  4. Test Adapter drops-weather 0.3.x
    6.7k
80 Beiträge 20 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Chris76eC Online
    Chris76eC Online
    Chris76e
    @inbux @Marc-Berg
    Auch von mir ein Danke 👍
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      schrieb am zuletzt editiert von Winni
      Guten Morgen in die Runde, drops liefert seit gestern keine Daten mehr bei mir. Im Log kommt die Meldung:
      drops-weather.0
      2024-02-02 06:00:44.275	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
      Hat noch jemand as Problem? Danke.
      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
      • WinniW Winni
        drops-weather.0
        JoJo58J Offline
        JoJo58J Offline
        JoJo58
        schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
        @winni
        Moin, welche Version hast du installiert? Wenn ich mich recht entsinne, hatte ich das Problem auch. Habe dann die Version 0.2.3 installiert und damit läuft alles.
        EDIT:
        Mit der Version hat es doch nichts zu tun, habe jetzt den gleichen Fehler.
        Gruß, Johannes
        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
        Einfach ein tolles Hobby :-)
        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        • JoJo58J JoJo58
          @winni
          EDIT:
          Gruß, Johannes
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @jojo58 ich habe auch die 02.3. installiert. Aber gut zu wissen, dass der Fehler nicht nur bei mir auftritt. Der Adapter ist super, gerade die stündlich Temperatur-Vorhersage hat eine super Trefferquote. Ich hoffe dass er bald wieder funktioniert.
          • Chris76eC Online
            Chris76eC Online
            Chris76e
            Bei mir funktioniert es auch nicht mehr, habe ein Issue ertsellt https://github.com/inbux/ioBroker.drops-weather/issues/58
            • Chris76eC Online
              Chris76eC Online
              Chris76e
              @inbux
              Vielen Dank für den schnellen fix
              Funktioniert wieder mit der Version v0.3.1
              Man muss jetzt in der Instanz den Citycode eingeben.
              • inbuxI inbux
                Aktuelle Test Version 0.3.1
                Veröffentlichungsdatum 05.02.2024
                Github Link https://github.com/inbux/ioBroker.drops-weather
                Update 0.3.1
                Die Drops.live Homepage wurde stark verändert. Dadurch waren grössere Änderungen am Code erforderlich. Leider werden die Temperaturdaten nicht mehr zu Verfügung gestellt.
                Weiterhin können die Daten nicht mehr mit der GPS-Position abgefragt werden.
                Es ist jetzt erforderlich einen Stadtcode einzugeben:
                Man gibt auf der drops Homepage einmal seine Stadt ein (oder läßt den Standort ermitteln), danach kann man den Code in der Adresszeile vom Browser ablesen. Diesen Code muss man in der Konfiguration vom Adapter eingeben:
                Hier im Beispiel ist es der Code 6573 für Berlin.
                Beschreibung
                Dieser Adapter liest die Wetterdaten von der Seite https://www.drops.live
                Insbesondere sind hier die 5 Minuten Regendaten für die nächsten 2 Stunden von besonderem Interesse.
                Es werden aber auch die 5 Minuten Temperaturdaten, sowie eine komplette Vorhersage für eine Wochen mit 1 Stunden Daten zur Verfügung gestellt.
                Der Adapter aktualisiert die Daten von der Webseite in einem 5 Minuten Intervall.
                Die Regen- und Temperaturdaten werden zusätzlich in Datenpunkten für das BarChart Widget (von den MaterialDesign Widgets) gespeichert, so kann man sich die Werte einfach direkt in der Vis anzeigen lassen:
                Zusätzlich gibt es noch Informationen darüber, ob es gerade regnet (und wieviel) bzw. wann es voraussichtlich zu regnen beginnen wird.
                Einstellungen
                In den Adaptereinstellungen kann man entscheiden, ob man die GPS Position aus der Systemkonfiguration vom ioBroker genutzt werden soll, oder ob man selbst einen Standort eingibt (Stadt oder GPS-Position).
                Installation
                Die Installation erfolgt mit der "Katze"
                Motivation
                Nachdem ich den ioBroker jetzt schon ein paar Jahre benutze, hat es mich immer interessiert mal einen Adapter zu programmieren. Nach ein wenig stöbern bei den AdapterRequests bin ich auf Drops gestoßen. Da ich die App auch schon auf dem Smartphone benutze, war das ein günstiger Einstiegspunkt.
                Ich habe mich so gut es geht mit der ioBroker Dokumentation auseinander gesetzt und mit Hilfe eines vor kurzem veröffentlichten Video zur Adaptererstellung dann einfach begonnen.
                Bin für alle Rückmeldungen dankbar.
                @inbux
                Danke, die 0.3.1 laeuft hier auch im Docker V9.0.1 einwandfrei!
                Ja, waere schoen, wenn die Popups der App auch im iobroker waeren!
                • WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  Vielen Dank auch von meiner Seite. Daten kommen aber für meinen City code leider noch keine und der Datenpunkt "tempdata" ist nicht vorhanden.
                  inbuxI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WinniW Winni
                    inbuxI Offline
                    inbuxI Offline
                    inbux
                    @winni
                    Wie ganz oben auch in der Beschreibung steht, gibt es keine Temperaturdaten mehr....
                    JoJo58J Chris76eC WinniW frankthegreatF arteckA 5 Antworten Letzte Antwort
                    • inbuxI inbux
                      @winni
                      JoJo58J Offline
                      JoJo58J Offline
                      JoJo58
                      @inbux
                      Vielen Dank für das schnelle Update 👍 , hat geklappt und läuft wieder.
                      • JoJo58J JoJo58
                        @inbux
                        Da muss ich mal schauen, ob ich mir damit einen Wecker bauen kann, der sich bei Niederschlag anpasst. Als Motorradfahrer fahr ich zwar eigentlich 'bei jedem Wetter', bei akutem Regen aber dann doch lieber nicht.
                        • inbuxI inbux
                          @winni
                          Chris76eC Online
                          Chris76eC Online
                          Chris76e
                          @inbux
                          Danke für das schnelle einbauen des neuen DP´s
                          • inbuxI inbux
                            @winni
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            @inbux sorry das habe ich übersehen. Finde das aber sehr schade 😞
                            • inbuxI inbux
                              @winni
                              frankthegreatF Offline
                              frankthegreat
                              @inbux Hab gerade mal die v0.3.1 "draufgeprügelt" 😎
                              Läuft wieder ohne rumzuzicken. Mir ist vor allem die Regenmeldung wichtig. Für Temperatur gibt's genug andere Adapter.
                              Danke für dein Engagement 👍 👍 👍
                              • inbuxI inbux
                                Update 0.3.1
                                Beschreibung
                                Einstellungen
                                Installation
                                Motivation
                                chucky666C Online
                                chucky666C Online
                                chucky666
                                @inbux danke für den adapter , teste mal
                                • inbuxI inbux
                                  @winni
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @inbux kannst du eine checkbox einbauen für sortierung der Stunden
                                  im data_1h.chartRain.. die Daten fangen bei mir um 14 uhr an.. 0:00 währe wünschenswert
                                      "label": "Fr 14:00",
                                      "value": "0.7"
                                      "label": "Fr 15:00",
                                      "value": "0.7"
                                      "label": "Fr 16:00",
                                      "value": "1"
                                  wobei ich seh gerade.. das ist laufend.. ab Stunde jetzt..
                                  und wenn wir schon mal dabei sind .. eine vorgabe wie oft die Daten abgeholt werden sollte währe auch schön
                                  alle 5 min. als Abfrageintervall ist arg kurz.
                                  p.s: kleiner Tipp.. benene die Varaiable ordentlich hier
                                  https://github.com/inbux/ioBroker.drops-weather/blob/608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90/main.js#L120
                                  nicht mit $..
                                  • arteckA arteck
                                        "value": "0.7"
                                        "value": "0.7"
                                        "value": "1"
                                    nicht mit $..
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    @arteck sagte in Test Adapter drops-weather 0.3.x:
                                    Der Adapter schaut immer in Zukunft, fängt also mit aktuellen Daten an.
                                    Aus meiner Sicht besteht die wesentliche Funktion des Adapters aus der Bereitstellung der 5min Vorhersagedaten für den Regen. Da ergibt eine längere Abfragezeit nicht so viel Sinn.
                                    EDIT: Punkt 1 hatte sich schon erledigt
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @marc-berg ja ok... bin bei dir..
                                      weisst du die genauigkeit ?? so pimalauge..passt das bei dir ?
                                      • arteckA arteck
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Das passt wirklich ziemlich gut. Gerade kurzfristige Änderungen bei aufkommenden Gewittern werden gut abgebildet. Die Langfristvorhersagen sind so gut oder schlecht, wie alle anderen Dienste auch.
                                        • ? Offline
                                          ja, hier verfolge ich die Angaben per App oder iobroker, und diese sind hier im Rhein-Main-Gebiet auch ok.
