  4. Test Adapter drops-weather 0.3.x
    apollon77A
80 Beiträge 20 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 26 Beobachtet
  • WinniW Winni
    Guten Morgen in die Runde, drops liefert seit gestern keine Daten mehr bei mir. Im Log kommt die Meldung:
    drops-weather.0
    2024-02-02 06:00:44.275	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
    Hat noch jemand as Problem? Danke.
    JoJo58J
    JoJo58J
    JoJo58
    schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
    @winni
    Moin, welche Version hast du installiert? Wenn ich mich recht entsinne, hatte ich das Problem auch. Habe dann die Version 0.2.3 installiert und damit läuft alles.
    EDIT:
    Mit der Version hat es doch nichts zu tun, habe jetzt den gleichen Fehler.
    Gruß, Johannes
    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
    Einfach ein tolles Hobby :-)
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • JoJo58J JoJo58
      @winni
      EDIT:
      Gruß, Johannes
      WinniW
      WinniW
      Winni
      @jojo58 ich habe auch die 02.3. installiert. Aber gut zu wissen, dass der Fehler nicht nur bei mir auftritt. Der Adapter ist super, gerade die stündlich Temperatur-Vorhersage hat eine super Trefferquote. Ich hoffe dass er bald wieder funktioniert.
      • Chris76eC
        Chris76eC
        Chris76e
        Bei mir funktioniert es auch nicht mehr, habe ein Issue ertsellt https://github.com/inbux/ioBroker.drops-weather/issues/58
        • Chris76eC
          Chris76eC
          Chris76e
          @inbux
          Vielen Dank für den schnellen fix
          Funktioniert wieder mit der Version v0.3.1
          Man muss jetzt in der Instanz den Citycode eingeben.
          • inbuxI inbux
            Aktuelle Test Version 0.3.1
            Veröffentlichungsdatum 05.02.2024
            Github Link https://github.com/inbux/ioBroker.drops-weather
            Update 0.3.1
            Die Drops.live Homepage wurde stark verändert. Dadurch waren grössere Änderungen am Code erforderlich. Leider werden die Temperaturdaten nicht mehr zu Verfügung gestellt.
            Weiterhin können die Daten nicht mehr mit der GPS-Position abgefragt werden.
            Es ist jetzt erforderlich einen Stadtcode einzugeben:
            Man gibt auf der drops Homepage einmal seine Stadt ein (oder läßt den Standort ermitteln), danach kann man den Code in der Adresszeile vom Browser ablesen. Diesen Code muss man in der Konfiguration vom Adapter eingeben:
            Hier im Beispiel ist es der Code 6573 für Berlin.
            Beschreibung
            Dieser Adapter liest die Wetterdaten von der Seite https://www.drops.live
            Insbesondere sind hier die 5 Minuten Regendaten für die nächsten 2 Stunden von besonderem Interesse.
            Es werden aber auch die 5 Minuten Temperaturdaten, sowie eine komplette Vorhersage für eine Wochen mit 1 Stunden Daten zur Verfügung gestellt.
            Der Adapter aktualisiert die Daten von der Webseite in einem 5 Minuten Intervall.
            Die Regen- und Temperaturdaten werden zusätzlich in Datenpunkten für das BarChart Widget (von den MaterialDesign Widgets) gespeichert, so kann man sich die Werte einfach direkt in der Vis anzeigen lassen:
            Zusätzlich gibt es noch Informationen darüber, ob es gerade regnet (und wieviel) bzw. wann es voraussichtlich zu regnen beginnen wird.
            Einstellungen
            In den Adaptereinstellungen kann man entscheiden, ob man die GPS Position aus der Systemkonfiguration vom ioBroker genutzt werden soll, oder ob man selbst einen Standort eingibt (Stadt oder GPS-Position).
            Installation
            Die Installation erfolgt mit der "Katze"
            Motivation
            Nachdem ich den ioBroker jetzt schon ein paar Jahre benutze, hat es mich immer interessiert mal einen Adapter zu programmieren. Nach ein wenig stöbern bei den AdapterRequests bin ich auf Drops gestoßen. Da ich die App auch schon auf dem Smartphone benutze, war das ein günstiger Einstiegspunkt.
            Ich habe mich so gut es geht mit der ioBroker Dokumentation auseinander gesetzt und mit Hilfe eines vor kurzem veröffentlichten Video zur Adaptererstellung dann einfach begonnen.
            Bin für alle Rückmeldungen dankbar.
            @inbux
            Danke, die 0.3.1 laeuft hier auch im Docker V9.0.1 einwandfrei!
            Ja, waere schoen, wenn die Popups der App auch im iobroker waeren!
            • WinniW
              WinniW
              Winni
              Vielen Dank auch von meiner Seite. Daten kommen aber für meinen City code leider noch keine und der Datenpunkt "tempdata" ist nicht vorhanden.
              inbuxI 1 Antwort Letzte Antwort
              • WinniW Winni
                inbuxI
                inbuxI
                inbux
                @winni
                Wie ganz oben auch in der Beschreibung steht, gibt es keine Temperaturdaten mehr....
                JoJo58J Chris76eC WinniW frankthegreatF arteckA 5 Antworten Letzte Antwort
                • inbuxI inbux
                  @winni
                  JoJo58J
                  JoJo58J
                  JoJo58
                  @inbux
                  Vielen Dank für das schnelle Update 👍 , hat geklappt und läuft wieder.
                  • JoJo58J JoJo58
                    @inbux
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Da muss ich mal schauen, ob ich mir damit einen Wecker bauen kann, der sich bei Niederschlag anpasst. Als Motorradfahrer fahr ich zwar eigentlich 'bei jedem Wetter', bei akutem Regen aber dann doch lieber nicht.
                    • inbuxI inbux
                      @winni
                      Chris76eC
                      Chris76eC
                      Chris76e
                      @inbux
                      Danke für das schnelle einbauen des neuen DP´s
                      • inbuxI inbux
                        @winni
                        WinniW
                        WinniW
                        Winni
                        @inbux sorry das habe ich übersehen. Finde das aber sehr schade 😞
                        • inbuxI inbux
                          @winni
                          frankthegreatF
                          frankthegreatF
                          frankthegreat
                          @inbux Hab gerade mal die v0.3.1 "draufgeprügelt" 😎
                          Läuft wieder ohne rumzuzicken. Mir ist vor allem die Regenmeldung wichtig. Für Temperatur gibt's genug andere Adapter.
                          Danke für dein Engagement 👍 👍 👍
                          • inbuxI inbux
                            Update 0.3.1
                            Beschreibung
                            Einstellungen
                            Installation
                            Motivation
                            chucky666C
                            chucky666C
                            chucky666
                            @inbux danke für den adapter , teste mal
                            • inbuxI inbux
                              @winni
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              @inbux kannst du eine checkbox einbauen für sortierung der Stunden
                              im data_1h.chartRain.. die Daten fangen bei mir um 14 uhr an.. 0:00 währe wünschenswert
                                  "label": "Fr 14:00",
                                  "value": "0.7"
                                  "label": "Fr 15:00",
                                  "value": "0.7"
                                  "label": "Fr 16:00",
                                  "value": "1"
                              wobei ich seh gerade.. das ist laufend.. ab Stunde jetzt..
                              und wenn wir schon mal dabei sind .. eine vorgabe wie oft die Daten abgeholt werden sollte währe auch schön
                              alle 5 min. als Abfrageintervall ist arg kurz.
                              p.s: kleiner Tipp.. benene die Varaiable ordentlich hier
                              https://github.com/inbux/ioBroker.drops-weather/blob/608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90/main.js#L120
                              nicht mit $..
                              • arteckA arteck
                                    "value": "0.7"
                                    "value": "0.7"
                                    "value": "1"
                                nicht mit $..
                                Marc BergM
                                Marc BergM
                                Marc Berg
                                @arteck sagte in Test Adapter drops-weather 0.3.x:
                                Der Adapter schaut immer in Zukunft, fängt also mit aktuellen Daten an.
                                Aus meiner Sicht besteht die wesentliche Funktion des Adapters aus der Bereitstellung der 5min Vorhersagedaten für den Regen. Da ergibt eine längere Abfragezeit nicht so viel Sinn.
                                EDIT: Punkt 1 hatte sich schon erledigt
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  @marc-berg ja ok... bin bei dir..
                                  weisst du die genauigkeit ?? so pimalauge..passt das bei dir ?
                                  • arteckA arteck
                                    Marc BergM
                                    Marc BergM
                                    Marc Berg
                                    Das passt wirklich ziemlich gut. Gerade kurzfristige Änderungen bei aufkommenden Gewittern werden gut abgebildet. Die Langfristvorhersagen sind so gut oder schlecht, wie alle anderen Dienste auch.
                                      ja, hier verfolge ich die Angaben per App oder iobroker, und diese sind hier im Rhein-Main-Gebiet auch ok.
                                      • S
                                        S
                                        Sleepwalker
                                        Moin,
                                        erstmal vielen Dank für diesen Adapter. Würde ihn gerne testen, aber nach der Installation via git-Repo kann ich ihn in NodeRed nicht nutzen.
                                        Ich benutze immer "ioBroker in"-Nodes und wähle dann über "Topic" die gewünschten Datenpunkte. Drops fehlt aber leider in der Liste.
                                        Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es an NodeRed liegt oder daran, dass Drops über "Umwege" installiert wurde.
                                        Danke schonmal!
                                        Tobias
                                        • S Sleepwalker
                                          Moin,
                                          Danke schonmal!
                                          Tobias
                                          Marc BergM
                                          Marc BergM
                                          Marc Berg
                                          @sleepwalker sagte in Test Adapter drops-weather 0.3.x:
                                          Spätestens nach Neustart des Node-Red Adapters und/oder der Browsersitzung sollten die neuen Datenpunkte sichtbar sein.
                                          83.9k
