mount.nfs: Failed to resolve server : Name or service not known
                          • T Trapper
                            winscp
                            Ich sag ja, das es kein richtiges Terminal war.
                              Trapper
                              schrieb am zuletzt editiert von Trapper
                              Ja, das ist wohl wahr :-)
                              Im backitup ist im Augenblick nur lokal und Google drive eingestellt.
                              War aber vorhin möglicherweise noch NAS mit dabei.
                              Er sichert aber weder nach Google drive noch holt er von da ab. Nach lokal wird gesichert, aber nicht abgeholt. Wird gefunden aber der download hängt. Ist ja nur 1MB und er dreht seit 20 minuten
                              Hier das aktuelle iob diag
                              vollständig
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-2712
                                  Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              Systemuptime and Load:
                               12:58:36 up  1:39,  4 users,  load average: 0.39, 0.14, 0.15
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Sun 2023-12-03 12:58:36 CET
                                         Universal time: Sun 2023-12-03 11:58:36 UTC
                                               RTC time: Sun 2023-12-03 11:58:36
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.2G        758M        1.0G         20M        2.6G        3.5G
                              Swap:           104M          0B        104M
                              Total:          4.3G        758M        1.1G
                                       4046 M total memory
                                        723 M used memory
                                        879 M active memory
                                       1915 M inactive memory
                                        966 M free memory
                                        122 M buffer memory
                                       2318 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              vc_gencmd_read_response returned -1
                              error=1 error_msg="Command not registered"
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     405M  5.6M  400M   2% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  5.4G   50G  10% /
                              tmpfs          tmpfs     2.0G  240K  2.0G   1% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     405M  144K  405M   1% /run/user/1000
                              [Sun Dec  3 11:19:34 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  s        msc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A9:62:42 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x4        0000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=97af73b0-02 rootfsty        pe=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cf        g80211.ieee80211_regdom=GE
                              [Sun Dec  3 11:19:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                              [Sun Dec  3 11:19:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                              /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                              |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id        =1000,group_id=1000
                              `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=002        2,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              753M    /var/
                              405M    /var/cache
                              398M    /var/cache/apt
                              286M    /var/cache/apt/archives
                              190M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 55.9M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              5.7M    /opt/iobroker/backups/
                              4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                              7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                              652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                   18.18.2-1nodesource1 500
                                   18.18.1-1nodesource1 500
                                   18.18.0-1nodesource1 500
                                   18.17.1-1nodesource1 500
                                   18.17.0-1nodesource1 500
                                   18.16.1-1nodesource1 500
                                   18.16.0-1nodesource1 500
                                   18.15.0-1nodesource1 500
                                   18.14.2-1nodesource1 500
                                   18.14.1-1nodesource1 500
                                   18.14.0-1nodesource1 500
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                   18.13.0-1nodesource1 500
                                   18.12.0-1nodesource1 500
                                   18.11.0-1nodesource1 500
                                   18.10.0-1nodesource1 500
                                   18.9.1-1nodesource1 500
                                   18.9.0-1nodesource1 500
                                   18.8.0-1nodesource1 500
                                   18.7.0-1nodesource1 500
                                   18.6.0-1nodesource1 500
                                   18.5.0-1nodesource1 500
                                   18.4.0-1nodesource1 500
                                   18.3.0-1nodesource1 500
                                   18.2.0-1nodesource1 500
                                   18.1.0-1nodesource1 500
                                   18.0.0-1nodesource1 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.16
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     "javascript" not found
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                              Objects and States
                              Objects:        143
                              States:         103
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12074      861/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53979      21444/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53972      21444/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20975      2061/cupsd
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          20974      2061/cupsd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12076      861/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54044      21462/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          21905      2083/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:35548           0.0.0.0:*                           104        17604      697/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        17602      697/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::ebe2:ec81:d2b:546 :::*                                0          17346      800/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::37970                :::*                                104        17605      697/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        17603      697/avahi-daemon: r
                              2023-12-03 12:48:35.577  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                              2023-12-03 12:48:38.544  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                              2023-12-03 12:52:50.734  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                              2023-12-03 12:53:52.387  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                              2023-12-03 12:53:52.407  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                              2023-12-03 12:55:30.946  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2023-12-03 12:55:30.950  - info: backitup.0 (21504) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-12-03 12:55:30.951  - info: backitup.0 (21504) cleaned everything up...
                              2023-12-03 12:55:30.952  - info: backitup.0 (21504) terminating
                              2023-12-03 12:55:30.952  - info: backitup.0 (21504) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-12-03 12:55:30.990  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2023-12-03 12:55:31.453  - info: backitup.0 (21504) terminating
                              2023-12-03 12:55:31.509  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-12-03 12:55:34.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 21532
                              2023-12-03 12:55:34.704  - info: backitup.0 (21532) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                              2023-12-03 12:55:34.730  - info: backitup.0 (21532) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                              2023-12-03 12:55:34.761  - info: backitup.0 (21532) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 3 day(s)
                              2023-12-03 12:55:35.695  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                              2023-12-03 12:55:36.357  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                              2023-12-03 12:55:51.734  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                              2023-12-03 12:55:54.024  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                              2023-12-03 12:55:54.970  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                              2023-12-03 12:55:54.972  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
                              2023-12-03 12:56:15.836  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                              2023-12-03 12:56:15.882  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                              Zusammenfassung
                                                      v.2023-10-10
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               arm64
                              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                              MEMORY:
                              Mem:            4.2G        786M        984M         20M        2.6G        3.5G
                              Swap:           104M          0B        104M
                              Total:          4.3G        786M        1.1G
                              Active iob-Instances:   4
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                      admin                   6.12.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                143
                              States:                 103
                              Size of iob-Database:
                              364K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              • T Trapper
                                vollständig
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           104M          0B        104M
                                         4046 M total memory
                                          723 M used memory
                                          879 M active memory
                                          966 M free memory
                                          122 M buffer memory
                                         2318 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                753M    /var/
                                405M    /var/cache
                                398M    /var/cache/apt
                                190M    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.0
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        143
                                States:         103
                                Pending Updates: 0
                                Zusammenfassung
                                                        v.2023-10-10
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               arm64
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                MEMORY:
                                Swap:           104M          0B        104M
                                                        admin                   6.12.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                143
                                States:                 103
                                Trapper
                                Schwiegereltern im Anmarsch. Muss für heute aufhören
                                Danke für die Hilfe. Schönen Sonntag noch
                                  winscp
                                  Trapper
                                  habe den iobroker auf dem Raspi4 in Ordnung gebracht. Keine updates mehr nötig und der backitup Adapter sichert auf die Synology. Habe da Backups von iobroker, Redis und History gemacht. Hier funktioniert auch das restore.
                                  Habe ebenfalls den Raspi5 in Ordnung gebracht. Habe dann ein restore von der Synology gemacht. iobroker und history funktionierten anstandslos. Redis restore wurde abgebrochen.
                                  [DEBUG] [redis] Start Redis Restore ...
                                  [DEBUG] [redis] Created redistmp directory
                                  [DEBUG] [redis] decompress started ...
                                  [ERROR] [redis] Error: EACCES: permission denied, open '/var/lib/redis/dump.rdb'
                                  [EXIT] redis restore broken **** Restore was canceled!! ****
                                  Auch ein redis backup funktioniert hier nicht
                                  [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
                                  [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                                  [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                                  [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
                                  [ERROR] [redis] - Error: EACCES: permission denied, scandir '/var/lib/redis'
                                  Was ist denn hier falsch?
                                  Auf dem Raspi4 habe ich diese Fehler nicht.
                                  Danke und Grüsse
                                  Klaus
                                  Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Trapper
                                    Danke und Grüsse
                                    Klaus
                                    @trapper
                                    Wie sehen denn die Rechte an
                                    /var/lib/redis
                                    aus?
                                    • T Trapper
                                      Danke und Grüsse
                                      Klaus
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @trapper
                                      user iobroker muss der gruppe redis hinzugefügt werden?
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                        @trapper
                                        /var/lib/redis
                                        aus?
                                        Trapper
                                        @thomas-braun said in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
                                        /var/lib/redis
                                        getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                        # file: var/lib/redis
                                        # owner: redis
                                        # group: redis
                                        user::rwx
                                        group::r-x
                                        other::---
                                        • T Trapper
                                          /var/lib/redis
                                          # owner: redis
                                          # group: redis
                                          user::rwx
                                          group::r-x
                                          other::---
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          /var/lib/redis
                                          Manchmal hilft Doku lesen.
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#redis-backup
