Test Adapter drops-weather 0.3.x
@marc-berg Systemsprache ist deutsch. Auf debug bringt der Adapter leider auch nicht mehr Informationen.
System ist ein Debian 11 bullseye, Node 16, NPM 8, iobroker js-controller 4.0.24.
Edit: hab den Adapter deinstalliert, neu installiert von Git, Instanz hinzugefügt und jetzt gehts.. keine Ahnung, was da geklemmt hatte.. mal schauen ob der Fehler wieder kommt...
Benutzt noch jemand diesen Adapter? Bekomme seit ein paar Tagen keine Daten mehr, immer
no weatherData found in HTMLGibt es eine alternative?
@chris76e
Gerade Mal geschaut, letzter erfolgreicher Abruf gestern gegen 16 Uhr. -
@chris76e
Gerade Mal geschaut, letzter erfolgreicher Abruf gestern gegen 16 Uhr.Hier auch, hat jemand ein issue auf GitHub aufgemacht?
glaube nicht das es was bringt, letztes update war vor 2 Jahren und der Entwickler ist nicht mehr aktivHab n issue mal schnell angelegt…
Edith: DEV hat schon geantwortet, schaut in den nächsten Tagen nach…
@ilovegym sagte in Test Adapter drops-weather 0.2.x:
Edith: DEV hat schon geantwortet, schaut in den nächsten Tagen nach…Drops möchte nun statt "https://drops.live/..." --> "https://www.drops.live/..." sehen. Habe einen PR angelegt.
Aktuelle Test Version 0.3.1 Veröffentlichungsdatum 05.02.2024 Github Link https://github.com/inbux/ioBroker.drops-weather Update 0.3.1
Die Drops.live Homepage wurde stark verändert. Dadurch waren grössere Änderungen am Code erforderlich. Leider werden die Temperaturdaten nicht mehr zu Verfügung gestellt.
Weiterhin können die Daten nicht mehr mit der GPS-Position abgefragt werden.
Es ist jetzt erforderlich einen Stadtcode einzugeben:
Man gibt auf der drops Homepage einmal seine Stadt ein (oder läßt den Standort ermitteln), danach kann man den Code in der Adresszeile vom Browser ablesen. Diesen Code muss man in der Konfiguration vom Adapter eingeben:
Hier im Beispiel ist es der Code 6573 für Berlin.
Beschreibung
Dieser Adapter liest die Wetterdaten von der Seite https://www.drops.live
Insbesondere sind hier die 5 Minuten Regendaten für die nächsten 2 Stunden von besonderem Interesse.Es werden aber auch die 5 Minuten Temperaturdaten, sowie eine komplette Vorhersage für eine Wochen mit 1 Stunden Daten zur Verfügung gestellt.
Der Adapter aktualisiert die Daten von der Webseite in einem 5 Minuten Intervall.Die Regen- und
Temperaturdaten werden zusätzlich in Datenpunkten für das BarChart Widget (von den MaterialDesign Widgets) gespeichert, so kann man sich die Werte einfach direkt in der Vis anzeigen lassen:
Zusätzlich gibt es noch Informationen darüber, ob es gerade regnet (und wieviel) bzw. wann es voraussichtlich zu regnen beginnen wird.
Einstellungen
In den Adaptereinstellungen kann man entscheiden, ob man die GPS Position aus der Systemkonfiguration vom ioBroker genutzt werden soll, oder ob man selbst einen Standort eingibt (Stadt oder GPS-Position).Installation
Die Installation erfolgt mit der "Katze"Motivation
Nachdem ich den ioBroker jetzt schon ein paar Jahre benutze, hat es mich immer interessiert mal einen Adapter zu programmieren. Nach ein wenig stöbern bei den AdapterRequests bin ich auf Drops gestoßen. Da ich die App auch schon auf dem Smartphone benutze, war das ein günstiger Einstiegspunkt.
Ich habe mich so gut es geht mit der ioBroker Dokumentation auseinander gesetzt und mit Hilfe eines vor kurzem veröffentlichten Video zur Adaptererstellung dann einfach begonnen.
Bin für alle Rückmeldungen dankbar.vielen Dank fuer die Version 0.2.3, laeuft jetzt wieder !
Schoen, wenn alle mithelfen, so muss das sein, danke auch an @Marc-Berg ! -
Guten Morgen in die Runde, drops liefert seit gestern keine Daten mehr bei mir. Im Log kommt die Meldung:
drops-weather.0 2024-02-02 06:00:44.275 warn AxiosError: Request failed with status code 404Hat noch jemand as Problem? Danke.
Moin, welche Version hast du installiert? Wenn ich mich recht entsinne, hatte ich das Problem auch. Habe dann die Version 0.2.3 installiert und damit läuft alles.
EDIT:
Mit der Version hat es doch nichts zu tun, habe jetzt den gleichen Fehler.Gruß, Johannes
EDIT:
@jojo58 ich habe auch die 02.3. installiert. Aber gut zu wissen, dass der Fehler nicht nur bei mir auftritt. Der Adapter ist super, gerade die stündlich Temperatur-Vorhersage hat eine super Trefferquote. Ich hoffe dass er bald wieder funktioniert.
Bei mir funktioniert es auch nicht mehr, habe ein Issue ertsellt https://github.com/inbux/ioBroker.drops-weather/issues/58
Beschreibung
Einstellungen
Bin für alle Rückmeldungen dankbar.Danke, die 0.3.1 laeuft hier auch im Docker V9.0.1 einwandfrei!
Ja, waere schoen, wenn die Popups der App auch im iobroker waeren!
Vielen Dank auch von meiner Seite. Daten kommen aber für meinen City code leider noch keine und der Datenpunkt "tempdata" ist nicht vorhanden.
Da muss ich mal schauen, ob ich mir damit einen Wecker bauen kann, der sich bei Niederschlag anpasst. Als Motorradfahrer fahr ich zwar eigentlich 'bei jedem Wetter', bei akutem Regen aber dann doch lieber nicht.
