  4. Test Adapter drops-weather 0.3.x
    6.6k
80 Beiträge 20 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • ? Offline
    @marc-berg egal welche Location ich einstelle, es endet immer mit unexpected end of file... :(
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @ilovegym Auf welche Sprache ist der ioBroker eingestellt?
      • V Offline
        V Offline
        Voggl93
        bei mir macht die location auch keinen unterschied.
        Systemsprache steht auf deutsch, allerdings hat das Ändern der Systemsprache keinen einfluss auf das Verhalten.
        • Marc BergM Marc Berg
          @marc-berg Systemsprache ist deutsch. Auf debug bringt der Adapter leider auch nicht mehr Informationen.
          System ist ein Debian 11 bullseye, Node 16, NPM 8, iobroker js-controller 4.0.24.
          Edit: hab den Adapter deinstalliert, neu installiert von Git, Instanz hinzugefügt und jetzt gehts.. keine Ahnung, was da geklemmt hatte.. mal schauen ob der Fehler wieder kommt...
          • V Offline
            V Offline
            Voggl93
            Mhh also ich habe den Adapter ebenfalls deinstalliert, über den GitHub Link neu hinzugefügt, Instanz hinzugefügt aber der Fehler bleibt leider bestehen.
            • Chris76eC Online
              Chris76eC Online
              Chris76e
              Benutzt noch jemand diesen Adapter? Bekomme seit ein paar Tagen keine Daten mehr, immer
              	no weatherData found in HTML
              Gibt es eine alternative?
              • Chris76eC Chris76e
                bommel_030
                @chris76e
                Gerade Mal geschaut, letzter erfolgreicher Abruf gestern gegen 16 Uhr.
                • B bommel_030
                  @chris76e
                  @bommel_030
                  Hier auch, hat jemand ein issue auf GitHub aufgemacht?
                  Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                    @bommel_030
                    Chris76eC Online
                    Chris76eC Online
                    Chris76e
                    schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                    @ilovegym
                    glaube nicht das es was bringt, letztes update war vor 2 Jahren und der Entwickler ist nicht mehr aktiv
                      @ilovegym
                      @chris76e
                      Hab n issue mal schnell angelegt…
                      Edith: DEV hat schon geantwortet, schaut in den nächsten Tagen nach…
                        @chris76e
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @ilovegym sagte in Test Adapter drops-weather 0.2.x:
                        Drops möchte nun statt "https://drops.live/..." --> "https://www.drops.live/..." sehen. Habe einen PR angelegt.
                        • inbuxI inbux
                          Aktuelle Test Version 0.3.1
                          Veröffentlichungsdatum 05.02.2024
                          Github Link https://github.com/inbux/ioBroker.drops-weather
                          Update 0.3.1
                          Die Drops.live Homepage wurde stark verändert. Dadurch waren grössere Änderungen am Code erforderlich. Leider werden die Temperaturdaten nicht mehr zu Verfügung gestellt.
                          Weiterhin können die Daten nicht mehr mit der GPS-Position abgefragt werden.
                          Es ist jetzt erforderlich einen Stadtcode einzugeben:
                          Man gibt auf der drops Homepage einmal seine Stadt ein (oder läßt den Standort ermitteln), danach kann man den Code in der Adresszeile vom Browser ablesen. Diesen Code muss man in der Konfiguration vom Adapter eingeben:
                          Hier im Beispiel ist es der Code 6573 für Berlin.
                          Beschreibung
                          Dieser Adapter liest die Wetterdaten von der Seite https://www.drops.live
                          Insbesondere sind hier die 5 Minuten Regendaten für die nächsten 2 Stunden von besonderem Interesse.
                          Es werden aber auch die 5 Minuten Temperaturdaten, sowie eine komplette Vorhersage für eine Wochen mit 1 Stunden Daten zur Verfügung gestellt.
                          Der Adapter aktualisiert die Daten von der Webseite in einem 5 Minuten Intervall.
                          Die Regen- und Temperaturdaten werden zusätzlich in Datenpunkten für das BarChart Widget (von den MaterialDesign Widgets) gespeichert, so kann man sich die Werte einfach direkt in der Vis anzeigen lassen:
                          Zusätzlich gibt es noch Informationen darüber, ob es gerade regnet (und wieviel) bzw. wann es voraussichtlich zu regnen beginnen wird.
                          Einstellungen
                          In den Adaptereinstellungen kann man entscheiden, ob man die GPS Position aus der Systemkonfiguration vom ioBroker genutzt werden soll, oder ob man selbst einen Standort eingibt (Stadt oder GPS-Position).
                          Installation
                          Die Installation erfolgt mit der "Katze"
                          Motivation
                          Nachdem ich den ioBroker jetzt schon ein paar Jahre benutze, hat es mich immer interessiert mal einen Adapter zu programmieren. Nach ein wenig stöbern bei den AdapterRequests bin ich auf Drops gestoßen. Da ich die App auch schon auf dem Smartphone benutze, war das ein günstiger Einstiegspunkt.
                          Ich habe mich so gut es geht mit der ioBroker Dokumentation auseinander gesetzt und mit Hilfe eines vor kurzem veröffentlichten Video zur Adaptererstellung dann einfach begonnen.
                          Bin für alle Rückmeldungen dankbar.
                          @inbux
                          vielen Dank fuer die Version 0.2.3, laeuft jetzt wieder !
                          Schoen, wenn alle mithelfen, so muss das sein, danke auch an @Marc-Berg !
                          • Chris76eC Online
                            Chris76eC Online
                            Chris76e
                            @inbux @Marc-Berg
                            Auch von mir ein Danke 👍
                            • WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              schrieb am zuletzt editiert von Winni
                              Guten Morgen in die Runde, drops liefert seit gestern keine Daten mehr bei mir. Im Log kommt die Meldung:
                              drops-weather.0
                              2024-02-02 06:00:44.275	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                              Hat noch jemand as Problem? Danke.
                              JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • WinniW Winni
                                drops-weather.0
                                JoJo58J Online
                                JoJo58J Online
                                JoJo58
                                schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                                @winni
                                Moin, welche Version hast du installiert? Wenn ich mich recht entsinne, hatte ich das Problem auch. Habe dann die Version 0.2.3 installiert und damit läuft alles.
                                EDIT:
                                Mit der Version hat es doch nichts zu tun, habe jetzt den gleichen Fehler.
                                Gruß, Johannes
                                Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                Einfach ein tolles Hobby :-)
                                WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • JoJo58J JoJo58
                                  @winni
                                  EDIT:
                                  Gruß, Johannes
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  @jojo58 ich habe auch die 02.3. installiert. Aber gut zu wissen, dass der Fehler nicht nur bei mir auftritt. Der Adapter ist super, gerade die stündlich Temperatur-Vorhersage hat eine super Trefferquote. Ich hoffe dass er bald wieder funktioniert.
                                  • Chris76eC Online
                                    Chris76eC Online
                                    Chris76e
                                    Bei mir funktioniert es auch nicht mehr, habe ein Issue ertsellt https://github.com/inbux/ioBroker.drops-weather/issues/58
                                    • Chris76eC Online
                                      Chris76eC Online
                                      Chris76e
                                      @inbux
                                      Vielen Dank für den schnellen fix
                                      Funktioniert wieder mit der Version v0.3.1
                                      Man muss jetzt in der Instanz den Citycode eingeben.
                                      • inbuxI inbux
                                        Update 0.3.1
                                        Beschreibung
                                        Einstellungen
                                        Installation
                                        Motivation
                                        @inbux
                                        Danke, die 0.3.1 laeuft hier auch im Docker V9.0.1 einwandfrei!
                                        Ja, waere schoen, wenn die Popups der App auch im iobroker waeren!
                                        • WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          Vielen Dank auch von meiner Seite. Daten kommen aber für meinen City code leider noch keine und der Datenpunkt "tempdata" ist nicht vorhanden.
                                          inbuxI 1 Antwort Letzte Antwort
